Дом 2 в Туле. Газоблок+кирпич по собственному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей71Тула, 19.01.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Закопал и забыл. Кто там чего увидит или узнает?
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ну я лично больше 10мм2 не подключал - но визуально да - там запас есть нормальный - думаю 16 мм2 легко войдут... меня почему больше к меди тянуло чем к алюминию, это то что медный кабель в сечении меньше, 4 по 16 алюминий в диаметре 20+мм, а мне его через 32 ПНД в земле надо будет протянуть 35 метров. Да я стальной тросик - протяжку протянул в трубе прежде чем закопать - но все равно думаю будет весело даже с тросиком и с силиконовой смазкой. С другой стороны на разницу в 26 000 можно вызвать трактор за 6 и 20 еще останется.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    я сделал от дома метров 8, а до колодца у меня 20 метров - но колодец выше по участку и в очень плотных глинах он у меня пробурен. А так - да - рекомендации дело важное и нужное - но как бы и без септика жить не получиться - надо выбирать оптимальное место из тех вариантов которые возможны и реализовывать его.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Ладно курс, я вообще деньги теперь получить не могу. То есть, фактически, остался без дохода и вынужден стройку остановить. И осталось-то фиг, да нифига из отделки, а тут уже думаешь не о стройке, а что жрать через несколько месяцев, когда финансовая подушка закончится. И при этом ещё и самостоятельно работать на объекте не могу, потому что машина почти сдохла двигателем, берегу пробег, как могу. Двиган так и не успел починить. Такие дела.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да - ситуация жесткая... нужно опять приспосабливаться... нужно время...
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ну, что, друзья, сезон строительные близиться к концу и я опишу как прошел мой. Как я писал выше - занимаясь инженерской с помощью отличных местных ребят мы окончательно реализовали отопление - водоснабжение и канализацию. Пришла пора электрики. В прошлом 21 году мы получили 15 квт и 2 коробки с счетчиком и автоматом на столбе в метре от забора за 550р. А так же мною были частично проброшены розетки и выключатели на тех стенах где планировалось повесть радиаторы - что бы оштукатурить их до установки приборов и впоследствии не портить штукатурку. Стояла задача сделать всю электрику от ввода кабеля в дом (55 метров под землей) до сборки щитов и запуска через штробление, долбление, сверление, коронование подрозетников, вмазывание, расключение коробок и прочие увлекательные этапы. Все действие разворачивалось на 4 этажах и между ними.
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Требования у меня были простые - никаких умных домов, алис, радиовыключателей, автоматических датчиков света и прочего... только классические проверенные временем решения. Из слабо точки - витая пара до всех теликов и компов - никаких антенн. Так же витая пара до всех камер и питание их по ПОЕ. Все должно быть просто - надежно и на века. Разводка в коробках по потолку. Потом все прячется под натяжными потолками. План был таков. И за такую работу в таких объёмах у нас в Туле хотели около 300 000 - но блин в стране война и я решил сделать сам. Подсобрал деньжат и уйдя в 2 отпуска подряд взялся за штроборез и перфоратор.
  8. Romantino
    Romantino
    Romantino
    г.Краснодар. Дом будет строиться в окрестностях
    Похоже тоже предстоит изучить весь вопрос и делать всё самому.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Долго, нудно, пыльно - надо запасаться бурами и распаторами, но зато когда сам получается аккуратно и надежно. Я сделал около 3000 отверстий в плитах за последние 2 месяца
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это в одном доме? Так же плиты рухнут - решето получится;)
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да - в одном доме - 15 коробок по 200 дюбель гвоздей... а сколько выдолблено перфом, сколько вырезано штроборезом и высверлено 70 алмазной коронкой и не счесть, так, что не только плиты но и стены под вопросом
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Самое сложное - самому понять свои желания.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Константин, хорошо, что Вы здесь. Дальше буду описывать свой путь до распределительных Шитов и будут небольшие вопросы возможно, а может Сами какой косяк заметите.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ок
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Итак ввод в дом. от столба до щита около 60 метров - прокладываем под землей и входим в цокольный этаж дома. Броне кабель 4 по 10 медь. Земля своя от собственного заземления. Схема ТТ. Заводиться в щит отдельным медным многожильным кабелем 10 мм2. С обоих концов бронекабеля снята изоляция и броня и заизолированы. Кабель через цоколь попадает на 1 этаж дома в электрощитовую. в Щит первого этажа.
