Дом 2 в Туле. Газоблок+кирпич по собственному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей71Тула, 19.01.17.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :ogo: У меня за жизнь - одно УЗО было - в одной из квартир. Да и автоматы однополюсные.
    ЗЫ А если второе сломалось - подстрахует третье:victory: Лучше девять поставить - на всякий случай - может партия бракованная попадется;)
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я сейчас живу в доме - в котором когда я пришел было 2 пробки, земли нет от слова совсем, сейчас немного перетряхнули проводку появилось 5 автоматов, до этого жил в квартире где в подъездном щите было 4 автомата... и я всегда топил за то, что - ничего жили же как то... но блин как говориться - говно случается и приходиться задумываться о защите. И я скажу так - в масштабе дома или даже в масштабе цены проводки где одного провода на 150-200 т. р минимум - глупо сэкономить, а потом потерять ребенка из за того, что китаец плохо прикрутил в холодильнике фазу и она от вибрации и времени отгнила-отвернулась и попала на корпус... Ведь весь союз ездил на жигулях без АБС подушек и прочих есп и преднатяжителях... а теперь даже в солярие абс и пара подушек минимум. Так, что тут на одной чаше весов цена дополнительного наполнения щита на 20-50 т. р, а с другой жизни и здоровье членов семьи, пожаробезопасность дома, да и самой проводке, ведь заменить ее в каменном доме после отдели тоже не просто будет если какая то линия сгорит. Поэтому просто рационально сделать все максимально безопасно. Тем более, что мы же все делаем для себя и своими руками. А еще у меня не раз срабатывали автоматы, из за моей неаккуратности и не осторожности - я же еще тот совсем не электрик. На фото мои новые КВТшние слиперы и старые плоскогубцы и на них видны следы прогорания от 2 проводов на ножах... В общем я думаю, что чем лучше вся инженерка будет сделана в доме - тем меньше она будет напрягать потом. А так - моя концепция как я и писал выше, что чем проще - тем надежнее и беспроблемнее, но тут еще безопасность и она стоит не так уж и дорого...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем Вам во входной двери два замка?
    Или у Вас один?
    А почему не девять?
    С УЗО примерно то же самое.
    Кто хочет тот ставит.
    Кто не хочет - не ставит.
    К чему этот сарказм?
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Шучу:) Производителям на заметку кстати - УЗО нужно делать в одном корпусе 2шт. последовательно, соединение залить эпоксидкой - чтоб умельцы на 2 не распилили. И надежность повышается, и прибыль увеличивается:super:
    ЗЫ А так у меня тоже электрика на повестке дня. Пока щиток на столбе и закопанная ПНД 50 около 35м. Начать и кончить, поэтому читаю с интересом.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Меня лично больше всего 3х фазка беспокоит. Вот нафиг она мне не нужна. Но выделяют и приходится как-то пользоваться. Не планируется у нас 3х фазных потребителей. Понятно, что со столба может прийти (теоретически) фаза по нулю или отвалится ноль. Молния вообще - никто точно не скажет, что лучше сделать. Куда попадет, какая мощность - рассчитать вряд ли получится, и как при этом отработают защитные устройства. Это примерно как от нападающего закрыть руками голову, а тебе дадут в живот или собьют с ног.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    С 3 фазами как мне видеться все просто - просто раскидываем по фазам равномерно потребителей и все - у меня раскидано все по 3 фазам более менее равномерно и все норм будет я надеюсь
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну как бы главное, чтобы никуда вместо фаза-ноль 220В, межфазное 380В не попало. В этом главная опасность 3фазного. 380В палит почти любой бытовой прибор, и очень часто с возгоранием, а для человека смертельно в большом проценте случаев. Поэтому и стоит его опасаться. А попасть при его наличии куда не надо оно вполне может. Ошибка в наружной сети или внутри, перепутали, ноль пропал и т. п.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле контроля напряжения надо ставить.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще с Горбачевских времен не люблю комбайны...много в одном.
    Видеодвойка...телек с видаком.
    Видак сломался, отнес в ремонт...сидишь в окно смотришь. Телека нет.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Если у вас до вводного в доме будет 40 и 25, то не нулевая вероятность, что будет вышибать и в доме и в уличном щитке.
    Для того, чтобы при КЗ в доме вышибало именно в доме - надо в уличном ставить максимально "грубый" автомат (в идеале селективный), а в доме уже обычный C. А когда три последовательно и все C... нуу... их всех вышибить может. Не думаю, что это то, что вам надо.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Василий, логика понятна, но как видно на фото щитка - то, что там есть - под пломбами и поменять это я не могу к сожалению - поэтому исхожу из того, что есть - и стараюсь правильно наполнить щитки в доме. У Вас есть УЗИПы и как реализована или будет реализована защита от грозовых явлений? Автоматы использованы одно или 2 полюсные?
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Когда менял опломбированный щиток на новый - вызвал местного электрика, работающего в сетях частным порядком. В новом щитке было две точки пломбировки, а он взял с собой только одну пломбу. Переставили щиток, опломбировали одну из двух точек. Сказал потом приедет и допломбирует вторую. Не приехал до сих пор. 4 года прошло. Никого не парит.
    Вообщем опции поменять опломбированное есть всегда, просто вызвать сети и поменять при них с перепломбировкой.
    У меня в уличном на вводе селективный автомат (чтобы не вышибало уличный при кз в доме), комбинированный Узип, селективное узо и двухполюсники. Вот так это выглядит
    https://www.forumhouse.ru/posts/23066026/
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У нас теперь это не так просто - у нас даже ставили счетчик через заявление на портале и ставила левая внешняя подрядная организация тула-электросети кто то в тот момент перекупал - покупал и своих выгнали исполнителей - все на субподряде... если была бы возможность поменять я бы поменял только 25А трехполюсный автомат на 25 автомат только селективный... УЗИП я бы точно туда ставить не стал - от дома очень далеко 60 метров, стоит дорого, а защищать их оборудование мне не интересно, а им предложил поставить внутрь периметра - они сказали нет, я сказал когда пьяные дачники разворочают щит ломом кто будет отвечать - они сказали - они... а вот в домашнем щите мне видимо надо так как на заземление заведено и заземление дымохода, а он возвышается над местностью сильно и притягивает молнию (А в домашних щитах у Вас двухполюсные автоматы, а то Константин говорит, что они помогают быстрее найти линию, из-за которой отключилось УЗО, но как - я всю голову сломал.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот и планирую так развести, чтобы 380В исключить в доме. На входе дом маленький щиток - 3х фазный автомат - от него 2 реле защиты от напряжения - одна фаза к щитку 1го этажа, вторая фаза к щитку 2го этажа. Т. е. в основных щитках 380В не будет.
    Сейчас имею - b45922b8-7bc6-4b82-b062-deb89c9ac611.jpg a2427da5-5214-40b7-932a-f778c77e329a.jpg a613076a-9bc0-432c-9996-84ebd2bc4ea2.jpg Никаких пломб не обнаружил. Правда поменять этот автомат самостоятельно можно только под напряжением:close:
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Двухполюсный отключает и нулевой провод. Можно и на нем найти утечку. Обычный - только фазу, нулевой остается подключенным, и если утечка на нем, то непонятно в какой линии.
