Дом 2 в Туле. Газоблок+кирпич по собственному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей71Тула, 19.01.17.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Есть контур заземления и есть стальной дымоход - не доходя до котла дымоход подключен медным моно жильным проводом к контуру заземления. сечением провода 50 мм2, что дает проводимость гораздо лучшую чем просто толстая арматура. Но к тому же контуру но уже гибким проводом 10 мм2 подключается и заземление дома.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Алексей, мне кажется ты слишком заморочился с резервирование системы отопления. Ты все таки в областном центре живешь, не думаю, что во втором котле жесткая необходимость имеется. Тем более если будет авария на электросетях работать перестанут оба... тут тогда надо было рассматривать котлы на ТТ
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да нет, не заморочился - стоимость котла в стоимости всей системы - копейки - что то коло 9000 р - но газовые котлы ломаются - даже простые чугунные напольные, хотя в моем внутри только горелка теплообменник и плата - все остальное наружное - что бы было проще менять - так, что котел резервный нужен. Твердотопливники - это куча места, высокотемпературная система, пыль, грязь, копоть и дорогой дымоход - пока я такого не хочу себе.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Именно! В точности так.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    На котел вмето узо и 3 фазного автомата думаю поставить такой диф. автомат. Имеет ли смысл или лучше узо + автомат?
    Технические характеристики DEKraft АВДТ ДИФ-103 3Р+N 25А 30мА A С 6кА 16239DEK
    • Вид
      дифференциальный автоматический выключатель
    • Селективный
      нет
    • Тип
      модульный
    • Тип модуля дифференциальной защиты
      электронный
    • Количество полюсов
      четырехполюсной
    • Номинальное напряжение, В
      400
    • Тип расцепления
      Согласно ГОСТа Р 50345-99 п. 5.3.5 существует три стандартные характеристики (типы мгновенного расцепления):
      B — электромагнитный расцепитель (ЭР) срабатывает в пределах от 3 до 5-кратного тока от номинального (3·In до 5·In);
      C — (ЭР) срабатывает в пределах от 5 до 10-кратного тока от номинального (5·In до 10·In);
      D — (ЭР) срабатывает в пределах от 10 до 20-кратного тока от номинального (10·In до 20·In, но встречаются иногда и 10·In до 50·In).
      C
    • Отключающая способность, кА
    • Номинальный ток, А
      25
    • Ток утечки, мА
      30
    • Тип утечки
      А
    • Степень защиты
      IP20
    • Модельный ряд
      ДИФ-103
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    • Вид
    • Селективный
      нет
    • Тип
      модульный
      электронный
      четырехполюсной
      400
    • Тип расцепления
      C
      25
    • Ток утечки, мА
      30
    • Тип утечки
      А
    • Степень защиты
      IP20
    • Модельный ряд
      ДИФ-103
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну вот я УЗИП разместил в уличном перед всей схемой, чтобы гасить как можно раньше. да, у вас ситуация иная. У меня - шидель.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да и на улице все же далекова то от дома - при молнии может появиться наведенный ток в проводах между столбом и домом.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я не помню почему именно, но помню запало как неприложная истина, что Дифавтоматы можно брать только брендовые, качественные. Точно не китай. В любом случае пришли к тому. что УЗО + группа автоматов под ним - дешевле при той же надежности.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Сейчас просто выбор не велик иек декрафт и оточественные ребята... а декрафт вроде дочка шнайдера...
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я бы разделил молниеотвод и заземление дома. На мой взгляд лучше сделать дополнительное, если дымоход (потенциальный молниеотвод) капитально заземлен. По 10мм2 проводу в дом зайдет так, что мало не покажется.
    И вообще от греха - если молнии рядом бьют, бывают места такие, где они частые гости. Лучше мачту поставить, чем пытаться молнию с дымохода снять.
    На тему электробезопасности:)]
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Записал ролик, чтобы много раз не переписывать длинные тексты.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Котел трехфазный.
    Там внутри 4 однофазные нагрузки, но в целом к котлу подключаются 3 фазы.
    12 кВт - это 4 кВт на фазу.
    Кабель 2,5 мм2 слабоват. Скажем так...на грани возможностей.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ставите рядом три автомата...котел, щит 1 этажа, щит 2 этажа.
    Сверху соединяете их шиной (гребенкой). А снизу от автоматов отходят кабеля. И никакой кросс-модуль не нужен.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не стоит. Это либо плохо, либо дорого, либо места столько же займет.
    Нормальное (электромеханическое) УЗО и рядом автомат. Давеча для трехфазного станка понадобилось добавить 4П узо, взял что-то ИЭКовское тыщи за полторы. Котел, как и станок, можно совершенно спокойно подключать через тип АС, что сильно упрощает выбор.
  16. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    кабель покупал по требованиям в паспорте котла (7 стока на фото) - тогда еще до электрики далеко было - но для котла надо было пробросить под плиткой. Печально что производитель в своих документах так обманывает (Надеюсь пользоваться им буду не часто.
