Дом 2 в Туле. Газоблок+кирпич по собственному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей71Тула, 19.01.17.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я правильно понимаю 3 3х фазных автомата? А землю и ноль все равно через шинки? И нужен ли автомат на щит второго этажа? я думал на ввод от улицы автомат на 25 ампер а все оборудование в щитах дальше него просто на больший ток рассчитанное брать - типа 32-40А.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Узо АС на котел на 30 мА и рядом автомат на 25А как в инструкции? Такие подойдут? УЗО IEK MDV10-4-050-030 ВД1-63 и автомат
    Автоматический выключатель ABB SH204L 4P 25А 4,5kA 2CDS244001R0254
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    заземление дымохода - требования газовщиков. Если делать отдельные контура, но сделать их рядом - то молния и в земле с 1 на 2 перескочит. Я под контур специально место выбирал, что бы грунт был плотный - сырой - в тенечке, в дали от коммуникаций и нахождения людей. таких мест у меня - одно.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Константин, спасибо за шикарный ролик. Остался один вопрос по этой теме. Если линии на розетки у меня 3 по 2.5 то на свет 2 на 1.5 - то есть без заземления, будут светодиодные светильники. Могу ли я тогда на розетки поставить 2р а на свет 1р что бы уместить все в щит на 36 модулей Щиты абб мистраль 41 - на 36 и на 72 модуля уже вмазаны. И да - под дин рейками в них места много)
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот с такими шлейфами проводов от потолка по стене, как на этих фото у тебя будут серьёзные сложности с установкой натяжных потолков :um:
    Идеальный вариант не превышать 15 см между точками крепления багета иначе он будет выгибаться при натяжении между ними:flag:
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Самое интересное - что - не будет!) Так как это гардеробные и в них потолок будет из металлических панелей - он простой и не горючий и сделаю я его своими руками - а на красоту в гардеробных всем плевать а пожаробезопасность на высоте!)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    2,5 мм2 для 3х4 квт - совершенно нормально. Поставьте автомат на 20А - и все будет правильно.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При всем моем уважении к красно-белым, нафига козе баян?
    Возьмите 3П автомат у того же ИЭКа, поставьте слева от УЗО и соедините куском гребенки (тоже трехполюсной). Если феншуй свербит, то можно взять гребенку типа fork. А если нет, то и пиновая нормально. Отводов все равно нет.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, три 3р автомата.
    Автомат на щит 2 этажа...есди в щите 2-го этажа надо что-то делать, то без автомата гасить весь дом?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При напряжении 245 В мощность котла будет 4,5 кВт на фазе.
    Ток при этом будет 18,2 А...автомат на 20 А вывезет, но часть кабеля, находящаяся внутри котла будет перегрета.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если группы освещения будут без заземления, то можно на них поставить 1р автоматы.
    Но этот вопрос оставьте на последний момент.
    Сначала надо прорисовать щитки с учетом всех элементов.
    Иногда нужно учесть наличие нулевых шин, распределительных блоков и всяких прочих клеммников, которые ставятся на рейки.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Константин, скажите честно, как на приеме у стоматолога с клещами в руках: вы когда-нибудь видели таблицу с допустимыми длительными токами проводов и кабелей?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Матом можно ругаться? Хорошо, буду на нем разговаривать.
    Хватит людям морочить голову. Какие к чертовой бабке линии без заземления? Вся электропроводка - трехпроводная (или пяти-). Это уже узаконено. И дифзащита на освещение, кстати, тоже.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Видел.
    Очень часто встречаю эти таблички в магазинах.
    Тех дебилов, которые рисуют эти таблички, надо сажать на кол.
    А еще я вскрывал котлы через год работы. Изоляция проводов не гнется.
    Она дубовая и хрупкая.
    Почему? Потому что внутри котла другой режим охлаждения, другая температура воздуха и сечение кабеля занижено.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Матом можно. В сторону того, кто такое решение принял.
    Но не плохо было бы обосновать мат.
