Дом 2 в Туле. Газоблок+кирпич по собственному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей71Тула, 19.01.17.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    И да - подрядчик - важный момент даже когда сам спроектировал весь дом и понимаешь все узлы - это по прежнему очень важная тема. На данный момент, после анализа довольно скудного тульского рынка бригад он найден, от добра добра не ищут - известная тульская компания - те же люди, что строили и дом Отца из первой моей темы. Ему уже более 4 лет - впечатления только положительные. Старт коробки запланирован на начало мая! Буду фотографировать ход работ и вести тему!
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Алексей71Тула, привет земляку! Читал первую тему и буду следить за развитием данной стройки. А чем руководствовался при выборе блока? почему не D500?
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Чем выше плотность тем хуже тепло технические характеристики... для тех же показателей при блоке из D500 мне пришлось бы сделать стену уже 500 мм это лишние деньги, а моем случае еще и потеря внутренней площади так как по ширине дом шире сделать нельзя... так как надо обеспечить отступы по 3 метра а участок довольно узкий. Смотреть надо не только на параметр D - плотность, но и на В - прочность в моем случае прочность B 2.5 - вполне достаточно для 2-3 этажного дома, ну а самая нагруженная - центральная стена у меня будет выполнена из полнотелого кирпича, который не только гораздо прочнее, но так же позволяет повысить тепловую инерцию дома и регулировать микроклимат, а то, что он плох по теплотехнике уже не важно - так как средняя стена находиться внутри теплового контура. Если же строить одноэтажный, что я и сделал бы будь у меня более просторный участок - вполне достаточно и плотность 350 при прочности 1.5 - стену можно сделать тоньше и теплее! Но опять же нужно помнить - что теплый дом это не только стены, но и хорошее утепление кровли, пола - окон и дверей, а так же правильное расположение по сторонам света!
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    По этому и спросил, так как планирую делать пристройку, и пока с блоком и не определился...а 350 не сильно рыхлая стена будет? даже гардину не прикрутишь)
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Дома Века в ТРЦ Макси пару недель назад привезли на выставку человека из ютонга, он ввернул дюбель специальный в ГБ блок - и они замерли силу которую необходимо приложить для его вырывания из блока - в итоге 150 кг силы на точку... если у вас гардина будет на 2 таких дюбелях - можно на нее вешать до 300 кг - свинцовые шторки!) на престройку надо прочность блока выбирать комплексно, смотря какой под ней фундамент будет, будет ли армо. пояс, какие нагрузки и изгибающие моменты на нее будут воздействовать... у меня напомню в доме 4 армо. пояса, монолитная плита под домом 270 мм с ребрами высотой 230 см - то есть очень жесткое основание и гб стянут армо. поясами во многих местах + сам дом имеет форму кубика. Вообщем надо смотреть комплексно, и если все не очень мощно, да и с учетом назначения пристройки возможно стоит выбрать блоки большей прочности...
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Все больше вижу блока Калужкого Газобетона. Разворачиваются ребята потихоньку.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну блин, прямо бальзам на душу. Очень похожий подход! Подписался на тему.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Калужский не столько из за того что от Тулы до Калуги 90 км, а больше по Вашей рекомендации в вашей теме. Вообще ваша тема на многие вещи заставила взглянуть по другому... захотелось фальц вместо металлочерепицы, многие планы по внутренней инженерии поменялись... пишите чаще - одна из немногих полезных тем на форуме, которая заставляет задуматься о концепции дома и подходу к строительству. Сейчас перед выбором клея для ГБ опять загляну в вашу тему... Есть темы почитать для развлечений, а есть темы как настольные книги - ваша из таких!
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Кстати вы взяли Д400. Очень интересен отзыв. Как вообще блок у них этой марки по ощущениям?
    С фальцем надо очень аккуратно. Много раз подумать, потому что очень дорого получается - сразу скажу. Грамотной бригадой это получается красиво, эстетично, получается надежно. Любо дорого смотреть. Но грамотную бригаду подбирать только с портфолио с профильных ресурсов. И стоить будет ~2000-3000 за квадрат по работе. На полгода вперед очередь. Брать "наобум" - очень высокие риски. Я, увы, налетел... :-(
    Сейчас, как раз, демонтируем все безобразие.
    Вообще в планах работы по фальцу осветить по-подробнее в своей теме, когда начнем.
    Кровля у меня сожрет столько, что я уже не набираю на внутрянку. Так что за счет этого стройка ещё растянется. В этом году проходит только кровля, окна-двери, утепление, фасад, отделка цоколя, отмостка, водосточка. И всё. Останется от 0,5 до миллиона в лучшем случае. Этого на задуманную инженерку и внутряк уже никак не хватает.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    брал за 3 дня до нового года - по зимней цене 2680 за куб - везли с перегрузкой от калуги до Тулы фура - потом манипулятором перегружали на манипулятор и везли на участок, а на участке расставляли краном 25 тон. (до участка у нас фура без проблем доезжает, но из за того что дом строю в глубине участка за существующим домом на участок фура заехать уже не может)
    из за перегрузок в каждой палете есть 2-3 блока со сколами. прочность взял 2.5 Сейчас срезал полиэтилен оставив только шапочки с блоков которые пойдут на 1 этаж - блоки сохнут. по геометрии блоки вроде как не плохи, но сказать точнее можно будет после начала кладки.
    для того что бы упростить такие моменты кровлю я заложил 2 скатную, без выкрутасов. 1 проходка под гребенку дымоходов и вент. каналов около конька и 1 проходка под мансардное окно - которое будет использовано для выхода на кровлю для ее обслуживания. Так делал исходя из того, что возможно денег на кровлю не хватит и что бы уйти в осень с крышей - рассматривал вариант накрыть ее своими силами метало-черепицей или клик-фальцем. На МАСТЕРОВ по фальцу денег в этом сезоне однозначно не будет - тут бы коробку поставить и накрыть ее от непогод. Возможно еще от мостку и крыльцо в этом году организую своими силами. Внутренние перегородки, лестницы окна и прочее по деньгам однозначно на следующий год.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Алексей, я вот тут интересуюсь, почитываю кровельные темы и видео смотрю. Много вижу негативных отзывов по кликфальцу (потому ещё и не стал рассматривать в свое время для себя). Часто идет волнами и пузырями. Завод чаще всего отвечает, что это нормальная особенность этого покрытия. Будте внимательны.
    Вот ещё один объект увидел.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21574961/
    Решил написать. Тут, конечно, совсем жуть. Чаще не настолько криво, но "волнит" почти всегда.
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @basilio123, @Алексей71Тула, В Туле фальц вполне прилично и надёжно можно сделать и за немного меньшие средства чем 2 - 3 тыс. руб. Вопрос только в "пожеланиях" заказчиков. Кстати "фальц" сейчас активно "завоевывает" рынок наряду с натуральной черепицей. Надо просто мастеров знать, правда их в Туле мало, но есть. Так называемым "клик-фальцем" тоже не советую. На форуме есть тема - "Черничный дом..." в разделе " Опыт строительства, отчеты форумчан", так там муж и жена самостоятельно фальцеваю кровлю вполне хорошо сделали. Очень они её хотели - вот и осилили вдвоем. Сначала думал, что они "стебаются" когда решили самостоятельно делать кровлю, а когда познакомился и поговорил с ними - понял, что вполне осилят, если им помочь немного. Помогли и получилось.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну, кстати, соглашусь. У Алексея двускатка с всего одной проходкой (правда там разуклонку надо будет варганить) у конька, да две ендовы. Может сам справится, если инструмент будет. Кстати, с удовольствием подъехал-бы к нему, посмортрел, может помог чем. Если решится сам крыть. Есть ещё вариант типа "шеф монтаж"...
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Что я и сделал с "Черничный домом..." - рассчитал материал на кровлю, сделал раскрой метала по их обмерам, привез металл, водосток и комплектующие - капельники, фронтонные и карнизные фартуки, коньки и т. д. Затем приехали к ним со станком и за несколько часов накатали картин на всю кровлю. Инструмент некоторый они купили с моей скидкой, что то сделали сами, что то дали мы. Михаилу набросал по электронке узлы и как их делать, видео и книгу по фальцу дал. Постоянно созванивались и следил за выложенным и фото в теме. Что то "поправлял" и результат превзошёл мои первоначальный ожидания. Только они от меня за 120км, а Алексей в одном городе.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Обязаталеьно заеду, если Алексей решится делать фальц и вы там будете работать. Очень уж мне все это интересно теперь.
