Дом 2 в Туле. Газоблок+кирпич по собственному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей71Тула, 19.01.17.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Расскажу как устанавливал пластиковые подоконники, там вроде все просто, но может пригодиться кому. Для начала пенный шов окна должен быть качественно обработан СТИЗом. В инете есть мода ставить на саморезы, то есть задаем лазером уровень, вертим по нему саморезы, потом пеним и грузим грузом, но как по мне это решение не очень, если для себя, так как у пены есть по любому упругость, а саморезы под нагрузкой могут слегка вдавиться, а становиться на окна придется, что бы их мыть, я использовал монтажные пластины. Ставим лазер, задаем плоскость, устанавливаем монтажные пластины почаще. Обеспыливаем и грунтуем поверхность. проема под подоконником. Заводим подоконник в паз окна с помощью дешевых шпателей. Из пульвера смачиваем поверхность подоконника и проема под пену. Запениваем и пригружаем распределенной нагрузкой. По итогу подрезаем пену и все готово.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Золотые слова - но таков путь самостройщика, через трудности, лишения и боль!)
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Сам ставил на саморезы, просто брал их с большой шляпкой и крутил почаще. Полёт пормальный. Встаю всем весом, мою окна.
    А вот про запенивание - добавлю. При широких и длинных подоконниках - надо пенить крайне аккратно, понемногу, лучше в два-три приёма, с перерывом на расширение пены от предыдущего, иначе "вздыбливает", когда внешний слой уже встал, а внутренний продолжает "распирать".
    Пригружал 25кг мешками со штукатуркой в два, а то и три уровня. То есть по 50-75кг на 50см. И, всё равно, пена оказывалась сильнее. Пришлось один подоконник переустанавливать.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Мне кажется это еще и от типа пены зависит... но полностью согласен - груза много не бывает...
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В том-то и дело, что пену брал по отзывам именно с низким распиранием, ну и сколько не грузил - пена была сильнее. И только когда пенил в несколько проходов "понемногу" - длинные и широкие подоконники не пучило. Потому брал по два-три подоконника на установку, прка третий подпенишь, можно уже возвращаться с пеной к первому.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Так же перед штукатуркой надо было закрыть часть кукушки гипсарем под штукатурку. Купил сухой строганный брус, вспененную прокладку между брусом и пароизоляцией и 15 мм влагостойкий гипсарь. Собрал попрочнее. Вышло так.
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Так же в сан узлах принял решение делать подоконники из керамогранита и под них надо было подготовить основание, что бы плитка и слой клея идеально без зазора заходили под профиль окна.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ну и в паузе немного красоты...
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ну и всякой мелочевки было много, типа закрыть подрозетники от штукатурки или запенить и подрезать пространство между перегородками и перекрытием, снять потом вернуть на место контроллер котла и закрыть электрические щитки.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    В общем суть, да дело, по немногу закончил я подготовительную мелочевку перед штукатуркой. Мелочевка - мелочевкой, а если делать по хорошему времени отбирает не мало. В очереди я стоял с весны, а очередь моя была на август и что бы не терять время решил я закончить с плиткой в бойлерной. Работы предстояло много, а времени был всего месяц, поэтому решил я себе облегчить труд и купить плиткорез. До этого всю плитку которую я укладывал в жизни резал я болгарочкой 125 с тонким алмазным диском, а дорабатывал другой болгарочкой с черепашкой. Поискал хороший плиткорез, что бы и жесткий и станина жесткая и лазер и ролик на подшипнике, ну и купил. Не вандели и прочие пафосы, а так скажем любительского уровня.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Но что то пошло не так. Керамогранит который мы долго выбирали и купили был не дешев, поэтому запас мы взяли не большой, а запилов, углов и отверстий было много - наверно на 40% плиток. А керамогранит попался видимо перекаленный и резаться не хотел принципиально. Я действовал максимально аккуратно, четкий прорез, вд-40, плавный нажим для разлома - но нет. Можно предположить, что я криворук, но всю другую плитку которая у меня была он резал отлично... как говорят красота требует жертв. В итоге плиткорез с дисконтом отправился на авито, а плитку я резал болгаркой по старинке, но с курей проходов не дыша и очень плавно заглубляя ее, так как под болгаркой он тоже норовил расколоться не так как надо!(
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Но сперва надо было загидроизолировать душевую в два слоя с проклейкой лентами. Замоделировать углы запилов плитки в сложных местах и начинать.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    у себя вроде и пенил не очень сильно, и нагружал, груз снимал спустя пару дней, но все равно такое ощущение что пена жила дольше, 5 из 7 подоконников подняло пришлось переделывал. Да и с дверью межкомнатной в ванной был аналогичный "косяк". Спустя пару недель не смог ее закрыть выгнуло с одной стороны (
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Поэтому по итогу мне мрамор и керамогранит в разы больше нравиться... еще у пластика с торцов такие богомерзкие заглушечки предусмотрены... но зато пластик в разы практичнее...
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    заглушки, да, топорные, но у меня свесы не большие и за шторами эту "красоту" видно не будет.
    практичнее и дешевле
