Дом 2 в Туле. Газоблок+кирпич по собственному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей71Тула, 19.01.17.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Чем ниже плотность - тем дольше сохнет, у нас D400 в основном стеновой и D500 перегородочный - на ветру на фундаментах полегче становиться в первую неделю ощутимо, но надо провести еще замеры в этом году! Согласен, блок не кирпич- капиллярной активности в нем нет, и полностью он сохнет реально долго... но с весны до весны высыхает внутри дома почти полностью.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    брал этот блок только сотку на перегородки...размер по толщине скачет, ставили вдвоем с отцом, ровняли по одному края, чтоб хоть где-то на штукатурке слой был равномерный)
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    С Калугой работал с 400, 200, 150 и 100 блоками - геометрия зависит не от размера а от того насколько далеко партия была произведена от переналадки линии, как мне кажеться. В 2018 сотки сильно гуляли по геометрии - но если высоту можно исправить теркой, то ширину выравнивали в обе стороны. На стеновых блоках из неудачных партий другая проблема - не параллельность сторон - уверен она есть и на перегородочных - но в виду маленьких ширин не так ярко выражена. Ставим 2 400 блока рядом впритык дург к другу и имеем что с внутренней стороны стены они соприкасаются, а с наружней между ними зазор 5-7 мм... можно путаться лечить подбором или переворотом блоков - но не всегда это помогает. Сейчас 200 пришли с идеальной геометрией и вопросов к ним нет!
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Параллельно с постановкой на кадастровый учет, что бы не терять времени, стоит попытать счастье в получении ТУ На технологическое подключение. Идем в ГорГаз с документами, пишем заявление и ожидаем скрестив пальы и затаив дыхание есть ли еще техническая возможность подключиться к нашему старенькому газопроводу, не всю ли мощность еще разобрали - достаточно ли давления? Томительное ожидание занимает обычно несколько дней - после чего в газпроме должны выдать бумажку суть которой сводиться к тому можно получить газ или нельзя.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Можно или нельзя сильно зависит как лаского поговорили... а ещё сильнее, поручите ли вы выполнение работ местному газмясу или нет...
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Наверно это так и есть, но у нас В Туле если идти в лоб, как мы и сделали - мы попадаем в клиентский отдел, где есть N окон, электронная очередь, и на перед не угадать к какому оператору попадаешь, попав к оператору, у запрашивающего ТУ спрашивают типовой набор документов, но не спрашивают планирую ли я привлечь ТулаГорГаз или другую лицензированную организацию. После этого, через определенное время либо подтверждают возможность получения ТУ либо разводят руками! То есть все с виду честно - если есть возможность значит она есть, если нет - то тут уж надо думать. Мы начали действовать в сторону проведения газа, ломая свой изначальный график строительства, на основании туманной информации, что скоро окно возможностей на получение ТУ именно в нашем сегменте газопровода закончиться в виду большого количества новых подключений и старости самого газопровода. Действительно, стоят вокруг много, а газопровод не молод - рисковать желания не было - расчетные теплопотери дома 11 квт в час в холодную пятидневку и топить его электричеством, брикетами, углем или дровами желания мы не имеем!)
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Да, круто современно. У нас тоже электронная очередь, сайт, кабинет клиента... а потом пригласили на комиссию... говорят, мол рассматриваем Ваше обращение, все строятся, мощности хереют, на реконструкцию уходят, но мы ж не звери, понимаем, есть ещё небольшие резервы. Вы готовы заключить договор на работы с нами?
    Областные газмясы такие. Продвинутые. И уверенные, что под прикрытием губеров их за жопу никогда не возьмут... мол, не крабовами квотами мы ж занимаемся. Всё для людей.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Дорого ли если не секрет хотят московские областные газмясы за свои труды праведные по прокладке на вашем участке и обвязке в Вашем доме?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Мне ещё только предстоит. Пишут, говорят, что меньше чем за 500-700 не подкючиться. Рядом в Калужской в 60-80 укладываются. Видать, структура себестоимости разная..)
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Продолжу о газе!) Если Вы счастливчик и есть возможность получить ТУ на подключение, то надо его получать!) Заказываем проект и смету (около 10 т. р.) и технологическое подключение, то есть врезку и участок газопровода от уличной трубы до вашего забора (порядка 30 т. р.). Оплачиваем все в кассу и ждем в гости проектировщика. Обычно в течении 10-14 дней он приезжает к Вам на объект, чтобы осмотреться на местности, снять нужные размеры и послушать хотелки клиента. МЫ хотели счетчик внутри бойлерной, хотели чтобы газовая труба не портила фасад дома, и что бы газовый выход из земли был минимально заметен со стороны фасада, а также некоторые мелочи по внутрянке. Возможно нам повезло, но проектировщица все наши пожелания по максимуму учла и перенесла в проект. Еще через пару недель мы получили проект, ознакомились с ним, расписались и стали ждать смету на работы по реализации этого проекта в пластике и металле.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Между тем расскажу как делал контур заземления. Выбрал место где нет трафика и не предвидится коммуникаций, но в то же время влажный и глинистый грунт. Приобрел уголок 50 на 50 и ленту 40 на 4. Расчертил и откопал на 2 штыка равносторонний треугольник, со стороной равной 2м. Заточил и вбил кувалдой уголки в грунт. Обрезал верхушки у них и тщательно обварил лентой. Завел ветвь ленты от ближайшей вершины на цоколь дома. Прокрасил все сварные швы и зоны вокруг них в 2 слоя грунт эмалью по ржавчине. Закопал и утрамбовал.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Мерил сопротивление?
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Нет, не обладаю данным не дешевым прибором!(Но газовщики наверно измеряют. Приварил все хорошо, опресовал 10мм2 медный провод - притянул его к болту на ленте... Место опять же в тени всегда, влажное, глинистое, условия тепличные для заземления, так что надеюсь на итоговую величину растекания менее 10 Ом!)
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Зацвело Наше абрикосовое дерево!
