Ленточный фундамент в Белгородской области
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DenisGLV, 19.01.17.
  1. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    400 мм
  2. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Всю работу которую выполняет мой фундамент я детально описал (таких построил 4), мнений много, бессмысленным можно много чего считать
  3. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    И пожайлуста не путайте представленный мною вариант с ТИСЭ
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Вся соль в том что мы и не путаем ваш фундамент с нормальным.
  5. kpax55
    kpax55
    kpax55
    @DenisGLV, еще о "бессмысленности". Сегодня созванивался (планируем встречу) с проектировщиком, который делал проекты моим друзьям и многим разным людям, то есть их дома уже стоят, некоторые помногу лет. То есть, человек-практик, знает реалии и местную геологию. Начали обсуждать с ним возможные варианты фундамента под мой участок и под мои нужды (газоблок 300 мм с оштукатуриванием, 1 этаж). И он первым заговорил про свайно-ростверковый фундамент как вполне рабочий вариант.
  6. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Что я и говорю, нужно рассматривать каждый отдельный случай в ЧАСТНОСТИ, а некоторые громогласные не внимательные люди только и делают что ПЫТАЮТСЯ стращать людей не зная даже с кем они общаются по сути, не говоря про все особенности участка строительства
  7. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    РАБОТА ДАННОГО ФУНДАМЕНТА: 1. Мелкозаглубленный на 60-70 %(на подушке 500мм), остальная часть ленты на насыпи (500-1000мм. ее видно, там один угол (на фото выше) особенно хорошо просматривается) из непучинистого песка. 2. Буронабивные сваи (зачем они мне): А. Усиление несущей способности грунта под песчаной подушкой- там суглинок + (со временем подушка КАК НИ КРУТИ даст осадку ведь я нарушил естественное состояние грунтов (содрал чернозём) засыпал песок и хотя его УПЛОТНЯЛ (плотномера у меня конечно нет) осадка будет (знаю т. к. на стройке работаю 7 лет). Б. Потому как где-то 30% подушки не подушка, а уже ПЕСЧАНАЯ НАСЫПЬ на уклоне (выше описывал что под пятном застройки диагональный уклон 500 мм. из угла в угол фундамента) опять таки повышение несущей способности данной насыпи. В. Промерзание в Белгороде на 500 мм.(столько у меня MIN-ая подушка) не доходит (это с учетом умеренных снегопадов-создают снежный покров, он как в известной песенке утепляет+ДЕРН, тоже делает свой вклад в защиту от "лютого" промерзания ведь место строительства поле). А на перспективу КОНЕЧНО тёплая отмостка. СНиП-ы с картами районирования по промерзанию это конечно наша "БИБЛИЯ", ИМХО их нужно обновлять под новые реалии, время идёт, климат меняется, да и учитывают они НАИХУДШЕЕ сочетание обстоятельств, а это далеко не постулат для всех. Все сугубо индивидуально надо рассматривать...)
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    1000мм
    сваи ничего не усилят
    Равномерную, а лента не даст стенам разломится. Но вот свая может эту ленту и переломить.
    Для УШП делают и больше. Не выдумывайте.
    В общем читайте тему которую я вам дал. Там все эти выдумки разбиваются об железные аргументы.
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    на каких страницах они? прочитал 16 первых, по существу 2-3 шаблонных поста, никакого интереса читать дальше
    тут все намного логичнее и убедительнее
  10. al185
    al185
    al185
    свайно-ростверк... - самый опасный вариант для самостройщика #14 Лучшие ответы... особенно без конструкторского расчета...
    Ваши осевые нагрузки +ростверк могут достигать 7-10т/пм, а несущая способность сваи с подошвой 0,1м2 на "супеси твердючей" (если посчитаете по СП) максимально 3-4т(!)... т. е. имеете превышение нагрузок в разы против несущей способности...
    На прочность ПРС и песка на нем лучше не рассчитывать - осадки исполненного не предсказуемы...
    А при косячном водоотведении и замачивании всего этого получите непредсказуемые деформации морозного пучения...
    Кроме этого грунты белгородчины зачастую обладают просадочностью...
    Налицо полный букет рисков... а сочетание рисков редко проходит безнаказанным...
  11. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    подошва у моей сваи 0, 5495 м2, несущая способность одной сваи 13738кг, свай 31 значит 31х13738=425862кг
  12. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Да, дом двухэтажный но кто знает его размеры? И конструктив его я не описывал, но при этом смело идут в бой с прогнозами...
  13. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Отведение планирую и точно не косячное, все делаю для себя своими руками)
  14. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Al185, объясните пож. как вы определили в моем случае превышение нагрузок в разы против несущей способности?
  15. al185
    al185
    al185
    Видимо я чото пропустил... увидел только
