Ленточный фундамент в Белгородской области
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DenisGLV, 19.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Многократным расчетом нагрузок для сходных домов Примеры проектов фундаментов. Бюджеты и оценкой сваи навскидку по СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»
  2. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Помимо водоотведения планирую тёплую отместку
  3. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
  4. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Все эти вещи я уже давно посчитал, всё-таки ПГС как никак...)
  5. al185
    al185
    al185
    Открою секрет: размеры дома в конструкторских расчетах фундамента не фигурируют, например это
    Для себя можете прикидывать чо угодно... я же пишу для просвещения публики... полагаю достаточно, более не смею беспокоить...
  6. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Просто вы стакой легкостью стали утверждать о недостаточной несущей способности свай, не зная уточняющих входных параметров, я был удивлён. Поскольку это публичная переписка уважаемый модератор, то общий вес дома я посчитал (прикинул) тоже для просвещения многоуважаемой публики.
  7. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Статейка кому интересно (журнал Дом советы практиков), тема: МЗФ
    Ссылка на эту статью:
    https://yadi.sk/i/1TMbETOWxWh4a
  8. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Я смотрю у вас дебаты как в госдуме)
  9. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Похоже на то☺
  10. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    А у Вас какой конструктив фундамента? если не секрет конечно:)
  11. id394416462
    id394416462
    id394416462
    что такое конструктив?)
  12. id394416462
    id394416462
    id394416462
    типо из чего сделан?
  13. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Ну да, его тип, размеры сечения...
  14. id394416462
    id394416462
    id394416462
    у меня получается сборный ленточный фундамент. Вообщем у меня участок на склоне сопки. Я принял решение выкопать котлован. Выбранный грунт (суглинок) частично пошёл на отсыпку незины участка. После я немного почитав в итернете принялся за работу :) Сначало произвёл разметку, далее заармировал и залил ленту шириной 80см и высотой 50см. Ленту армировал прутками рабочей арматуры d16мм и длинной 11,7м (лента 10×10м) с загибами по гулам, сверху пять прутков и снизу тоже пять прутков. Ну и контруктивная поперечная и вертикальная арматура была d12мм с шагом 18-20см. Далее привёз блоки ФБС-40 и выложил их по верх ленты в четыре ряда. Далее увязал армопояс с каркасным армированием рабочей армотурой d16мм, d12мм и увязал это всё хомутками из арматуры d8мм. Далее смонтировал опалубку и залил бетоном м-300. Ну и в конце накрыл плитами ПК.
  15. DenisGLV
    DenisGLV
    DenisGLV
    Одному такое сделать..., достойно уважения:super:
