И в сотый раз про градостроительный план - 5
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем masha120776, 14.04.09.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Написано про это скорее всего в административном регламенте вашего муниципального образования, который определяет порядок предоставления этой услуги. В этих регламентах бывает что и чушь пишут, про топосъемку например. Но в вашем случае это логично - нет границ у участка, как на него можно делать какие-то планы?
  2. david_001
    david_001
    david_001
    Я все понимаю, но в документах на аренду есть схема участка, почему бы по ней и не рисовать все.
    Согласен, что за 15 лет изменились методы привязки, но где написано, что я должен делать межевание, чтобы получить ГПЗУ?
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А вы определите по схеме участка где он находится на дальнем востоке или в московской области ?
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Участка у вас нет. у вас есть право требовать участок примерно такой-то площади, примерно воон там.
    вот когда у него будут границы (а в кадастровой выписке на него исчезнет фраза о том что границы не установлены), вот тогда это будет участок :)
  5. david_001
    david_001
    david_001
    Это все понятно и логично, но все, что логично, обычно не работает при общении с бюрократами. То же самое ведь можно и про топосъемку сказать, что без нее совсем нельзя строиться, и найти много доводов в поддержку этого. Когда участок выделялся, то межевание было, а теперь требования изменились и участок отвязался от своего места и гуляет где-то :)
    Мне хочется что-нибудь похожее на закон. Или может быть кто-то сталкивался или была судебную практика?
    Хотя, я смирился, что нужно делать межевание :)
    Или еще такой вопрос. Было же старое межевание. На схеме в границе участка обозначены точками и кружочками (даже не знаю, что они обозначают), куда все это подевалось? Данные из старого межевания совсем не используются?
  6. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Точки и кружочки ничего не обозначают, нужны спутниковые координаты .
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    я находил это, точно помню, но не вспомнил где, специально поискал - ушло из памяти напрочь :)
    зайдите на сайт минстроя россии, раздел документы, наберите в строке поиска "перечень процедур" - найдете три документа, относящиеся к ПП 403. Все три вам будут в любом случае полезны, чтобы от требований топосъемки отбрыкиваться :) думаю что где-то внутри будет и ответ на ваш вопрос по установлению границ участка, где-то же я это видел
  8. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    @david_001, что Вы как маленький ребёнок? "Можно", "нельзя"...
    Участок должен иметь границы. Вы скажите, участок находится на кадастровом учёте? Есть кадастровый паспорт? Можете его получить?
    Что за схема, на которой у Вас указаны "точки и кружочки"?
    Как Вы подавали заявление на ГПЗУ? Обычно в качестве идентификации участка указывают именно его кадастровый номер.
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Кадастровый Номер может и быть, а границы участка не определены, для ранее учтенных.
  10. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Да, конечно. Я хотел сказать, что нужно смотреть в кадастровый паспорт, где должны быть указаны поворотные точки. Если их нет, то нужно производить межевание.
  11. david_001
    david_001
    david_001
    SSLAWA7341, все так, в старом кадастровом паспорте написано, что площадь участка соответствует межеванию, а в новом уже написано, что граница участка не установлена.
    А я начитался здесь, что нет причин для отказа в ГПЗУ, да случаи без межевания не попадались совсем, вот и был уверен, что должны выдать.
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Здесь есть всё :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/276106/
  13. david_001
    david_001
    david_001
    Да, уже читал :) оказалось, что я не один такой, когда начал искать.
    Я имел в виду, что когда заинтересовался темой ГПЗУ и начал читать форму, то не попадались такие случаи. Да и уверенные заявления многих, что не имеют права не дать, ввели меня в некоторое заблуждение.
    Однако, я опять в раздумьях. Прочитал документы, на которые указал wiseboa, в ГПЗУ нет такой причины отказа, как неустановленная граница, хотя такая причина указана для других процедур.
  14. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    Вот вам 4 варианта навскидку:
    1. Ждать пока сделают;
    2. Подать в суд, так как месяц прошел, а ГПЗУ не выдано - нарушены сроки оказания муниципальной услуги;
    3. Написать заявление в Администрацию с просьбой разъяснить сроки изготовления топосъемки за счет бюджетных средств и получить ответ примерно через месяц.
    4. Подъехать в архитектуру переговорить
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    5. Заплатить за топосъёмку и предоставить самому
