И в сотый раз про градостроительный план - 5
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем masha120776, 14.04.09.
  1. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    не совсем понятно:
    Нашел участок- что это значит? Нашел место? если так, значит участка еще нет. Его сначала нужно сформировать. Для этого нужно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление З. У. с заявлением о возможности формирования земельного участка. Если участок 10 соток уже есть-значит он чей-то. Или частный, или муниципальный. Правообладатель земельного участка будет его делить? оно ему надо?
  2. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    не так.
    По Вашему примеру: Красная линия бы осталась. Максимальная высота строения осталась. Процент застройки участка остались.
    Если при проектировании школы на этом земельном участке удалось бы запроектировать здание, отвечающее требованием ГПЗУ-то можно и школу...но вероятность, что это физически можно сделать-фактически нулевая. медпункт, магазин - почему бы и нет. просто для любого другого здания - нужна проектная документация. В рамках выполнения проекта будут работать совершенно другие отступы. При этом не противоречащие ГПЗУ. Просто Вам проектировщик в процессе подготовки проекта скажет-нельзя разместить относительно требований ГПЗУ здание медпункта.
    Теперь сельхоз производство. История чуть другая, но в целом аналогичная.
    Вы правильно заметили-разница существенная. Но сельхоздеятельность тоже разная-от огородничества, до свинофермы. Вопросы установления санитарно-защитных зон, ВРИ и т. д. в этом случае решаются на стадии формирования земельного участка. при установлении его назначения.
    То есть на участке ИЖС не может быть свинофермы по определению. Поэтому когда разрабатываются ПЗЗ это учитывается. И если уж участок для сельхоздеятельности граничит с жильем, то или участок имеет размеры, на котором можно развить деятельность-не влияющей отрицательно на жилье (размещение объекта свинофермы будет возможно с установлением соответствующих отступов), или вид деятельности будет иным. например садоводство.
  3. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    @SSLAWA7341, одно существенное дополнение, на которое Вы не обращаете внимание- на любой объект, кроме ИЖС нужна ПРОЕКТНАЯ документация. Проект разрабатывается с учетом требований ГПЗУ. Если его выполнить невозможно, значит несмотря на отсутствие прямого запрета в гпзу-иной объект построить не удастся, если какие-то иные нормы в процессе проектирования-прохождения экспертизы-получения разрешения на строительство будут нарушены.
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Ну почему же
    Но ГПЗУ почему то не дают .
  5. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Так у автора земли КФХ. На этот участок как ГПЗУ получить ?
  6. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Я на этот вопрос отвечаю просто - отказ в выдаче ГПЗУ законодательством не предусмотрен.
    Есть участок- есть ГПЗУ.
    иного не дано. из этого вывод - ОТКАЗ НЕПРАВОМЕРЕН.
    Вот Вам пример ГПЗУ, подготовленного вообще для земель лесного фонда
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Частный участок, нет делить не хочет, говорит берите весь
    а там уже сами делите ...лишнее продавайте ...и т. п.
    И собственно вопрос, а как до сделки узнавать разделим ли
    его мы после покупки, вдруг в архитектуре откажут.
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Посмотрите в ПЗЗ - минимальный размер участка .
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    вот его я и не смог найти на сайте ФГис для этого сельского поселения.
    Всякие документы были там... и план развития города и прирост
    населения а пзз не встретил или не там искал
  10. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    На сайте администрации я свои нашёл.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    надо попробовать посмотреть.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @SSLAWA7341, спасибо через администрацию за 10 минут нашел
    среди документов слушания по пзз и даже в пдф скачал и открыл с планшета
    мин р-р 500 кв. м максим 3000 кв. м
    Тоесть если участок будет 10 с небольшим, можно будет легко поделить
    и место под забор будет.
  13. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    очень внимательно смотрите ПЗЗ...если есть обременения для участка, можно встрять...
    купите, разделите- а дом будет строить негде...
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А обременения в ПЗЗ разве ? Может выписку заказать или ГПЗУ на участок ?
    Ещё надо смотреть, что бы подъехать можно было к обеим участкам .
  15. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Статья 30. Правила землепользования и застройки
    5. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах.
    ЗОУИТ-это как раз охранные зоны коммуникаций, объектов и т. д.
    то есть все обременения должны быть в ПЗЗ...а у нас по старинке-отправляют согласовывать...чего в общем-то закон сегодня не предусматривает...
    З. Ы. про ГПЗУ в очередной раз повторюсь -могут отказать в подготовке, если обратился не правообладатель земельного участка...в целом мысль правильная...
    ну и нужно не забыть, что после разделения-ГПЗУ на вновь образованный участок так же понадобится...
    В целом, относительно этого вопроса по участку 10 соток. Можно приобрести, получить ГПЗУ, разрешение, построить - а делить и продавать уже потом. Ведь приобретаться будет участок площадью 10 соток...тем более что хозпостройки можно строить без разрешения на строительство...
