И в сотый раз про градостроительный план - 5
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем masha120776, 14.04.09.
  1. AnnAnnR
    AnnAnnR
    AnnAnnR
    Получила ГПЗУ, рисую СПОЗУ, потом уведомляю о строительстве. Вопрос вот в чем, если я получаю добро на строительство и начинаю строить, геологию на участке не проводила, если придётся подвинуть дом из-за подземных вод на участке (воды много на участке). Как в этом случае быть? Заново рисовать СПОЗУ и заново уведомлять о строительстве?
  2. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    СПОЗУ можете ля себя оставить. Она не требуется.
  3. AnnAnnR
    AnnAnnR
    AnnAnnR
    Думала отправить со СПОЗУ, чтобы самой было спокойнее, что правильно сделала отступы. И чтобы при вводе дома в эксплуатацию, в случае нюансов, мне можно было подкрепиться СПОЗУ.
  4. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    В случае нюансов, Вы оставите в ОМС схему расположения строения на земельном участке, с обозначением отступов.
    Эти минимальные отступы от границ земельного участка должны быть соблюдены. Их необходимо соблюсти. Это все, за исключением зон с особым условием использования территории, которые могут быть видны на публичной кадастровой карте (галочка устанавливается на зеленом квадратике), и в пЗЗ точно.
    Скачайте на сайте администрации, или сайте архитектуры, или портале ФГИС ТП (https://fgistp.economy.gov.ru/) Правила землепользования и застройки для Вашей территории...почитайте
  5. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ.
    ГПЗУ
    прошу модератора удалить сообщение. Подзавис интернет...
  6. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ.
    ГПЗУ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
    Как вариант, можно не реконструкцию оформить, а строительство...если сведений нет в росреестре...
    после реконструкции оформите все строение.
    не вижу проблемы никакой абсолютно.
  7. pancher01
    pancher01
    pancher01
    Получил ГПЗУ (прикладываю). Желтая штриховка это обозначение зоны полетов аэропорта Внуково.
    Для Москвы действительно не указаны минимальные отступы от границ участка. Выходит, что строим не менее 3 м от границ и всё ОК. Т. к. с двух сторон от участка проходят проезды, а не улицы.
    На основании ГПЗУ нарисовал СПОЗУ (прикладываю).
    1. Оцените пожалуйста нормальная схема, не требуется дополнений?
    2. На ГПЗУ указан старый дом КЖ, который уже снесли. Подскажите, надо ли об этом указывать в СПОЗУ и уведомлении. Видел, что писали надо указывать в СПОЗУ, но не нашел как указывать и что писать.
    3. Надо ли в уведомлении или СПОЗУ указать про другие объекты: Н и Ц
    Н - нежилое строение. Планируем тоже сносить
    Ц - дорожные плиты, тоже временные.
    Суммарный поэтажный показатель указан 351 м. кв (прилагаю) это с учетом всех текущих строений или это ограничение? (это 40% от площади участка) Если это ограничение, то с учетом Н и Ц дом не проходит.
  8. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    @pancher01,
    это СНТ? там можно жилой дом? Или дачный дом? Смущает отсутствие отступов
    ГПЗУ не требуется.
    СПОЗУ не требуется. Схемка нужна, но проще.
    объекты НиЦ указывать нецелесообразно. Речь о размещении основного строения.
  9. pancher01
    pancher01
    pancher01
    Да, СНТ. В ГПЗУ указано что на участке разрешено размещение индивидуального жилого дома (прилагаю).
    Это стало возможным с 01.01.2019 в связи с вступлением 217 ФЗ.
    Если нет ГПЗУ, то это можно самому проверить следующим образом:
    1) П. 2. Статьи 23 217 ФЗ указано, что строительство объектов капитального строительства на садовых земельных участках допускается только в случает, если такие земельные участки включены в предусмотренные правилами земплепользования и застройки территориальные зоны.
    2) Находим свой СНТ на карте градостроительного зонирования вашего поселения, где указаны коды классификатора видов разрешенного строительства.
    3) Смотрим расшифровку кодов в Классификаторе видов разрешенного использования земельных участков (приложение к приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540).
    В моем случае один из кодов был 2.1.0 (во вложении выделено красным)
  10. pancher01
    pancher01
    pancher01
    В одном из постов (https://www.forumhouse.ru/posts/22573687/) Jul-julia указала, что "всем у кого участки в Новой Москве в ГПЗУ архитектура отступы не указывает совсем"
    У нас участок в Новой Москве и отступы также не указаны.
    Как быть с КЖ? Если не делать СПОЗУ, то где указать, что его уже нет.
    Не совсем понял, что значит схемка нужна, но проще. Имеете ввиду схема в уведомлении?
  11. zhukovsky89
    zhukovsky89
    zhukovsky89
    Добрый день. Ситуация такая! в конце февраля подавал в местную архитектуру уведомление о начале строительства садового. пришел отказ (писюлька какая то невнятная, не по форме совершенно) о том что строительство не разрешено по причине отсутствия ПЗЗ. Земля Сельхоз, ВРИ Для Дачного строительства. месяц назад решил в этой же архитектуре заказать ГПЗУ, посмотреть что они там напишут. по телефону исполнитель сказал что нарисовали отступы и что участок находится во втором поясе ЗСО, но мол все нормально, строить можно. Вот сегодня пришел ответ. может ли кто нибудь разъяснить более детально что они имеют ввиду? в п. 5 они пишут что участок находится в этой зоне, далее что в ней якобы "ЗАПРЕЩАЕТСЯ отведение территорий для нового строительства"! при этом на плане рисуют пятно застройки в которых "РАЗРЕШАЕТСЯ строительство ОКС"? заранее спасибо!)
  12. pabloo
    pabloo
    pabloo
    zhukovsky89
    ИМХО если отказали в уведомлении, то строиться нельзя.
    ГПЗУ не является обязательным документом, по нему строиться нельзя. Нарисовали все верно ВРИ не установлено, что называется и нашим и вашим, отступы нарисовали видимо просто так могли и не рисовать, но вероятно просто так нарисовали.
    Если продавцы земли не договорились с администрацией, то вы в данном случае заложник ситуации.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если эти, органы, дадут согласие - можно будет строится.
    Согласие они дадут, когда увидят проект отведения канализации либо в центральную канализацию, либо в септик.
  14. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Да. Для уведомления нужна схема расположения строения.
    Меня смущает отсутствие отступов в пзз. Считаю что их лучше соблюсти. Ибо если сосед подаст в суд, в связи с нарушенными отступами и будет руководствоваться законодательством, которое выше ПЗЗ, не хорошо будет
  15. zhukovsky89
    zhukovsky89
    zhukovsky89
    почему ВРИ не установлено? ВРИ "Для Дачного Строительства", оно же сейчас для Садоводства!
