И в сотый раз про градостроительный план - 5
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем masha120776, 14.04.09.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не самое лучшее решение. Как ни крути.
  2. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    А в чем минусы?
    Дома помещения нет, на кухне не сильно хочется ставить.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Технические подробности и расчеты обсуждаются в разделах Отопление и Газоснабжение.
    По строительству хозблока:
    Капитальный строить нельзя - запрет.
    Некапитальный строить не имеет смысла - газовщики не дадут его газифицировать.
  4. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    Пытаюсь получить гпзу. Сходила в МФЦ, там отправили в личный кабинет госуслуг. Выдержка из текста о предоставлении услуги на потале: В настоящее время в связи с введением уведомительного порядка строительства/реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов и ввода их в эксплуатацию после завершения строительства требование о необходимости получения градостроительного плана земельного участка в данном случае отсутствует (ст.51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
    Гпзу не нужен? Или все же нужен, но не обязателен для начала строительства? Просто уведомление в администрацию или архитектуру? Проясните плиз кто владеет информацией...
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не требуется ни для начала строительства ни в дальнейшем. Но именно в ГПЗУ вам должны нарисовать разнообразные ограничения, согласно которым вы построите ваше строение.
    Т. е. ГПЗУ необходимо в первую очередь вам.
  6. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    Из ГПЗУ друзья просветите пож-та
    1. - суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв. м) – 400;
    2. - максимальная плотность застройки (тыс. кв. м/га) – 5;
    3. - максимальный процент застройки (%) – без ограничения.
    по п. 1 это на все здания на ЗУ или тока на одно?
    чем отличается п. 2 и 3 ?
  7. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 5 это как понять?
    Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
    наружных стен - 500 кв. м, т. е. внутренняя площадь должна быть меньше на процентов 5-7, так?
  8. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Итак суммируя - ГПЗУ нужен владельцу участка для получения пятна возможной застройки?
    Верно?
    И где почитать о процедуре подачи документов на ГПЗУ ?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Верно.
    На местных госуслугах, либо в местной "архитектуре".
    Например в Москве и Московской области подача на ГПЗУ через региональные "госуслуги", там и почитать и подать можно, при этом только в электронном виде.
    В Смоленске, год-полтора назад, подача вроде через "мои документы" была возможна, если не ошибаюсь, но это не точно.
    Лучше смотреть по своим региональным требованиям. А еще можно заполнить профиль, в частности "Адрес", и тогда кто-нибудь сможет более предметно подсказать, как именно у вас в регионе получают ГПЗУ.
  10. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    ЗЫ: Вот например - при заполнении формы https://www.gosuslugi.ru/84152/2/form
    "Получение градостроительного плана земельного участка"
    Первое поле "Выберите муниципальный район (город)."
    Но там нет ни Москвы, ни МО, ни Ногинского района ... И отправить не дает - "Надо выбрать !"
    Зато есть например Целинный район или например Город Яровое
    Голову сломал - что выбрать? :no:
  11. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Попробуйте здесь: https://uslugi.mosreg.ru
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как я в своём предыдущем сообщении обращал на это отдельное внимание, у Москвы, и у Московской области свои отдельные сайт госуслуг именно по этим вопросам.
    У Москвы все госуслуги на сайте mos. ru
    У МО все госуслуги на сайте uslugi. mosreg. ru. В частности через госуслуги МО я получил на свой участок в Клинском районе ГПЗУ и адрес для УЧАСТКА (а не дома, т. к. дома нет, и уже не планируется) не выходя из дома.
  13. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    у всех субъектов РФ есть свои регион. порталы, просто где то эту услугу оставили в составе федерального портала ГОСУСЛУГИ
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  15. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    В этом разделе предлагается заполнить заявку, есть пара вопросов:
    1) ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ИСОГД ? - А его надо регистрировать до заявки на ГПЗУ ?
    2) ВИД РАБОТ - Реконструкция / Строительство...
    на участке стоит двухэтажный дом 6х9 а буду строить одноэтажный 17х10 - какой вариант выбрать если от старого дома ничего кроме досок не останется...?
