Помогите определиться с печкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем amati09, 19.01.17.
  1. amati09
    amati09
    amati09
    Нижний Новгород
    В мае начну реализовывать, фото отчет с меня! Буду все делать сам своими руками!
  2. Evgeniy2308
    Evgeniy2308
    Evgeniy2308
    Добрый день. Похожая ситуация, с проектом печи определились, раскладка есть? Если да можно картинки в студию.
  3. Kinik
    Kinik
    Kinik
    поселок Красная Самарка
    Задам вопрос, который может быть полезен и автору темы...
    Друзья, а насколько жизнеспособна печь вот такой конструкции? Дом-полумансарда 8 на 6 в 2-х этажах всего 70 квадратов... Что мне в ней нравится, так это простота конструкции (соотв. и стоимость) и лежанка! За счет которой поверхность печи превращается в "полезную площадь"... Мощность печки можно увеличивать пропорциональным укрупнением размеров (у меня есть такая возможность). Нет ли каких либо подводных камней в конструкции? Будет ли нормальной тяга? Не будет ли низким ее КПД? Для красоты можно добавить стеклянную каминную дверцу...
    Прошу не обращать внимания на плотное прилегание печи к стенам и использование теплоизоляции сверху топки - так делать, конечно же глупо... Интересует жизнеспособность и оправданность конструкции...
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У величено сопротивление дымовым газам-сажесборник
  5. vvu
    vvu
    vvu
    @Kinik, порисовал, меньше метра не получается, иначе топка очень низкая, да и 3 ряда кладки нужно под человеком оставлять, и то наверное палати нужно будет городить от жара.
    14 рядов от пола
  6. Kinik
    Kinik
    Kinik
  7. Kinik
    Kinik
    Kinik
    vvu, спасибо большое за отзывчивость! Мне без разницы размеры в высоту (в разумных пределах, конечно же) и в длину (комната позволяет до 2.5 метров строить печь, т. е. в 10 кирпичей). Наоборот, чем массивней, тем теплоёмче...
    Просто мы с женой очень хотим лежанку, а приставная лежанка к классической голландке не умещается, поэтому на просторах интернета был обнаружен этот вариант) Он нам так понравился, что стало аж подозрительно - нет ли каких подводных камней в этом проекте? Я правильно понимаю - это обычная голландка, только не вертикальная, а горизонтальная? Тяга будет? КПД - в пределах нормального? Будьте добры - просвятите в этих вопросах... Можно ли, увеличив немного высоту, вставить стеклянную каминную дверцу?[/QUOTE]
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    [/QUOTE]
    На просторах интернета много чего можно встретить, а ответственности за нерабочие или неэффективные проекты никакой. В лежанке горизонтальные каналы более предпочтительны, нежели в данной модели бег с препятствиями.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    В общем - да. Тогда она может быть и и ниже, но короче на топку...
    Это я просто по имеющимся мотивам порисовал. Лежанка первый и последний колпак. Печь чисто колпаковая
    Чтобы труба тянула сделан прогар в нее из топки. Вертикальная перегородка слева - чтобы газы шли преимущественно спереди, сзади у вас кажется угол дома - незачем его греть. Эту перегородку можно не делать.
    Естественно это проект, который никто не строил. Полагаю, их всегда строят вообще под конкретную планировку
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Себе тоже хочу сделать печь с лежанкой. Сначала предполагал такую: Лежак Патрика Прямая - 2.png Но обстоятельства изменились, буду делать такую: Лежак Патрика.jpg Это варианты с дымоходом в стене. Центральную часть можно поднять до 2 метров и сделать с обычной насадной трубой. В первом варианте сделал шанцы не сразу и получилось что не хватает одного ряда по высоте. В общем с ними на один ряд выше надо поднять.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  12. Kinik
    Kinik
    Kinik
    Уважаемый Михаил Муравьёв и vvu! Спасибо за отзывчивость! Благодаря вам в голове чуть больше ясности! К примеру, сделать продухи у лежанки снизу - вырастет полезность! Спасибо за идею! Ребята, ежели возможно - подскажите ваш вариант решения нашей задачи... Есть желание построить прямоугольную отопительную лежанку длиной 2 метра, шириной 1 метр, высотой - столько, сколько нужно, с каминной дверцей, без варочной поверхности... Построить вертикальную печь и пристроить к ней полноценную по длине лежанку - не хватает места по стене, поэтому появилась мысль сделать этакий параллелепипед, простой и эффективный! Чтобы обогреваться и кости греть)
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На лежанке кости греть толку нет. Их в настоящей бане греть хорошо.
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    У меня в квартире раньше кухонная плита была. От неё есть дымоход в стене. С центральным отоплением не всегда хорошо и вот лежанка будет самое то. А в бане да, кости замечательно прогреваются. Недавно веники стал в скипидарной эмульсии замачивать, вообще класс, рекомендую попробовать.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Скипидар греет или другое что?
