Каркасная баня и гостевой дом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yury_AB, 19.01.17.
  1. komend
    komend
    komend
    @Yury_AB, я просто строил сразу все доски в стенки устанавливая... Для себя остановился на роквуле, плиты мне понравились, между стойками достойно держатся... думаю ничего страшного с этим утеплителем не случится...
  2. Yury_AB
    Yury_AB
    Yury_AB
    Всё мы понемногу учимся)
    Возможно и есть смысл сразу всё ставить, попробую на 2 этаже)
    Роквул хороший материал, но с вермикулитом мне будет спокойней…
    Почему вермикулит?:
    • Срок службы 80 лет
    • Экологичность
    • Консервирующий эффект на дерево каркаса
    • Не теряет теплоизолирующих свойств при намокании
    • Легко отдаёт влагу и соответственно для бани это не мало важно…
    • В нем не живут мыши и др. Живность…
    • Высокие теплоизоляционные свойства.
  3. Yury_AB
    Yury_AB
    Yury_AB
    Вот и очередной этап)
    Поднял каркас всех стен 1 этажа)
    Осталось дораскидать бриджинги или коротыши по стенкам, немного доработать сложные углы (не прямые, там нужно будет немного их усилить брусками или уголками, пока не решил еще) и пробить верхнюю обвязку по стенам.
  4. Yury_AB
    Yury_AB
    Yury_AB
    Давненько не писал, сезон и всё такое…
    Поставил платформу перекрытия 1 этажа, чтоб не заниматься эквилибристикой, и почти закончил каркас 2 мансардного этажа.
    Осталось немного доделать фронтон и положить коньковый брус, буду делать его из спаренных 200 досок, в 1 комнате нагрузка крыши будет на нём. В остальной части дома роль конька будет выполнять перегородка.
  5. Yury_AB
    Yury_AB
    Yury_AB
    Осень подкралась незаметно)
    Но пока работы идут по мере возможностей, поставил всю стропильную систему, начал обшивать осб под гибкую черепицу.
