1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А зачем поднимать набитые? :ogo:
    Я поднимал пустые, там набивал.
  2. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Как же под бревном их набивать?
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я как-то набивал :faq::ogo:
    А вообще, можно фанерку или листик железа подложить, стоечки деревянные на одном уровне с предыдущей, на этом всём набить и на ранее набитые задвинуть. Чтобы задвигалось легче, песочком посыпать. Кстати, у меня высота в разы больше была в нижней части дома, а в верхней - вообще ниже уровня грунта. Просто перепад высот дикий на ширину дома 4м по внешнему габариту. Но у меня в теме всё есть.
  4. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Я так и делал. Рядом покрышка пустая и общий лист железа. Смазывал жиденькой глиной.) Это как солидол). Ну, и тянул конечно стропами и лебедкой. Видео твое я видел в ютубе. Еще и спросил, что-то)
  5. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
  6. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Фотографии это одно. А в реальности, когда из за бревна видишь менее одной трети покрышки это затруднительно делать.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я не представляю, как под брёвна затягивать покрышку лебёдкой - это надо пол разбирать? Или под всем домом протягивать трос и с другой стороны дома втягивать?
  8. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Я видела как плотно набиваются большие покрышки, от которых из под дома видно только их край с протектором. Пока не увидела, тоже не поверила бы, что это возможно.
    Когда из под дома торчит треть покрышки, вообще нет никаких проблем с набивкой.
    Вариантов несколько.
    1. Под домом, можно разместить и закрепить блок. Крепление блока в силу фантазии исполнителя. Далеко под дом его крепить не обязательно. В данном случае блок позволяет увеличить усилие и работать с той же стороны дома откуда втаскивается покрышка.
    2. Покрышку можно не втягивать под дом, а вталкивать. Метровый реечный домкрат с этим хорошо справится. Только надо сделать для него надёжный упор снаружи дома и адаптор под наружную круглую форму покрышки, чтобы не продавить домкратом её край.
    Затаскиваемая под дом покрышка уже обуславливает расстояние под домом не меньше её самой. Значит можно и залезть под дом и трос протянуть на противоположную сторону дома. По этому лебёдка с тросом на противоположной стороне дома, тоже вариант.
    Не так давно в теме фигурировала картинка, как можно покрышку втянуть под дом с помощью тали. Кстати тоже очень работоспособный вариант.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я вталкивал домкратом. Взял широкий угольник, вдавил ногами в землю, упёрся домкратом в угольник и покрышку и вдавил. Покрышек было 3 или 4 шт в стопке.
  10. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Сразу целую стопку вдавили, толкая домкратом нижнюю покрышку в стопке ?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Распространенное заблуждение... Одинарный блок - только направление меняет.
  12. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Написала "блок", чтобы понятнее было что имеется ввиду. Ну что направление меняется. На самом деле, разумеется, удобнее будет полиспаст. Он и выигрыш в усилии, и направление на выбор. Если применять такой способ затаскивания покрышки под дом, то полиспаст будет даже предпочтительнее тали.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня грунт очень каменистый, просто вдавил угольник в грунт и упёрся домкратом. Домкрат вот такой: https://www.forumhouse.ru/posts/16106200/ обычный бутылочный на 12т.
    Кстати, вот пролистал тему и нашёл: https://www.forumhouse.ru/posts/16241021/ Немного неправильно написал, двигал я там стопочку не из 3-4, а из 5 (!) покрышек. Там даже фотка есть как домкрат лежит упёртый между угольником и покрышкой. Я сначала всё подвинул, а потом подумал, что когда-нибудь надо будет это кому-то показать, снова положил домкрат и сфотал. Очень близко к реальности :)
  14. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Где вы видели? Кто набивал покрышки? Как набивал? Расскажите поподробней.
  15. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    В Вологде.
    Серёга567.
    Как он любит выражаться: руками.
    Подробно, он и сам не раз писал на форуме. И в своей, и в этой теме. Думаю, нет смысла повторять. Лучше его самого, мне не объяснить всё равно. Судя по тому что видела, и по количеству поставленных на покрышки домов, число набитых им покрышек от грузовиков, перевалило далеко за тысячу. Предлагаю Вам самостоятельно ознакомиться.
