1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Вполне логично.
    Кстати в Вологде живёт мастер, практикующий заливку покрышек тощим бетоном. Я дам вам его телефон, если вам интересно знать его мнение об эксплуатации залитых бетоном покрышек.
  2. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Если ничего в планах не поменяется, то не раньше следующего года.
    Я читала о его доме на забетонированных покрышках. Но набивные покрышки мне кажутся более логичными. Тем более у меня есть тому очень хороший пример: Ь
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если аватара не врет - Вы должны знать про хитрый ключ с петлей, используемый для откручивания масляного фильтра двигателя (ленточный ключ).
    Вот примерно такой же штукой, только рычагом из доски, можно крутить и сдвигать покрышку, и ничего никуда не сожмется. :)
  4. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Да. И главная особенность свай - они из металла. Значит сгниют. Конечно хватит лет на 50.
    Теперь о том, как я затягивал покрышки. Устанавливал косой упор под домом из уголка 60х60. Покрышку обхватывал плоской капроновой лентой. Ползет легко.
    На самом деле сдвинуть их не сложно для взрослого человека. Если сесть и есть упор для спины, то ногами сдвинуть можно вес намного тяжелее покрышки. Так я задвинул покрышки где только мог сделать упор. По молодости я так полностью нагруженную "стенку" двигал. Главное сесть и упереться.
  5. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Да, я поняла что вы имеете ввиду) Но исходя из логики этого примера, доска и петля как на ключе, будут покрышку поворачивать вокруг своей оси. Непонятно, правда, зачем)
    Чтобы покрышку двигать в каком-то направлении, нужно прикладывать усилие в том направлении. То есть покрышку надо или толкать или тянуть. Использовав петлю как захват для лебёдки например. Или как захват покрышки для двигающего рычага в виде доски.
    Попробуйте дать этот совет человеку застрявшему на машине в грязи. Дайте ему доску и петлю. И посмотрите как он станет их применять :)]
    На сколько я могу судить, двигать легковую покрышку можно руками, с помощью крюка или петли. Но вот большую покрышку, надо очень постараться сдвинуть с места. И снова не понятно для чего. На сколько я снова могу судить на основе увиденного, логика процесса сама подсказывает размещать ещё пустую покрышку прямо там где ей предстоит провести свой остаток дней. Пустую покрышку поставить на место существенно проще и легче, чем делать это с уже набитой покрышкой. Вспомните пирамиды в Египте: ь
  6. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Да, у стали есть такой неприятный минус. И это ещё больше склоняет в пользу покрышек.
    А какие покрышки Вы двигали ногами ? Какого размера ?
  7. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    У меня, в основном, покрышки от внедорожников. Больше чем 245/75/16. Большинство 265 е.
  8. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Да Вы силач) Это тоже не маленький вес. В такую покрышку влезает наверное шесть-семь двадцатилитровых вёдер песка. Плюс трение.
    Мне довелось пока только легковые крючком подвигать. Грузовую ни чем подручным сдвинуть не смогла. :|: Но я и не стремлюсь. :) Серёжа то же сказал, что нет никакого смысла их двигать.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вы стоячие бочки ни разу не катали. :) Все там будет двигаться куда надо... Основная проблема - придать хоть какой-то вектор движения.
  10. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Поверьте. Сила ног не идет ни в какое сравнение с руками. Двигаются они очень легко, как будто и нет песка в них. Я сначала толкнул так, что пришлось выдвигать. А вот с этим я помучался. Можно лист железа подложить под них. С ручной лебедкой и того проще. Только устанавливать ее труднее. Опору надо. Не знаю, что Вы делаете. Если то же, что и мне пришлось. То или лебедкой, а если есть упор для спины, то любой мужчина справится. При этом покрышку можно забить песком до увеличения ее на треть.
    Грузовые огромные у меня две. Стоят только в углах. Их я утапливал на половину и набивал с трамбованием бруском.
  11. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Не только бочки, но и углекислотные баллоны. Бочки, правда, полупустые были) Полная бочка тяжелее меня раза в 3-4, она меня перевешивает :aga:
    Я поняла что вы имеете ввиду. Но бочку надо поставить на ребро, чтобы она покатилась. Или уронить)
    Покрышку на ребро не поставишь, и в нормальное для покрышки положение, тоже. Набитую покрышку лучше всего тащить.
    А ещё лучше набивать сразу на месте :)
  12. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Я вам верю) Я тоже когда-то мебель в квартире так двигала. Упиралась спиной в диван и отталкивалась ногами от стены: ь
    Своими глазами видела как Серёжа набивает покрышки под домом. По этому никак не пойму, зачем же их двигать %
  13. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Не верю я, что под домом можно так же набить покрышку до каменного состояния и, чтобы то место чем она цепляется за диск было выше протектора
  14. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Я тоже не верю. Верят в церкви.
    Глазами видела. И результат, и как это делается.
    Самое интересное, как раз под домом ему удалось набить покрышки так, когда над землёй поднимался и сам протектор. То есть поднялась не только верхняя боковина, но выдавилась и нижняя, подняв всю покрышку. Но это, по словам Серёжи, уже брак. Покрышка теряет свою устойчивость.
  15. BoyarinN
    BoyarinN
    BoyarinN
    Йошкар-Ола
    Еще и Станиславский не верил) Если бы я сам этим летом не делал это все. Останемся каждый при своем мнении.
