1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
  2. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Еще один способ сбора конденсата будет чрезвычайно полезен тем, кто находиться в степи где нет ни деревьев ни густого травостоя. Для данного способа сбора конденсата, нам понадобиться:
    1. Кусок полиэтиленовой пленки (можно пакет)
    2. Ямка выкопанная в земле
    3. емкость для сбора воды
    Выкопайте ямку глубиной 60-70 см и шириной до 100 см (радиус),на дно поставьте емкость (кружка,котелок),сверху ямы натяните пленку, по краям пленку укрепите камнями, либо присыпьте грунтом (что еще лучше),в центр пленки поместите камешек-утяжелитель,он будет выполнять роль направляющего для капель воды. Камень должен находиться в центре пленки, в том месте где у вас под пленкой расположена емкость для сбора воды. Таким образом можно собирать воду даже в пустынях (разница температур)
    НЕ СЛЫШУ СПАСИБА ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Знал это лет с 8, а Вы?
    П. с.: и еще: фильтр осушитель на компрессоре перед рессивером. Там откуда влага взялась? :faq::um:
  3. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    @Фрол67, о плёнке на форуме только ленивый не читал. Кто то сделал, обосновал, и понеслось. Кто то сказал что ему это помогло после долгих мучений. А кто то решил что лучше сделать как все и хуже не будет. Так плёнка прижилась под домом. На сколько знаю, под русскими избами как на ваших фотках, никаких плёнок не было. А люди и до сих пор в них живут и в подпольях картошку хранят.
    У Серёги например тоже никаких плёнок нет, а под домом сухо. И это всё на болоте.
    Забор воздуха из подполья делается не сложно. Подвод и регулировка воздуха делается не с поддувальной дверцы зольника (она теперь получается всегда закрытой), а из подполья. В нижней части печки делается дополнительный канал, выходящий в зольник. На канал делается заслонка для регулировки подачи воздуха. Канал надо сделать так, чтобы в него не падала зола и угли. То есть он в зольник должен приходить не прямо под колосниками и не в дне зольника. Смысл примерно такой, как если бы вы из под пола вытащили трубу и вставили её вместо поддувальной дверки. Но поскольку дверка нужна для чистки зольника, эту "трубу" заводят в зольник например с другого его конца.
  4. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Здесь нужно уточнять, какие фундаменты и какие дома. А то ведь например Американцы любят строить каркасные дома на платформе, которая наглухо запечатывает подполье.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Начинать, как Вы показали на картинке, с природоведения за 4 класс - я не готов.
    Смысла нет, да и топик - не подходящий. :)
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Искренне сожалею, что вы не способны объяснить процесс вентилирования.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я честно пытался, но - не сложилось. :) Подождем, пока кто-то реализует прорывную технологию по бесплатному получению воды из воздуха согласно новым веяниями в физике Томска и окрестностей.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    :hndshk::hello:
  9. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Вполне хватит практических наблюдений в течение года. Своих. Или чужих.
    Начинать лучше с чужих. Чтобы последующие свои, не вгоняли в печаль.
    Опыт предков многому может научить. Даже чисто визуально. Многое давно придумано и изобретено, найдены все решения. Надо только умело эим воспользоваться и понимать логику сделанного. Ничего радикально нового с тех пор не придумано.
  10. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Коротковат, маловат или не постиран?
  11. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Екатерина, я зимой пошарился по брошенным домам в районе Яренска и что интересно: места где посырее берешь ломик в полполе, а там бревенчатый настил под всем домом, глина и берестой стелено. Бревна наверно осина-не ватные. А стены в подполе явно беленые были известью, так, что пленка лишь более легкий способ сделать гидроизоляцию погреба. Большего зимой на руине не понять, да и времени нет.
  12. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Сырых мест и в Архангельской области хватает. Там где сырость, там грязь. На северо-западе неоднократно сталкивалась с тем как люди сырые, низкие и топкие места мостят брёвнами. В Архангельской области, между прочим, однажды довелось ехать по грунтовой дороге, посреди которой периодически встречались большие и глубокие лужи, объехать которые было затруднительно. Вокруг было болото похлеще луж. Приходилось форсировать лужи. Прежде чем лезть в лужу, делалась разведка пешком. Оказалось, что на дне большинства этих луж лежали брёвна. В некоторых лужах их было видно, а в некоторых нет.
    Точно такая же гать встречается на болотах и лесных дорогах. Лесовозные дороги и усы вообще по обыкновению устланы брёвнами. В деревнях иногда даже такое встречала, где плохие сырые места тоже брёвнами заваливали.
    Видела однажды в лесу избушку, стоящую на сплошном бревенчатом настиле. Избушка была срублена грубо, и больше напоминала временную бытовку.
    Брёвна под всем домом, наверное тоже явление не удивительное, люди скорее всего пытались как могли сделать крепким основание под домом, возможно немного тем самым приподняв и сам дом. Глина с осиновыми брёвнами в основании, накрытыми берестой - не плохой "плот"-постамент для дома в сыром месте. Возможно там даже не один слой брёвен. Выше поднимешься от сырости, суше будет под домом.
    Мне Серёжа показывал домик одного дедушки-геолога. Он на том же болоте где и Серёжин дом. Дедушка натаскал на участок много крупных камней и сложил их в виде постамента, размером немногим больше чем основание дома. Постамент получился довольно высоким, сантиметров 60-70. Дедушка хотел поднять домик повыше и от воды, и зная что постамент всё равно немного уйдёт в землю. И при этом дом останется целым и ничего не сгниёт. А под домом сухо.)
  13. id182372593
    id182372593
    id182372593
    Прошу помочь советом, ибо самостоятельно разобраться в нюансах не смог. Планирую возводить фундамент на покрышках, но есть один нюанс, он будет необычной формы - овальный и кое-где округлый, поэтому обычную бетонную плиту на покрышках или деревянного бруса положить не получится. Дом планируется двухэтажный, общей площадью около 90м2, по технологии cord wood. Крыша односкатная, будет сделана по технологии зеленой кровли. Меня ещё смущает, что каждый возводит фундамент по своим стандартам. Кто-то делает расстояние между покрышками, кто-то сплошняком стелит. Тут ещё нюанс, что будет довольно-таки широкая стена 45 см. Размер "легковой" покрышки R13 около 66 см? Вот если буду делать опалубку поверх покрышек, чтобы залить плиту 10 см., то как она будет держаться в тех местах, где борт покрышек заканчивается? Допустим внутри покрышек я засыплю речным песком, а та внешняя сторона за покрышками, где будут сходиться полукруги покрышек, там тоже будет опираться бетонный фундамент сверху, но не будут являться эти места слабым звеном? (конечно при учете если эти нишы засыпать речным песком). Этот песок уже не будет сдерживать резиновый борт покрышек, а только стороны траншеи. Да, забыл уточнить, покрышки будут зарываться на всю глубину в два слоя (высота).
  14. id182372593
    id182372593
    id182372593
    И ещё второй вопрос. В статье указано, что покрышки нужно заполнять однородным грунтом на 50-80% и сверху уложить линолеум (изоляцию). Это нужно для того чтобы бетонная плита находилось в бортах покрышек или ещё для чего? Опять же вижу, что многие забивают покрышки на 100%
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут кто-то в теме очень правильно сказал, что "покрышки - это просто несъемная опалубка". Вот примерно так к ним и надо относиться. Уложенный в них заполнитель - имеет все свойства такового в любой другой опалубке: забьете песок - после проливки/трамбовки будет как обычный песчаный грунт, но на маленькой площади...
    Это что, от 50 до 20% заполнения - линолеум? :) Не, так не получится... Засыпайте полностью: все равно незасыпанная часть покрышки под весом конструкции просядет сразу и до упора. Дальше кладут тонкий листовой разделитель: рубероид/линолеум или еще что-то по вкусу...
