1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @Душман, будут нужны хорошие горизонтальные распорки по высоте, надёжные вертикальные сваи.
    И я бы отказался от мятой глины, в качестве гидроизоляции. Глина вельми пучиниста.
    По мере возведения стен шахты надо будет штукатурить снаружи стены и выполнять обмазочную гидроизоляцию за три раза. Оклеечная гидроизоляция вряд ли получится, потому что приемлемо выровнять стены вряд ли удастся.
  2. Душман
    Душман
    Душман
    Вот нарыл на просторах инета, правда какие там условия неизвестно, но заливных столбиков явно нет.
  3. Душман
    Душман
    Душман
    Да, копали колодец и септик.
  4. Душман
    Душман
    Душман
    @Па 100, крыша по строиться прибавит минимум тыщь сто, так что купол, а вот перекрытие возможно по лагам а не накат.
  5. Душман
    Душман
    Душман
    Крыша по стропилам, Т9 рулит
  6. Душман
    Душман
    Душман
    Некоторый опыт штукатурки есть, но не уверен что в таких стеснённых условиях удастся толково оштукатурить и обмазать, хотя попытаться можно хуже не будет.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда реально.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    У вас есть опыт устройства куполов? Из какого материала?
  9. Душман
    Душман
    Душман
    Нет, есть оптимизм, желание, необходимость и скачанная книжка импортная с весёлыми картинками, фотографиями и пояснениями как рассчитать купол.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    ТА - это хорошо, но в этой оптимистичной "картинке" не понятно - как добиться того, чтобы грунт под домом прогрелся до +15° +20°, если снизу и с боков у него всё те же не измененые +5° ? :faq:
    Оффтопить не хочу - подскажите где ответ прочитать?
  11. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Всем привет!
    Подскажите можно ли так опереть ростверк на покрышки?
    Цель сего действа скрыть их (покрышки)
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @tu-100, Нет, нельзя так, вся нагрузка от стен а на стены с крыши будут приходить на обвязку. А она у вас в воздухе висит.
    Не бойтесь чуть вытащить покрышки за периметр здания. Это легко потом прячется забиркой с отливом.
  13. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Дело в том что есть такой уважаемый форумчанин Громозека, и есть у него тема https://www.forumhouse.ru/threads/278169/.
    Там все очень грамотно и доходчиво прощитано и обосновано, чего так хотят некоторые строители фундаментов.
    Так вот я хочу использовать общий принцип того фундамента но заменить бетонные столбы на стопки покрышек.
    основная мысль которая меня там купила это утепление отмостки и цоколя, с целью предотвращения морозного пучения. И в том конструктиве все просто и логично, вот и пробую как то реализовать без терасы 3.jpg без терасы 4.jpg
    Кстати в первом фильме Ларри примерно так ставил прогоны.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  15. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Ну да вспомнил, обсуждали уже похожий конструктив. Но у Громозеки немного не так, там подушка утрамбованная в земле, обернутая геотекстилем и на нее отливается столбик бетонный.
    я хочу так же, только столбик заменить на покрышки. По периметру здания сделать столбики деревянные с раскосами.
