1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @07071978, Можешь не переживать. Даже если потом чуть неравномерно просядет, то выставишь по уровню с помощью обрезков досок.
  2. 07071978
    07071978
    Нижегородская область
    Значит бросаюсь в бой! Мне просто крайне необходимо гусей переселить...
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @07071978, заглядывай в мою тему, там есть строение на покрышках. Да и про свинок поболтаем.
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    интересная тема, кто что думает если мосточки такие сделать будет ли запах.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне кажется, корень Ваших заблуждений в том, что Вы не видите разницу между "капиллярно влажным" и "обводненным" грунтом/песком. Первый - при замерзании если и будет пучить, то минимально.
    Их просто крутить надо аккуратнее. :) А так - у меня уже два сезона ригель держится на черных саморезах и никуда не отлетает...
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я делал чуть по-другому: снимал землю до сплошного слоя глины (на тот же "штык"), на глину стелим текстиль и уже на него сверху сыплем подушку из ПГС/песка... Трамбуем по-мокрому и сверху - покрышки.
  7. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Земля под метровым слоем снега, могла и не промёрзнуть вовсе, или схватилась только сверху. Тем более если Вы героически собираетесь снять её на штык) Если снимете спокойно на штык, без долбления, значит не промёрзла и ниже. Текстиль, песок, покрышки. Сарайка 2.5х2.5 - не та постройка, за которую стоит беспокоиться. Один совет только: когда её будете ставить, контролируйте геометрию самой сарайки. Земля с подушкой и свеже набитыми покрышками всё же может немного "колебаться". Сделаете ровно сарайку, остальное не проблема. Домкрат и регулирующие подкладки всё исправят за несколько минут. :)
  8. 07071978
    07071978
    Сил у меня не много, зато дури достаточно) Нужно снять -сниму! Уже под одну покрышку выкопал, упарился, но выкопал.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо было 5-10см пенопластом на недельку накрыть. :)
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Фраза огонь :)] т. е., получается, что я много чего не понимаю, т. е. системный такой пенёк, но Вы знаете почему, потому что для меня песок, лежащий в луже и сухой песок, политый коротким дождиком - замерзают одинаково... для целостности образа предлагаю предположить, что я ношу очки, что-бы себе вилкой в глаз регулярно не попадать :)]
    а есть фотки этого "свайно-ростверкового" покрышечного фунда?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так, вроде, в этой теме по осени размещал... :)
    Ну, я примерно так и предполагал. А разница, тем не менее, кардинальная.
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Под покрышку с песком "подушку" делать не нужно, потому как она сама является крутейшей подушкой в резиновой оболочке. Можно просто площадку от снега расчистить, положить геотекстиль под покрышки, что-бы песок в грунт не убежал, на набитые покрышки положить плитки тротуарные или щиток из досок, для равномерного распределения на них веса от строения, и ставить каркасник. Ямы можно не копать.
    под покрышками лед, грязь, суглинок
    подсохло и ничего никуда не делось.
  13. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @07071978, на моих фотках выше строение 3х4, если у Вас 2,5х2,5, четыре покрышки по углам должно хватить. Опять же, гуси - легкие, "батута" в центре домика быть не должно :)
  14. 07071978
    07071978
    Из 40-ки пропитанной отработкой и обмазанной праймером хватит?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Набитая (утрамбованная) покрышка, она, в общем-то, достаточно твердая. Там и дюймовки в два слоя будет достаточно. Главное - не забыть под нее рубероид постелить. :)
