1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Гвозди в деревянных конструкциях должны работать на срез: согнутый гвоздь говорит о том, что был неправильно заколочен.
    У Вас все еще впереди. :) Впрочем, я срезанных шурупов - тоже не видел, а вот согнутых - полно...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Екатерина, если интересно мнение профессионала, то, если осилите длительную дискуссию, сюда.
    Есть полезная тема о пучинистости грунта, рекомендую всем.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гвозди работают точно так же, как и саморезы. Или на срез, или на вырывание, в зависимости от конструктива. Разница в металле. Саморез хрупкий и ломается. Гвоздь гнется, но не ломается.
    Можете провести эксперимент. Зажмите в тиски гвоздь и саморез. Несколько ударов молотком и саморез сломается. С гвоздем ничего подобного не произойдет.
    Вам наверное сложно представить количество забитых мною гвоздей и закрученных/выкрученных саморезов:)] Речь о тоннах, если в весовой характеристике;)
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Возможно, слой влаги от дождика, не успев впитаться в глубину уплотнённого песка, замёрз, вспучив не высокий увлажнённый слой. Вероятно, именно сильно уплотнённый слой, не дал уйти влаге вглубь покрышки. ИМХО.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Па 100, так суть в том, что их не пучило.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Groundworkturf, я предположил только по конкретному случаю, зафиксированному на данных фотографиях, и описанной ситуации: "Осень. Морозное утро. Покрышки набивались в предыдущий день, когда шёл мелкий дождик. "[​IMG]
    На этот вопрос у меня ответа нет.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Па 100, фото не клибально, мне трудно оценить ситуацию.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ничем не могу помочь. :flag:
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    кликабельные фотки на предыдущей страничке лежат :) а что тут оценивать?, резина, на ней мокрый песок коркой замерз и от резины "отскочил".
  10. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Вполне резонное имхо. Была именно влага, а не вода ручьём. Покрышки трамбовались и увлажнялись послойно + песок в куче тоже увлажнялся неспеша. В сумме всё это дало относительтно увлажнённый (не мокрый !) песок на всю толщу покрышки. Ночью пришёл дед мороз, и влага в песке вот так замёрзла.
    А что с ними тогда случилось ?)
    Димидрол, Вы невнимательно смотрели фото) Песок поднялся только на средине покрышек. Если бы он, как Вы выразились, отскочил от резины, он это сделал бы не только в средине покрышки, но и на всём диаметре. А этого нет.
    Более того, на заднем плане видны стопки покрышек в которых стоял столбы забора. Там вообще ни намёка на такие пляски песка. А ведь те покрышки мочит дождём постоянно, и сезонно затапливает водой.
    Да, важное наблюдение: впоследствии эти покрышки так больше не вспучивало. Ни эти, ни другие.
  11. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Михаил, спасибо за полезные ссылки)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гвозди более пластичны и держат надежнее.
    В процессе сборки дома, его отделки и в начале эксплуатации постепенно возрастает нагрузка на все элементы конструкции. Кроме того, даже древесину камерной сушки, которую мы используем для сборки панелей, в последующем все равно слегка "ведет".
    В результате панели и деревянные детали могут смещаться относительно друг друга. Возникает значительная нагрузка на крепежные элементы.
    Здесь нужно вкратце заметить, что характеристики металла, применяющегося для для производства гвоздей и шурупов - разные. Гвозди изготавливаются из относительно мягкого, пластичного металла. Металл же для изготовления шурупов должен иметь гораздо большую твердость. Сделать шуруп мягким нельзя, он будет непригоден для завинчивания - резьба сгладится, а шлиц будет сорван.
    При стремлении к снижению стоимости большая часть шурупов выходит с производства твердыми, но хрупкими. В наших краях довольно сложно купить шурупы, не страдающие излишней хрупкостью. И их прочность нужно будет контролировать в каждой партии. Особенно следует сторониться самых распространенных, черных фосфатированных саморезов для гипсокартона, нагрузочные характеристики которых очень низки.
    Бывают в природе качественные шурупы, которые обладают и прочностью, и некоторой эластичностью, но в целом - это скорее счастливое исключение, чем правило.
    Гвозди же производятся по технологии, которая подразумевает значительную эластичность металла. Из хрупкого металла гвозди сделать просто не удастся.
    Кроме того, если взять гвоздь и шуруп одного и того же внешнего диаметра стержня, прочность шурупа будет сильно ослаблена канавками резьбы.
    Почему это важно для нас: при чрезмерной нагрузке поперек оси шуруп либо рвет материал, либо ломается сам. В тоже время гвоздь гнется, но держит соединение "до последнего". Даже если в конструкции здания или при его эксплуатации допущены ошибки, гораздо лучше, когда они проявляются постепенно ("балка наклоняется"), а не внезапно ("балка рухнула").
    Что применяют в Америке?
    В Северной Америке (в США и Канаде) накоплен огромный опыт малоэтажного деревянного строительства, и глупо им не пользоваться.
    Многие американские нормативные документы, регламентирующие малоэтажное деревянное строительство (а они там есть как общие, федерального уровня, так и собственные в каждом штате) вообще не предусматривают использование саморезов.
    Новые дома в Северной Америке обычно подвергаются осмотру специальной инспекции. И на североамериканских форумах, посвященных строительству, нередки описания случаев, когда инспекторы не принимают дома, в несущих узлах которых использованы саморезы.
    Я уже давал ссылки на тему пучения грунта. Там достаточно внятно описаны принципы. В том числе, про расширение воды.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Моей первой практикой с покрышками был душевой павильон 2х2 м.
    Всего 4 тринадцатых покрышки. Две пары набил глиной, две - песком. С тех пор прошло 6 лет.
    Ведут они себя совершенно одинаково, т. е. наличие полного отсутствия заметных глазу деформаций сооружения.
    Убедился, что песком набивать гораздо легче и быстрей, при одинаковом эффекте, и уже дом и пристройку к нему установил на покрышки, набитые песком.
    Результат такой же, как и на душевом павильоне.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня нет желания обсуждать с Вами эти вопросы. Ссылки все равно не читаете.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Специально для Вас: был на даче, сфтографировал негнущиеся шурупы.
    Это вынуто из конструктива, т. е. погнуло из-за превышения нагрузки.
    А это я его легонько пассатижами...
    Оборванных гвоздей - пока сфоткать негде, т. к. прошлогодние - все вытащил, а в этом году - еще не начинал дергать. Так что Вы можете до бесконечности рассказывать о мягких гвоздях и жестких шурупах, но пока нет значений усилия на срез (а это совсем не изгиб или растяжение), это все просто сотрясание воздуха.
    Ну и о хорошем: по пути на дачу совершенно случайно получил на шиномонтаже роскошный подарок: низкопрофильные покрышки R18.
