1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Когда-то, во времена СССР, у нас поребрики (бордюрный камень) на дороге делались из гранита. Сам в молодости половинку такого камня тащил к себе со стройки на дачный участок... Потом поребрики стали делать из бетона с крупной крошкой гранита, а теперь и просто из бетона.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никакого ужаса, все замечательно:) Кошек надо правильно готовить;)
  3. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Скажите, закреплённый грунт как-то тестировался перед установкой на него постройки ? Проверялась ли глубина на которую он закрепился, проверялись ли его механические качества. Проще говоря, какой толщины (в среднем) получился закреплённый слой, и можно ли его было после обработки взять лопатой или например воткнуть лом ?
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Kat76, Ну чудес ждать не стоит - получилось что то вроде плиты, в которую лом загнать сложно (в остальных местах можно и без него остаться, если крепко не держать).
    Слой получается - насколько обработаешь, настолько глубоко и получается.
    Тут основной плюс, цена - вынимать торф на три метра и заменять чем то устойчивым вышло бы, мягко говоря, дороже.
  5. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Форумчане, здравствуйте. Спасибо всем, кто откликнулся на мое сообщение. В выходные дни удалось снять плодородный слой с площадки застройки будущего дачного дома из сруба (размер 6*4м с выносом под веранду 6*2м. Итого "пятно" застройки 6*6м). Как видно на фото, есть небольшой уклон (сегодня сделаю замеры уклона). Плодородный слой убрали на наш соседний участок, просто в виде кучи. Высота плодородки оказалась в районе 40-50см (ранее я писал о 20см - это моя ошибка). Экскаватор аккуратно снял слой земли до глины. На данном этапе планирую сделать разметку с помощью колышек и веревки, для выкапывания вручную ям под покрышки (все приготовленные мною покрышки размером 175*60*R14). Этот же водитель экскаватора запросил 500руб за бурение одного отверстия в земле (бур диаметром 80см, глубина любая). Я посчитал, что это дороговато. Сделаем сами. Прошу помощи и совета: как писал ранее ямы заполню песком средним модулем крупности через геотекстиль. Потом установлю покрышки (из-за уклона придется наверно варьировать высоту столбиков от 2 до 3шт покрышек в столбике, чтобы выровняться по уровню). Как поступить с моим котлованом так сказать. Мои мысли были застелить геотекстилем, сверху песок со средним модулем крупности, сверху гравий (он дешевле щебня. Щебень у нас стоит в районе 1800руб/т, гравий 1000-1000руб./т). Или возможен вариант частично
  6. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Подскажите, для лёгкого сарайчика 2 на 3. Выравниваю площадку, ложу штук 6 покрышек (или 4 достаточно?), под них кусок рубероида, набиваю песком, сверху рубероид и все? Сверху строю сарайчик?
  7. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Или возможен вариант частичной обратной засыпки вынутого грунта, а потом уже сверху геотекстиль+песок+гравий. Заранее благодарю. И еще один момент - выемка плодородного грунта оказалась обязательной, т. к. он реально рыхлый, непрочный (трактор несильно проваливался, катаясь по участку. Видны глубокие следы от колес).
  8. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Выкладываю первые фото работы на участке. Продол IMG_20190518_161136.jpg IMG_20190518_161003.jpg IMG_20190518_160930.jpg IMG_20190518_160914.jpg жение следует...
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Ну все верно, я бы котлован закрыл геотекстилем и засыпал непучинистым материалом, самым дешевым какой есть в районе. У нас это песок. Я у себя делал подушку из песка 30 см (по всему периметру), это минимальная толщина, щас бы сделал не меньше 40 см. Ну а дальше на подушку (протрамбованную) хоть покрышки (не заглубляя), хоть ленту не заглубленную (мой вариант) хоть плиту. Котлован я выравнивал с помощью обваловки из глины по нижней стороне, прошло 3 года всем доволен, только подушку бы щас потолще сделал.
  10. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Здравствуйте, зависит от обвязки и размера покрышек, а так же от назначения сарая и как в нем планируется организовать пол. Мне думается 6 всё же лучше...
  11. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Сарай чисто под инвентарь и не нужные вещи, буду сооружать как можно дешевле, соответственно легче. Интересует момент, что должно быть под покрышками? Как подготавливать площадку ?
  12. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    А зачем строить сооружение под не нужные вещи?... может их выбросить, а хранить в сарае НУЖНЫЕ?...
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это один из "законов подлости": вещь становится нужной после того, как ее выбросили...
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Это "плюшкинизм" - копить, потому, что если выбросишь - понадобится... Ровно по тому же закону... НЕ понадобится. Если вещью НЕ пользуешься год и НЕ знаешь куда (а самое - КОГДА) ты её применишь... она точно не нужна и от таких вещей необходимо избавляться... А не строить для них отдельные сарайки:) ИМХО!
  15. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Шесть
