1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Kat76, добрый день. Получается, вы даже плодородку не снимали бы (и как следствие - образованный котлован)?
    Проведенные мною мероприятия по снятию непрочного плодородного слоя земли, далее засыпка с утрамбовкой и проливкой водой образованного котлована песком (высота около 40см до уровня земли), далее установка покрышек с песком достаточны будут снижения пучения грунта? После установки дома планировал сделать отмостку вокруг дома (возможно эти мероприятия придется отложит на сл. год, но это делать буду обязательно). Тоже не покидает мысль, котлован то котлованом, но теперь у меня подобие емкости с песком, куда будет заливаться вода. У соседей при копке колодцев установлены по 9-11 колец.
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Не только. Слив воды в кювет проезда или дороги, или прямо на поверхность земли.
    Да.
    Во-первых, сруб сооружение тяжёлое, возможно силы морозного пучения вообще не смогут преодолеть вес сруба. Во-вторых, если сруб собран качественно, то да.
  3. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Па 100, спасибо за ответы.
  4. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Получается, если невозможен слив воды в кювет - дренаж невозможно сделать? (мой участок первый от дороги. Он находится нИже уровня дороги и сам имеет небольшой уклон вниз, за ним идет идут следующие участки СНТ).
  5. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Прокопать траншею вдоль дороги и сливать туда воду
  6. bublic77
    bublic77
    bublic77
    Добрый день! Прочитал практически всю тему. Хочу строить на покрышках, но кменя есть небольшая проблема на участке склон см 20 в райоге застройки. Дом будет 6 на 9 каркас. Думал сделать песчанную подушку см 30 этим и выровнииь место застройки можно ли так сделать под песчанной подушкой геотекстиль.
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Добрый. Я бы выровнял пятно застройки по уровню. Скопал бы по горизонтальному уровню грунт от низшей точки к высшей, а если есть плодородка, то скопал бы и ее, т. е. заглубился бы немного. Из выкопанного грунта я бы сделал обваловку на нижней стороне склона. То есть получился бы такой "бассейн" по периметру глубиной 30 см. В него стелем геотекстиль и засыпаем песком. Получится ровное основание с одинаковой толщиной песчаной подушки, которую не смоет вниз по склону, а трудов тут не так и много. Я так и сделал у себя, только глину на обваловку копал отдельно, а не из верхнего плодородного слоя.
  8. bublic77
    bublic77
    bublic77
    Спасибо наверное так и зделаю. А плодородку я уже давно убрал у меня там мох практически один был)
  9. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Добрый день.
    Да) Вот Вы выкопали котлован, который как ванна будет собирать воду, из которой, ещё нужно отвести воду. Смысл всех этих телодвижений ?, если можно сразу подняться выше и не заморачиваться всем что Вы сотворили себе сейчас :)
    Ваши дальнейшие действия ?
    Вопрос не в том сколько колец, а в том сколько в них воды.
    Пасто, вы никогда не видели как поднимает большие срубы ? :faq: Даже стоящие на лентах.
    В прошлом году своим глазами видела как порвало неправильно выполненный свайно-ростверковый фундамент под срубом. Оторвало ростверк от свай. Следовательно поднимало и весь сруб.
    Если есть естественный уклон, грех это не использовать.
    Дорога выше участка. Участок с уклоном. Наверняка с дороги и так течёт на участок, если уклон в сторону участка. Очень распространённая проблема. Если уклон вдоль дороги, имеет смысл копать траншею вдоль дороги. При условии если есть место для такой траншеи. Очень частое явление, когда участок от дороги можно отличить только по наличию забора.
    Перепад в 20 см на 10 метрах, и на глаз-то не всегда сразу видно :aga:
    Песком выровняете, но в низшей точке надо укрепить откос. Или в низшей точке сделать по уровню подпорную стенку из покрышек, и засыпать площадку в горизонт. :pioner:
  10. bublic77
    bublic77
    bublic77
    Ну я примерно замерил)
  11. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Ой да Вам вообще уклон показался :)]:aga:
    Во всяком случае, на фотках вижу равнину :) Ну, почти :aga:
  12. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Kat76, здравствуйте. Чет расстроился немного. Спасибо за ответ. Но самое главное, критического ведь нет, в том что я сделал с участком/на участке? по поводу снятия плодородки форумчане писали не раз в теме, я также решил это сделать. А тут уже свои моменты выскочили. По поводу воды: у соседей 9-10колец в земле, вода доходит до 8-го кольца (вода высотой в два кольца). В котловане прокопал яму глубиной 40см, потихоньку на дне появилась водичка (соседи сказали, что сейчас и влажно, сажать не получается) и дождь был сильный на днях. Как по простому сделать дренаж вокруг участка (согласен, что уклон на участке можно обернуть в свою сторону) ?
  13. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    В дальнейшем будет и отмостка и завалинка. Прикинул уклон участка с помощью уровня: на семь метров около 20см. Поэтому в начале участка по плану столбик высотой в две покрышки, в конце придется добавить одну покрышку.
  14. bublic77
    bublic77
    bublic77
    На пером фото видно я бардюр поднял на 20-25 см гдето так подскажите как мне лучше зделать! Переживаю за будущее строние! Фото буду выкладывать по мере продвижения стройки.
  15. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Через "Е", золотце-через "Е" Ноздрачев.
