1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    У богатых людей она и жись другая...
  2. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Вот домик: утонул ровно на этаж- стоял на подвалах:
  3. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    @tihonsv, теперь уже поздно расстраиваться) Что сделано, то сделано. Хуже, от того что Вы сняли плодородку, точно не будет. Просто было бы всё гораздо проще и дешевле, если бы она осталась на месте.
    Форумчане на форуме много всякого пишут. Но лучше иметь свою голову и нарабатывать свой опыт. По идее, нормативы велят снимать плодородный слой. А на деле, такие постройки как Ваша, вполне нормально встают на покрышках и на плодородку. Это уже неоднократно проверенный факт. Пишет про снимание плодородки тот, кто живёт строго по инструкциям и правилам, и другого опыта не имеет. Тем временем, им изобилует практика наших предков.
    По поводу воды в ямке сильно не комплексуйте. Всё таки её не так много и Вы её детектируете на глубине уже 80 см от поверхности. Всё таки на дворе ещё весна, в разных регионах она имеет свои реальные рамки, в отличие от календарных.
    Про дренаж. На форуме есть целая отдельная ветка на эту тему. Почитайте её. В данном случае, Вам очень на руку, что у вас есть естественный уклон, и есть место ниже уровня Вашего участка, которое находится за его пределами. Значит сброс воды с участка уже гарантирован
  4. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    На фото обычный деревенский дом без подполья. Где пруф что был ещё один этаж снизу ?
  5. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Этот деревянный бордюр, в качестве "маяка", ещё сгодится, но не в качестве укрепления выводимого уровня.
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    как-то слишком ровно он утонул...
  7. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    ГОСТ 25100, п. Б. 2.19 По степени морозной пучинистости (см. ГОСТ 28622) дисперсные грунты подразделяют в соответствии с таблицей Б. 27*."Непучинистый грунт: степень пучинистости менее 1,0%" и все-нормальное числовое выражение величины морозного пучения. Кстати, песчаные ванны" в глинистых грунтах пучит за милу душу- аж фундаменты трещат.,так что дренаж обязателен...
  8. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Екатерина, добрый день. Спасибо за ваш ответ. Перечитаю ветку про дренаж.
  9. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Золотые слова. Прям в FAQ темы напрашиваются.
  10. al185
    al185
    al185
  11. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    И именно поэтому и Па 100 и Серега 567 сделали армированную покрышками песчаную подушку над пучинистым переувлажненным грунтом, а не в нем...
  12. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    @al185, @al185,
    Ну почему же обывательские? Песчаная ванна-это профессиональный термин дорожников. Ситуация возникает, когда при отсутствии продольного уклона в пониженных местах песчаный подстилающий слой, уложенный на земполотно из недренирующих грунтов подпирают в зоне обочин недренирующими грунтами или нарезанное в земполотне корыто для отсыпки ППС накапливает воду. Покрытие не выдерживает одного зимнего периода.
    Именно от этого предостерегает п. .8.10 СП 45.13330.2012, именовавшийся в девичестве как СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты":
    п. 8.10. Обратные засыпки котлованов, траншей следует выполнять ...как правило, глинистым ненабухающим и незасоленным грунтом.
    Заметьте не песчаным.
  13. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    И это мне ВЫ говорите, что я что-то попутала ?
    Я так-то о домах писала. Которые таки тонут в земле. Вот правда остаётся найти тех, как бы это помягше сказать, эмм, чудаков, которые изловчились построить дом в таком месте, где он утоп в матери сырой земле аж на целый этаж :)] Представляете, любезный, предки строили дома на высоких местах, а тут нашёлся белый ворОн, которому приспичило сваять избу в трясине, где празднование Нового Года отмечало погружение дома в землю на н-ную глубину. :)] Был первый этаж, и в землю ушёл :)] И ведь не было никаких способов это предугадать, проверить возможности земли, и уже в процессе исправить ошибку и остановить утопление дома, ни советов бывалых строителей тоже не было. И строили в трясинах, и тонули дома, и созерцали люди это дело считая это богоугодным делом. :aga: А потом ещё и газ подвели к такому Титанику, может на газу не утонет :)] Какой переход на личности, любезный ? Человек срубивший дом, по вашему совсем не думал где он его строит и не может сам его спасти от утопления ? У Серёги соседка гуманитарий, музыкант, и то смогла найти вариант как дом спасти от гибели и поставить на фундамент ;) А тут целые этажи в земле тонут :)] Фундаментный этаж из обожжённой пропитанной лиственницы :aga: Сгнить не успел, заживо утонул. А, ну да, колодцы же ещё рубленые были :) Ой что-то Остапа понесло, даж забыла спросить, а на первом этаже часом не кошки с мышами жили ? ;) Для них потеря пары нижних венцов, равносильна потере дома :aga: Жаль, о покрышках ничего не знали :close:А могли бы жить :(
    Советую перечитать мой пост в другом настроении, а не после попавшей под хвост шлеи. Может тогда и Вологодские болота покажутся менее гнилыми и гиблыми, чем ваша сущность.
    Вы. любезный, видимо совсем не в ладах толи с памятью, толи ещё с чем :aga: Даже ваш приятель, красноречиво именуемый на форуме Па100, неоднократно писал на форуме, что его напрягало затопление участка, потому он решил навалить на землю кучу песка, и на ней сверху уже покрышки :aga: Ну не копалось ему вглубь воды :)]
    У Серёги же, всё ровно наоборот, у него после выкапывания из земли старого дедовского дома, образовалась яма, котлован. Которая после первого же дождя заполнилась водой. Которую он откачивал. осушал, выгребал лишнюю грязь и мусор, и вывесив дом, засыпал этот котлован крупным гравием, которым выводился горизонт. Потом весь участок, вместе с домом, поднимался слоем покрышек с песком, и только потом на всём этом появились "армированные покрышками песчаные подушки":aga: Не вводите читателей в заблуждение ;)
    Александр, профильный фак, профильным факом :), но пламенногривый всё же дело пишет. Не имеющая выхода, вода в песчаной ванне расширяется на морозе точно так же как и в любой другой посудине :aga: Подрывая авторитет песка ;) Не сложный эксперимент провести может каждый: в банку с песком, заливается вода, и в морозилку. Только лучше банку поставить в пакет, чтобы потом из морозилки осколки не выгребать. :)
  14. al185
    al185
    al185
    Таки проведите вместо пустой болтовни. Я лично проводил с гранитным отсевом 0-5 (это хуже песка), отчет в ФАКе.
    Невежественность заключается не в отсутствии понятий, а в нежелании веждать даденую на блюдечке информацию...
    Физика пучения категорически противоречит обывательским фантазиям...
    Впрочем местной публике объяснять, что "она вертится" видимо бессмысленно...
  15. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Болтаю лишь о том что сама делала :) Банка, вода, песок, морозилка. Банку порвало.
    А ещё у меня порвало обычное оцинкованное ведро с землёй, которое забыла в огороде, и его сначала залило дождём, а потом порвало морозом. Донышко выдавило :(
    Так и есть :hndshk:
    Но обывательские фантазии странным образом подкрепляются объективной реальностью. ;) "Не виноватая я, он сам пришёл" (с) :aga:
    Помню где-то видела интервью с Натальей Бехтеревой (чуть с Блаватской не перепутала :aga:), известным нейрофизиологом. В котором она рассказывала о некоторых непостижимых возможностях мозга. Как человек науки, она понимала что всё имеет своё объяснение и его просто нужно найти. Но некоторые необъяснимые вещи наталкивали даже её, учёного, на мысль о том что во всём этом есть что-то божественное.
    И это Вам пишу я, убеждённая атеистка и материалистка :aga: Которая в сказки и чудеса не верит ни разу. Только в науку :victory:
    Нет-нет, она всё таки вертится :aga: Просто Вам нужно окунуться в покрышечную тему чуть поглубже, "быть покрышкой, думать как покрышка" :)] И мы будем на одной волне :|::)] Знаете, как говорится, "трезвый пьяному не товарищ";) Как сказала мне подруга, надо крепко "нажраться", чтобы поставить дом на покрышки :aga: Такой фундамент ещё нередко сопровождается характерным жестом у виска ;) Автора Моны Лизы тоже часто воспринимали не от мира сего :close:
