1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Фундамент под баню, размер 4х8
    Три ряда опор, в каждом ряду 6 штук
    Снизу вверх:
    1 Яма примерно 0,3 м, постелен ГТ, засыпка песком с проливкой и трамбовкой.
    2 Покрышка 17-18" набитая песком с проливкой водой
    3 Рубероид
    4 Обрезанная покрышка 13-14", армирование кладочной сеткой, заливка самомесным бетоном.
    Грунтовых вод нет, основной грунт песчаник, с глубины 1,2 метра, до этого 30 см плодородки, прослойка серой глины толщиной от 15 до 40 см., дальше красный плотный слой красного песка с галькой и глиняными частичками. Плодородный слой снят, копал везде до красного плотного песка. Сейчас все застелено ГТ, присыпано песочком, верхние покрышки залиты. По заливке спорить не буду, это не убеждение, просто мне так удобнее в силу некоторых обстоятельств.
    Решение по обустройству фундамента принято на основании двухлетнего опыта эксплуатации трех строений на покрышках на МОЕМ участке, сарай стоит на подобном фундаменте, с той лишь разницей что колеса, набитые песком, от грузовых автомобилей.
  2. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Мне с грунтом не так повезло. Вода высоко.
  3. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Было бы логичным не искать с ней встреч и не назначать свиданий :aga:
  4. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Реализуется предложение Pyrolyze использовать покрышку без бортов как опалубку для бетонного блина, распределяющего нагрузку. Ну я так понял эти сетки в покрышках.
    Скажу больше, в настоящее время горожу что-то подобное
    вместо сетки решил шестерку вот таким образом поставить, на 12 опор, радиус покрышек 13, 14, 15, при такой звездочке, получается 30 метров арматуры аж на 401 руб, 12 копеек (чек имеется) :)
    Не совсем понял, зачем снимали плодородный слой?, или на эти покрышки залитые у Вас уже обвязка пойдет?
    Так че, Сереге уже дали "оскара" за лучшую женскую роль?
  5. capral42
    capral42
    capral42
    @dimiddimidroll, Еще в прошлом году так ставил сарай, фото залитых опор есть в смежной теме, была халявная проволока 5-6 мм от дуг парников, оставшихся от прежних хозяев. В этом году решил с арматурой не связываться и купил кладочную сетку 4-ку, сразу на покрышки и на отмостку.
    Да, на эти опоры пойдет нижняя обвязка.
    Плодородку снимал по нескольким причинам, основная причина это неровный грунт вокруг бани, на одном из фото виден склад покрышек, это уже соседский заброшенный участок, если хорошо присмотреться то увидите канаву почти по границе, перед канавой подсыпана глина из ям для подсыпки, а выше нужно еще сантиметров 15-30 подсыпать и поднимать свою сторону канавы, вот туда плодородка и пойдет. Перед границей идет траншея в которую уложен электрический кабель от вводного столба до бани и от бани в сторону туалета, траншею пролил водой и засыпал дабы не садилась. На обоих фото видно трубы с водой, пакетом закрыты трубы в которых лежат электрокабеля. Расстояния у меня приличные, кессон-баня 40 метров, баня-туалет (там временно висит бойлер и развернут душ) еще 30 метров, Вводной э/столб-баня 50 метров. Плодородку снимал, траншеи копол, кессон копал в один раз экскаватором, за один день, дольше заваливал все это хозяйство.
  6. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Всем добрый день. На данный момент уложили геотекстиль в подготовленный котлован, произвели засыпку песком (высота в районе 15см). На выходных запланировали промежуточную трамбовку песка и дальнейшую засыпку песком. Хочу уточнить: при набивке покрышек внутрь я уложу геотекстиль, а под саму покрышку нужно ли уложить геоткань на песок или покрышка просто лежит на трамбованном песке? IMG_20190604_194349.jpg IMG_20190604_194352.jpg И еще один момент: размер котлована около 8*8м, сам дом 6*6м. Т. е. котлован с "выходом" за границы дома на 1метр примерно. На эту площадь нужно ли чем-то засыпать (гравий, щебень) чтобы песок не растаскивался (пока ни разу не сталкивался с утрамбованным песком. пишут, что даже следа от обуви не остается на таком утрамбованном песке)
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я - клал кусочек текстиля: чтобы из покрышки ничего никуда не ползло.
    Это - так называемая "отмостка". Песок особо не растащится, а вот чтобы в дом его не нести на ногах - полезно подход плиткой 30*30см накрыть.
  8. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    И еще один момент: то, что от границы дома песок будет выступать на 1метр (по сути там должны быть в будущем отмостка) это хорошо или потребуется доработка этого учатска земли? спасибо
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    20190524_193906.jpg 20190524_193920.jpg 20190524_193932.jpg 20190524_201543.jpg
  10. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    aostspb, спасибо за ответы.
    dimiddimidroll, а черная ткань это гидроизоляция? или я ошибаюсь?
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    это геотекстиль, плотность 150 насколько помню/
  12. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Зачем класть две тряпки ?) Проще и удобнее класть одну разделительную тряпку под покрышку. И на эту роль более чем сгодится даже обычный зелёный строительный мешок)
    Если класть тряпку В покрышку (опять же смотря как положить), под покрышкой остаётся пустота между тряпкой и покрышкой. Это то же самое, что не до конца набитая покрышка. Потом все эти пустоты соберутся в неравномерную усадку. Лучше и удобнее всего класть тряпку под покрышку.
    Песок песку рознь. Мелкий песок не трамбуется. Трамбуется (утаптывается/укатывается) только ПГС и/или крупный песок.
    Чтобы в процессе стройки не растаскивать песок на ногах, засыпьте его или щебнем/гравием, или доски положите.
    "Доработайте" его сразу до отмостки) И отпадут сразу две проблемы. Которые Вы сами себе надумали
    Там где хорошая проходимость, песок уходит на ногах даже будучи утрамбованным. Народ ногами вытаптывает даже бетонные плиты до арматуры. Стачивает ногами бетонные ступеньки на лестничных маршах. Протирает ногами до дыр не только линолеум но и оцинковку, которой эти дыры латают :aga: А в автобусах ногами во что полы превращаются. Никогда не видели как вытаптываются ногами деревянные половицы полов, при чём вместе с гвоздями которыми они приколочены ? А тут всего лишь какой-то песок. Его и ветром-то неплохо уносит, не говоря о ногах. :aga:
  13. capral42
    capral42
    capral42
    Учитывая опыт от предыдущих строений и опыт форумчан, в этот раз доработаю сразу до отмостки.
  14. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Прошол ливень. Решил копнуть ямку см 40, где будет насыпь из щебня под фундамент и обнаружил что грунт как мокрая глина и вода в ямке. Мжет это зеркало воды?, когда бурил ямки под столбы для забора вода в них была на одном уровне. Может не снимать верхний слой? так как верх сухой, а просто максимально утрамбовати его (трактором туда сюда) и поверх щебень на геотекстиль. Может как то гидроизолировать насыпь? Боюсь как бы не погрузилась насыпь вместе с домом в эту субстанцию. Может сначала фракцию щебня 40-50 мм а может и больше, а на нее уже фракцию поменьше? Уже всю голову сломал как же победить этот грунт.
  15. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
