1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Покрышки на месте набивают? Я понимаю, что покрышка набитая песком весит под 200 кг, но и место не всегда лучшим образом позволяет набить
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Мысли то правильные, если коротко то лучше на геотекстиль сначала песок и потом щебень, щебень расклинивает песок и доуплотняет. А если по уму то почитайте технологию @Groundworkturf, он написал целую работу по обустройству фундамента при высоком угв.
  3. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Покрышки на месте набивают? Таскать 200 кг тоже не удовольствие, но на месте бывает не удобно
  4. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Вам колодец нужен или дом поставить ? :aga:
    Хорошая мысль :super:
    Что утрамбовать ?, землю ? ;) Боюсь она и без Вашего вмешательства сейчас максимально уплотнена. Трактор только колеи нарежет, выдавив землю и не уплотнив ничего.
    Как ? А главное зачем ?
    Домик не велИк, если сделаете большую площадь опоры, вы быстрее его уйдёте в землю ;) Ну то есть он Вас перестоит. Если Вы его сами закапывать не станете :aga:
    На гравии фракции 40/70 и слое грузовых покрышек, у Серёги567 в болоте стоит двухэтажный дом 6х9. Гравий вывален прямо в котлован, без текстилей и т. п. И так уже скоро 10 лет, и без нареканий.
    Приводила здесь фото ещё одного двухэтажного каркасника. Тоже болото, рядом разливающаяся весной река. Поверхность и яма под домом лечатся шлаком фракции 20/40 прямо на землю. Сверху дом на грузовых покрышках. дом обретает вторую жизнь. :victory: Всё давно придумано, бери и пользуйся :hndshk::pioner:
    Не надо его побеждать. Просто не надо в него лезть :)
  5. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Да, на месте.
    Зачем убиваться и таскать тяжести, когда можно не насилуя здоровье, принести всё по частям на место и собрать всё воедино, выставив и расположив всё так, как оно должно располагаться.
    Приведите пример, когда на месте набить покрышку не удобно ?
  6. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Просто до нас там землю прошли фрезой и теперь верхний слой пышный.
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Как мне найти эту тему Сереги567?
  8. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Да, тогда будет не лишним такую взъерошенную землю по-примять.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6220067/
    Или в поиске на форуме наберите "Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек".
  9. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Всем добрый день. На прошлой неделе удалось утрамбовать первый слой песка толщиной около 15см (пролил хорошо водой и утрамбовал виброплитой). По участку прошелся около 7-8раз. Вчера завезли еще песка и раскидали по участку. Второй слой получился в районе 15-20см. Также хорошо пролили всю площадь водой и виброплитой утрамбовали. По мере трамбовки появилось ощущение - вибротрамбовка работала в одном углу, я стоял в противоположном - ногами чувствовал легкую вибрацию от плиты. Когда только начали работать - этого ощущения не было (это и понятно, песок по началу рыхлый и не передает вибрацию дальше на расстояние). Виброплита была взята в аренду на сутки (1000руб/сут + доставка/забор 300руб). Машина песка 12-13тонн с доставкой 6000руб. Поверхность постарался выровнять по плоскости, но уклон небольшой имеется (он такой же, как и сам участок). Поверхность песка ровная, плотная, следы от обуви практически отсутствуют. Рыхлости не ощущается. На днях разложу по участку автопокрышки и начну набивать их песком (используя рекомендации форумчан и инструмент, который предложил форумчанин Серега). Т. к. участок имеет небольшой уклон и подушка получилась также с небольшим уклоном придется неровность обыграть так скажем доп. покрышками или подкладками из досок. IMG_20190612_151155.jpg IMG_20190612_151155.jpg IMG_20190612_151158.jpg IMG_20190612_124853.jpg
  10. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Для мого домика, фото приложу, имет значение только грузовые покрышки? или может легковые покрышки почаще? Если в два ряда сделать ? Есть вероятность что дом может съехать или перекосить? Или это все зависит от того как выровняна площадка из щебня и на сколько плотно будут набиты покрышки щебнем ? пнорванор.jpg
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При чем тут покрышки? Смотреть надо на длину пролета и расчетное сечение нижней обвязки. Размер покрышки (площадь) критичен при размещении её на слабом грунте: так-то самая маленькая покрышка выдержит гораздо больше, чем весит весь этот домик.
  12. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Грунт действительно слабый, ноя хочу сделать насыпь из щебня на геотекстиле и на неё уже покрышки (планировал от легковых машин, найти проще и привезти в машине можно). В таком случае можно и покрышки от легковых авто или я заблуждаюсь?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не так давно здесь обсуждали соответствие площади покрышки передаваемому ей усилию от строения на грунт. https://www.forumhouse.ru/posts/24059202/ и более ранние. Вес строения я за Вас прикинуть не могу: вдруг там танк с водой будет внутри... :)
  14. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    У меня аналогичная ситуация. Участок на момент покупки находился в низине, весной вода стояла выше дневной поверхности земли. Грунт был разжижен, ноги вязли в растительном слое.
    Я выполнил песчаную насыпь высотой 50 см по геотекстилю (150 г/кв.м), растеленному прямо по растительному слою. На насыпи по осям разложил легковые покрышки и набил песком с проливкой и уплотнением. Размер дома с пристройкой 11х6 м, шаг покрышек 2,0 м и 2,5 м. Покрышки возил с шиномонтажей в багажнике "Меривы". За шесть лет результат отличный.
    Поэтому считаю этот вариант полностью годным к строительству дачных домов на слабых грунтах. Если у вас деревянный каркасник, смело применяйте легковые покрышки. Вес моего и вашего дома сопостовим. Вес моего дома со всеми нагрузками - 35 т, вес пристройки 15 т. upload_2014-4-10_21-9-17.jpeg Фото сессия, прошивка обвязки14.04.14г. 026.jpg 300620143738.jpg 300620143740.jpg 300620143742.jpg 20181004_165720.jpg 20180812_083713.jpg
  15. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Не понятно, У вас два уровня насыпи? Нижние покрышки только по периметру или по всей площади?
