1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Да теперь увидел, как думаете сколько можно отступить от края покрышки без потери устойчивости столба?
  2. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Вашу тему читал, многое понравилось, забирки тоже
  3. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Да забыл уточнить, думаю что утепление забирки и отмостки обязательно, на моих грунтах и УГВ 0,9 М.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я полагаю, это зависит от несущей способности грунта. Если грунт начнет проседать, то столбик с нагрузкой не по центру перекосит. У вас там мокро - надо быть осторожней.
    Я не вижу смысла в покрышке выше нулевой отметки. Но если уж вам так хочется, то, на мой взгляд, покрышки в грунте должны быть строго по центру обвязки. А вот выше, на мой взгляд, можно сдвинуть.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Точно, а если сверху ляжет щит из досок, а он должен быть, то впринипе уже нормально все.
    Ну и не обязательно делать верхушку из тех же покрышек, можно и меньше.
  6. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Друзья вы забываете что конструктив Громозекского фундамента включает в себя подушку из щебня обернутую геотекстилем.
    Вы давая ответы учитывали это?
    То что Билли рисует ниже нуля уже есть и это 1х1 метр подушка из щебня, толщиной 300 мм, обернутую геотекстилем 150 марки.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Покрышка играет ту же роль, что и геотекститиль. И у Громозеки в фундаменте она бы смотрелась, как минимум, не хуже. Просто достаточно велика доля людей, которые покрышку в фундаменте не приемлют в принципе. Для них она что-то ненастоящее. Я часто с этим сталкивался.
  8. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Билли как раз это я отлично понимаю, но вы советуете сдвинуть стопу относительно подушки?
    Зачем?
    Я изобразил то что у Вас на рисунке, только вместо нижних покрых - подушка.
    Вы говорите так нельзя, и тут же рисуете то же самое и говорите можно!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tu-100, нет у него подушки из щебня. Конструктив Громозеки основан на колоннах с подошвами. Подошва и колонна с арматурными связями по нормативам.
  10. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Никого не хочу обижать, но там по русски:
    Следующий этап - формирование подушек из щебня не был запечатлен так как меня отвлекли на другой объект. Но там все просто, застилаем ямки ГТ засыпаем щебнем фракции 5-20, 30 - 35 см см, ставим виброплиту сверху, заводим и елозим на месте пару минут.
    После чего заворачиваем ГТ верха что бы получилась натуральная "подушка" .
  11. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Ребята я не сраться сюда пришел, мне реальная помощь нужна, я тему эту с первой читаю, два раза стройка по разным причинам срывалась.
    Сейчас вроде материал закуплен не должно.
    Так что прошу в ответах учитывать что я теоретик со стажем, и некоторые моменты прощитывал в голове.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Та же роль и одно и тоже - это порой не тоже самое. :)]
    Все похоже, но на мой взгляд, там все же есть различия.
    Для меня важно, что бы вы их понимали и принимали свое решение осознанно.
    Попытаюсь сформулировать
    У Громозеки все безупречно - на подушку по центру опирается опора. Подушка распределяет это усилие. она - что-то вроде щита, который РАВНОМЕРНО распределяет нагрузку на большую площадь.
    У вас даже если подушка по центру обвязки, что без дополнительных пояснений, заметим, не понять, но опора на нее в виде покрышки не по центру, и распределение усилий, согласитесь, несколько иное.
    Возможно - прокатит. Но мне, это весьма субъективно, не нравится.
    Теперь 2 сдвинутые стопки.
    Стопка покрышек на мой взгляд, гораздо ближе к монолиту, чем подушка, которая не имеет силовой оболочки. И вот эта сдвинутая покрышка, на мой взгляд, может играть роль столбика. Она передаст усилие по центру, а дальше оно равномерно распределится.
    Это мое мнение, оно не обязательно верное - я над ним, наверно, еще подумаю.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не обижайтесь, но там, действительно по русски:
    Вы, наверное, дальше не читали:)
  14. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Да прочёл я всю тему, там сам Громозека согласился что можно ростверк заменить на деревянный, и есть на форуме варианты исполнения и про покрышки там пару раз было.
    Я взял от туда следующее:
    Укрепленные основание, столб опоры, ростверк соединяющий эти опоры, утепление забирки и отмостки.
    Все эти меры дают стабильный фундамент.
    Вот прикрутить туда покрышки вот тема!
    Надо еще подумать как лучше сделать.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tu-100, Вам уже достаточно внятно объяснили недостатки и, более того, уважаемый @Билли@Бонс, предложил неплохой конструктив (кстати, сопоставимый по идеологии с конструктивом Алексея).
