1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Класс!
    Не затягивайте с обваловкой насыпи, во избежание размыва песка.
  2. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Николай, спасибо за ответ. Так и сделаем. ни разу не работал конечно с домкратом. думаю сложностей для ребят не составит по кругу проложить хотя бы один/два слоя доски в 25мм.
    У меня насыпь (в 5-7см) только на нижнем ряду столбиков (вниз по участку). При их формировании песок хорошо проливал с трамбовкой (в этот раз вручную), потом поверхность между столбиками засыпал мокрым песком, выравнивал доской, ночью прошел дождь - поверхность песка как бы просела. В итоге насыпей как таковых и не стало. Песок у меня остался, нужно думаю сформировать небольшой уклон от покрышек по сторонам - это отмостка. И на него (или на ПЦС) уложить трут. плитки 400*400 или 500*500 (у нас их продают за 100руб/шт как второй сорт). Ну и завалинку нужно тоже сделать для укрытия покрышек от солн. лучей.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Стальную пластину ~4мм (или кусок швеллера No8-10) под шток домкрата не забудьте предусмотреть, чтобы не продавило дерево...
  4. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    aostspb, хорошо. приготовлю куски заранее. сейчас хочу просто проложить все столбики в плюс одну/две доски 25мм (т.е. там где нет щита - будет 25-50мм, там где уже уложены доски - конечно добавится толщина). для этого мне понадобится два домкрата или будет достаточно одного?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это лучше смотреть в темах, где обсуждается подъем бревенчатых домов - там свои нюансы есть: стены предварительно закрепляют укосинами...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tihonsv, домкрата достаточно одного, но поднимать совсем по немногу, постоянно смещаясь по периметру. Долго, муторно. но спасет от неприятностей. Еще рекомендация, при подъеме, тщательно отслеживайте вертикаль подъема.
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    ФФФФ.jpg Возможно ли на площадке из щебня уложить покрышки, в покрышки геотекстиль или куски линолиума и набить их песком вместо щебня (боюсь не получится хорошо утрамбовать щебень в покрышки) покрышки взял от газика.
  8. tihonsv
    tihonsv
    tihonsv
    Groundworkturf, Добрый день. Информацию принял. Пока еще не разговаривал по этому поводу с ребятами, кто ставил сруб. Найти то домкраты смогу, лишь бы согласились провести эту работу. Буду уточнять. Еще раз благодарю всех. Пока занимаюсь антисептированием сруба снаружи и изнутри.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Возможно, но я бы ещё под места, где будут лежать покрышки, на щебень насыпал слой песочка...
  10. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Это чтобы песок заполнил пустоты между щебнем? и пролить водой, да?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да! И потоптаться по нему чуток...
  12. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Здравствуйте! Строю каркасник на столбиках из покрышек, все было продумано и рассчитано, но жена вдруг захотела кирпичную печь! Можно ли положить в один ряд 4 покрышки с песком квадратом и залить на них армированную плиту 1,5 на 1,5 метра и потом поставить печь? И если да, то какой толщины брать арматуру и какую толщину плиты нужно, печь будет небольшая, где-то метр на метр.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это, скорее минус, чем плюс. :) В высоту-то она будет нормального размера в ~30рядов?
    Я бы делал плиту из 10мм арматуры толщиной 12-15см на листах эппс безо всяких покрышек.
  14. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    @aostspb, в высоту будет нормальная:), дом небольшой, 8 на 8. ЭППС прямо на грунт? И какой толщины?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я у себя планирую заглублять сантиметров на 10 (для порядка)... С толщиной ЭППС - тут от региона зависит: я 5см использую, хотя всякие рекомендации продавцов говорят, что надо 10см. И да, утеплитель должен торчать за пределы плиты: на сколько - это тоже зависит от религии.
