1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, но пропустили одно звено, армированная подошва:
    Без этой шестеренки механизм не будет работать.
  2. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Что Вы прицепились к армированный подошве?
    Если я сделаю подготовку под фундамент по Вашему методу, с частичной заменой грунта, подушкой и т. д. то просто положенные блочки цементные уже фундамент.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tu-100, да я не цепляюсь, а стараюсь уберечь Вас от ошибок. Проще всего сказать, и так сойдет.
  4. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Ваши темы прочёл от корки до нее же, очень интересный конструктив Вы придумали.
    И спасибо за то что не бросаете на едине с проблеммами
    Я же не настаиваю что то что я придумал это верх совершенства, но хочется улучшить кое что.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tu-100, наверное крамола с моей стороны в данной теме, но этот вариант самый простой и оптимальный. Только одна корректировка. Под блок нужно положить лист ЭППС, большего размера по периметру, чем блок.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Добавлю, на всякий случай для понимания. ЭППС, как утеплитель, позволит избежать негатива морозного пучения грунта.
  7. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Вполне рабочий вариант, я изначально к нему и готовился, но наткнулся на Громозека и понял что покрышки имеют полное право на жизнь если их утеплить.
    И вот теперь ищу варианты как это реализовать по эротичней)
  8. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Я, кстати, для эксперимента поставил сарай 5х6 на покрышки, и затрамбовал насыпь/типа полы по грунту.
    Нормально так стоит.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tu-100, есть такое понятие, системный подход. Давайте разберемся. Если следовать заветам Билли, то покрышки должны быть утоплены, но Вы хотите использовать мой конструктив с подушкой из щебня, который полностью заменяет покрышки с набивкой тем же щебнем. Таким образом мы создали прочное основание для фундамента. Ставить на это основание покрышки, с целю распределить нагрузку за счет площади опоры, не имеет никакого смысла. Нужны столбики подходящего по нагрузке сечения. Они избавят от проблем со свешиванием несущих стен, с выступами, требующими их декорации и т. п. Остается проблема морозного пучения, которая решается утеплением, ЭППС.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я и не сомневаюсь, иначе бы меня не было в этой теме.
  11. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Приду с работы в скетче подумаю, и фоты сарая мож скинуть.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ок. Думайте, я предложил, на мой взгляд, простое шашечное решение. Если хотите шахматных проблем, Вам решать.
  13. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Итак нарисовал блок 300х300 и понял что проблемма не ушла...
    нарисовал покрышку с отступом 150мм от края, очень даже, и подушку убираем. ФУНД1.jpg
    Шифер длинными саморезами через ППС крепим к ростверку. Если добавить внешнюю отделку то выпирающая часть забирки около180-200мм.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему не ушла:faq:
  15. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Получается что вровень с обвязкой он не будет, а это опять огород
