1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    При температуре на полке около сотни зимой на черном бетонном полу+2град, на дощатом +60 град. Печь стоит ниже дощатого пола на уровне черного и забирает с него самый холодный воздух. Налицо обратная конвекция (сверху-вниз) как завещал нам Агафонов. Плюсом от той же печи греется и предбанник, в котором нет никакого другого обогрева. IMG_20160814_152727.jpg IMG_20160814_152817.jpg DSCN1897.JPG IMG_20170729_124047.jpg DSCN1896.JPG DSCN1948.JPG
  2. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    А разве те люди были в чем-то виноваты? Насколько мы знаем никто из них не канул в лету и благополучно несет сектантство в массы...
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    не бревнище конечно, размеры я описывал, но со своей задачей справляется.
    если в бане сделать бетонный пол, он холодный будет?
  4. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Если дно топки будет выше его, а теплоизоляции под ним не будет, то конечно. Да и зачем это делать, Андрей? Леноплекс денег стоит, армировать придется можней, Укладка плитки тоже не пять копеек, да и от перепада температур вдруг отвалится. А тут раз лет в 10 поменял за день лаги с досками и пользуйся дальше...
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    дома в деревне так и сделано, но вид полугнилых полукривых досок немного отпугивает, хочется сделать и забыть. Кстати недавно опять набрел на полистирол бетон (дробленый пенопласти или гранулированный с цементом). Вот если из него стяжку залить то должно дешево и тепло получиться, а сверху выравнивающий слой из бетона. Как раз вы мне про пенопласт писали, что его девать некуда. Надо посмотреть про дробилку для пенопласта...
  6. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Андрей, посмотри у Ирины. Михайловны., она прошлой зимой дробилку делала и засыпуху с пенопластовой крошкой сотворила с кучей идей без которых обошлась. А полистирол-бетон на утепление пола-боюсь гораздо раньше разбирать придется, чем доски на вксу.
  7. 7Rucheyok
    7Rucheyok
    7Rucheyok
    г. Хабаровск
    Конечно, хочется ножки держать в тепле, чтобы поднималось оно снизу вверх)... А что быстрее прогреется до комфортного состояния: бетонный пол или деревянный? У бетонного вон - теплоёмкость с теплопроводностью - будь здоров. Зимой греть надо пол дня, чтобы в тапках ходить можно было. А деревянный, если он организован как у TDA или у Фрол67, сейчас же начнет нагреваться вместе с первым горячим воздухом от печи. И не потрескается он, и гнить не будет, потому как высыхает моментально от проветривания постоянного.
    А по кафелю ходить в своей баньке, нет уж извините... Это ж не общественная баня, где центральное отопление, где площадь не маленькая, где уборщица пришла, одним ведром вымыла все полы... Удобно, конечно. Но, там всё равно надо в тапочках. Если же ваша баня не внутри дома с постоянным температурным режимом, а отдельно на улице, то частые прогревы-остывания, особенно зимние, убьют любую бетонно-кафельную красоту. Так что ни эстетики, ни практичности в итоге не будет.
    Опять же, навеяло весеннее):
    Если в бане сделать бетонный пол,
    Он холодный будет? - Не важно, главное прочный!
    А вот оценит ли женский пол?
    Х... холодный - непрочный точно.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    как тогда при такой конструкции организован слив, отвод воды в моечной? На черновом бетонном полу уклон по нему вода стекает... нужны ли отдушины или другая какая вентиляция с улицы?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо же, Фрол - и от тебя изредка какая то польза бывает... надежная традиционная схема. :super:
  10. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Uryuk, דערמאָנען די שיט און עס וועט דערשייַנען. איר ניטאָ געטינג אין
  11. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Андрей, уклон пола 10 промилле (1%) к сливу, который или посередине мойки или у стены под лавкой делаешь и в септик.
    Отдушина нужна, но у потолка в самом влажном углу.
    Тогда у тебя обратная конвекция пойдет сверху вниз под пол и в печь.
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    сколько расстояние между черновым бетонным полом и деревянным? и не скапливается ли грязь (и отсюда запах) на черновом бетонном полу? Потом что если потрескается черновой бетонный пол и вода будет затекать в щели?
  13. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    1. Расстояние-толщина молочного пакета+5 см.
    2. Какая, Андрей, грязь?
    3. Ну треснет, ну протечет вода сколько и куда.
    Ты опять в голове чушь гоняешь...
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну типа мыльная пена всякая, помойные ведра из под раковины воняют будь здоров.
    гоняю... пытаюсь выгнать
    еще вопрос завалинку и отмостку утеплять нужно в таком случае?
    черновой пол можно по такому принципу сделать, чтобы вода сливалась в одну трубу сразу?
  15. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Андрей, откуда у тебя помойные ведра в бане? Считай: за очень интенсивную помывку 100 л горячей и 100 холодной- и все это под уклон в слив. Во вторых, если печь правильно установишь, то весь воздух из подполья сразу в печь. Откуда запах? У меня в двух банях не было. Слив удобнее к стене делать и под лавкой лючек для чистки, но можно и как ты предлагаешь, но чистить как. А зачем тебе утеплять- у тебя пол деревянный выше завалинки будет.
