1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд в грунте, как опора, в виде опалубки для подушки - то, что надо. А выше я не вижу преимуществ. Вот у меня, как пример, один из вариантов т -образная опора, На покрышке она будет устойчива. и вылезать из под дома не будет.
  2. ajshma
    ajshma
    ajshma
    Всем привет. Вот так набиваю покрышки для каркасного дома.
    Рецепт собственного производства - ускорение и удешевление.
    1) Внутрь покрышки кладем геотекстиль, чтобы наполнение не уходило в почву.
    2) Потом укладываем "использованный" кирпич на ребро к стенкам - в моем случае силикатный кирпич из бетонного боя (достался практически бесплатно и девать его некуда). После, руками немного приподнимаем борт покрышки и кладем сверху еще кирпичи уже плашмя. Этот способ позволил сделать стенки и верхний борт опалубки практически монолитными, также это позволяет отказаться от муторной запрессовки песка под борта, и естественно, существенно экономит сам песок.
    3) Засыпаем наполовину песок. Проливаем водой. Вода и песок заполнят все щели. После того, как вода уйдет - трамбуем. Я делаю это ногой, потом черенком от лопаты.
    Потом снова засыпаем песком, проливаем, трамбуем. Потом еще немного засыпаем, чтобы получилось с "горочкой".
    Резина - 15-16 дюймов
    . 0f7rfkUU9OA.jpg dIM6ffLCY0U.jpg eneUVr6RYt8.jpg hS3Q1gkH9hk.jpg nRl74hSoIpQ.jpg WKEEfIqwaaU.jpg
  3. ajshma
    ajshma
    ajshma
    Вот такой, кстати, купол уже стоит на покрыхах. Резина 13-14-15 дюймов.
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    На мой взгляд идея с подкладкой кирпича оригинальна и неплоха. Мне понравилось.
    НО! Только, если это красный керамический кирпич из обожжённой глины!
    Уважаемый, @ajshma! Применив в фундаменте белый силикатный кирпич вы подвергаете своё строение опасности.
    Потому, что для изготовления силикатного кирпича применяют известь, которая разлагается при попадании на неё влаги. В случае намокания силикатного кирпича возможно его разрушение и просадка фундамента!
    Примите меры по замене силикатного кирпича на любой другой материал (вот хотя бы тощий бетон), который не боится влаги.
  5. Душман
    Душман
    Душман
    @ajshma, интересный опыт, стоило не сюда его разместить а в тему Покрышечного фундаменты. Опыт дачных застройщиков. В той теме собираем конкретно опыт, здесь обсуждаем, уважаемый ПА 100 перебрось туда тоже, для порядку
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Себастьян, согласен хороший опыт, за исключением детали - применения силикатного кирпича. :super:Но без разрешения автора я переносить посты не буду.
    А лучше попросим уважаемого @ajshma, чтобы он сам туда выложил пост или несколько постов по своему техническому решению. :hello:
    Я также попросил бы уважаемого Билли@Бонс выложить там своё решение по сдвигу покрышек.:super:
  7. Душман
    Душман
    Душман
    @Па 100, я так понимаю менять что-то поздно, строение уже стоит и кирпич надеюсь успел просохнуть до заморозков, если капельного подсосаа не будет, то будет жить. Но вероятность велика, песок хорошо влагу поднимает.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Николай, а при разрушении он просто теряет геометрию? или протекает химическая реакция в результате которой меняется объем вещества?
    если только геометрия то не страшно. Один фиг вокруг песок. Ну разрушился внутри покрышки и разрушился. Да и рассыпаться ему собственно некуда :). А вот если второе...
    Я так думаю.
  9. Душман
    Душман
    Душман
    Не спец по извести, но мне кажется что все процессы в извести должны были пройти ещё при производстве кирпича, так что по идее объем меняться не будет.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Силикатный кирпич обладает высокой степенью водопоглощения. Влага разрушает его структуру, а мороз добивает его. И в результате вместо плотного, прочного кирпича мы получаем рыхлую шмась, которую любая нагрузка продавит.
    А вот картинки как силикат разрушается. Все это видели неоднократно. А ведь он по многим параметрам превосходит керамику: и прочность, и звукопоглощение лучше, но только в одном проигрывает - разрушается от влаги. Категорически запрещается использовать в фундаментах и во влажных помещениях.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Мне тоже так кажется.
    Куда продавит? ну развалился он внутри покрышки, и что произошло? Куда песок делся? Какая тут принципиальная разница между набивкой песком, который между этим кирпичом и самим кирпичом держащим форму или нет. То есть песок в покрышке не продавливает, а разрушившийся внутри покрышки кирпич продавит? или я чего-то не пойму.
  12. ajshma
    ajshma
    ajshma
    Про особенности силикатного кирпича я в курсе. В моем случае покрышки стоят на подушке - геотекстиль, песок, гранитный щебень. Щебень не даст попадать влаге снизу. Сверху покрышки будет гидроизоляция, а также над покрышками будет, как сам дом, так и терраса. В принципе под весь дом отсыпана большая такая подушка, дабы под домом не скапливалась сырость. Опасности нет.
    Учитывая, закрытие фундамента, его утепление, то и перемерзание его также будет исключено. Соответственно обе причины разрушения силиката исключены.
  13. Душман
    Душман
    Душман
    @Па 100, имеет в виду если кирпич расползётся совсем в жижу, найдёт пустоты и за счет этого покрышка просядет, на моё имхо немного краски сгущены, для этого кирпич совсем уж в воде должен киснуть. Парни время покажет, любой опыт это опыт.
  14. ajshma
    ajshma
    ajshma
    Речь идет о плотности. Даже песок имеет различную плотность - это очень наглядно видно при забивании оного песком. Сухой, мокрый, пролитый водой. При набивании покрышки даже мокрым песком после утрамбовки уходит пол тачки. Прольешь водой и еще полтачки влазит.
    Соответственно плотность кирпича, при разрушении от влаги, я предполагаю, также изменится.
    Но, по моему мнению, в покрышечном фундаменте это ничем не грозит, так как внутри покрышки (если она не зарыта в грунт до самого верха) не появляется агрессивная среда, плюс к этому - демпфирующий еффект сыграет свою роль.
  15. Душман
    Душман
    Душман
    Ну вот и новые подробности, оказывается там ещё и щебень в низу, нормуль всё будет.
