1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Апологеты считают что торф копать нельзя.
    Его верхний растительный слой это самое прочное что в нем есть.
    Поэтому на торф сверху геотекстиль (хорший 200й это важно) на него уже песок.
    На песок покрышки, не заглубляя.
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В общем я был неправ.
    По нормативам 30см за насыпной грунт не считают.
    Так мелочь, уплотнить послойно по 10см и вперед.
    Землю снял, две ямы выкопал (трактор).
    Глину на ее место уложил.
    Земля пошла на грядки.
    Про фундамент думаю.
    Покрышки прикольно попробовать было-бы.
  3. domovoi76
    domovoi76
    domovoi76
    Благодарю
  4. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Исходя из прочитанных всех частей считаю что торф однозначно трогать нельзя, сомневаюсь что нужна насыпь из песка по геотекстилю, возможно использование ГРУЗОВЫХ покрышек сразу по торфу. Я бы максимально подробно изучил информацию от Серёга 567 (если правильно помню ник) в первых темах у него много сообщений. Он строился на болоте и поднимал весь участок с помощью покрышек, а так же, на сколько помню, поднимал готовые строения на стопки покрышек. На мой взгляд, это один из самых опытных пользователей фундамента из покрышек на торфе.
  5. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Я попробовал, нисколько не жалею!
    Если бы случайно не набрёл на эту тему, ничего бы и не стал строить, потому как стоимость фундамента в моих условиях достигла бы половины сметы на всё строение, а так, практически живём на даче всё лето.
    Всё зависит от индивидуальных условий, таких как геология, наличие воды в грунтах, назначение строения, исполнение строения и т. д.
    Как я понял вариантов исполнения фундамента из покрышек множество, и каждый делает так, как считает нужным. В большинстве случаев это работает.
    И один немаловажный плюс использования покрышек, это то, что в большинстве случаев, ошибки, допущенные на этапе фундамента, можно исправить в процессе/после строительства сооружения.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Поскольку торф не пучинистый грунт песок не обязателен (в качестве демпфера) ,но строить деревянное строение прямо на болоте как-то не очень.
  7. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Возможно, но не на торф же мы будем опирать гипотетическую обвязку, а на покрышку/стопку покрышек, и если вода поднимается выше уровня торфа, то насыпь может сильно видоизмениться, её необходимо очень качественно утрамбовать и защитить со всех сторон от вымывания. В покрышке, теоретически, набивка никуда не денется.
    Не претендую на истину, болотного опыта не имею, так, размышления.
  8. domovoi76
    domovoi76
    domovoi76
    Теоритически понятно, а как это сделать на практике? Подвернуть края геотекстиля и прижать их покрышками, так наверное.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ага.
  10. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Для начала оцените несущую способность торфа и прикиньте какую нагрузку сможет на него передать покрышка, не забыв ее собственный вес с грунтом. Вот вам очень оптимистичная табличка, дополню только, чтобы перевести торф из первой в последнюю графу достаточно нарушить его структуру той же покрышкой. В обычной практике строительные источники указывают несущую способность ноль. Обратитесь за советом к Михаилу Лыкову- он, думаю, объяснит почему не стоит ставить фундамент без геотекстиля и подушки:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Фрол67, Да еще и вес дома со всем сбором нагрузок.
    @domovoi76, Специально для Вас. Обязательно снимайте верхний, корнеобитаемый слой, порядка 30-40 см под всей площадью застройки и с дополнительным увеличением этой площади на 1,5-2 метра с каждой из сторон. Образовавшийся котлован застилаете геотекстилем (плотность 300 г/м2). Засыпаете песком с трамбовкой этот котлован и ставите покрышки с заполнением их инертными. Да, забыл, срезанный торф пойдет на обваловку этой насыпи.
    И к вопросу о несущей способности. Здесь важно понять, что распределение нагрузки играет ключевую роль. Это характерно и для самого принципа фундамента из покрышек. Они тоже распределяют нагрузку и нивелируют проблемы СМП.
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Хорошо-бы прокомментировать в чем смысл этих манипуляций.
    Замена торфа на 30-40см песка это серьезно.
    Плюс 2м с каждой стороны тоже сильно.
    Еще чуток и можно буровую ставить.
    Примерно так в ЗапСибе отсыпают песком островки под буровой куст посреди болота.
    Только там еще вверх поднимают на метр.
    Для покрышечной темы великоват объем работ и затрат.
    Про насыпь совсем непонятно.
    Вырыли котлован, заменили торф на песок.
    Откуда взялясь насыпь?
  13. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Михаил, я и сказал
    - дом-то все посчитают, снег, ветер и шкафы с котом все посчитают, тещу с женой взвесят, а вес самого фундамента напрочь забудут. Проверено.
    И все же с дорожным подходом ну вот не стал бы я трогать этот слой- не принято это у нас, да и с ним крепче, а в остальном на все 120 проц. за...
  14. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    согласно Вашему предыдущему посту максимальная несущая способность торфов 1 кгс /см2 а у песков минимум 1. хуже точно не будет.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @wer_fdbr, Вы хотите что бы я рассказал Вам, как строят буровые на болотах в Сибири? Легко, лично общался с начальником проектной организации.
    Покрышечная тема не ограничивает людей во вложениях. Тем паче, в данном случае, это оправданные затраты. Посудите сами, участок нужно поднимать, ибо УГВ там запредельно высокий. Что дешевле, песок или привозная плодородка?
    Разница в три раза. Да, труд конечно большой, но это реально сделать своими силами без привлечения дорогостоящих работ.
