1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @Фрол67, Не представляю, что там можно усовершенствовать...всё придумано до меня. Скорее это работа над ошибками прошлого лета...) Хотя и с ошибками сарайчик стоит прочно...
  2. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Это баян, причем очень звонкий.
    Не стоит ничего копать- возьмите арматуринку на 12 -16 мм метра четыре длиной и вот таким методом загоните ее метра на 3 с тем расчетом, чтобы вынуть: ,
    Если уж я этим методом заземление вгонял в суглинок, то в торф полезет точно. Задача-нащупать минеральное дно и понять не проваливается ли стержень напоследок, чтобы исключить 2 тип, ну а на третий Вы бы вряд ли зашли-это трясина.
    Смотрите: болота бывают трех типов: первый- это слежавшийся торф на всю толщину до минерального дна- третий- это заросшее тонким слоем озеро, ну а второй-нечто среднее. Точнее будет так:
    • I – заполненные торфом и другими болотными отложениями устойчивой консистенции, сжимающимися под воздействием насыпи высотой до 3 м;
    • II – заполненные торфом и другими болотными отложениями разной консистенции, в том числе выдавливающимися под воздействием насыпи высотой до 3 м;
    • III – заполненные илом и водой, в том числе с наличием торфяной корки (сплавины).
    Если тип 1 с небольшой пнистостью и мощностью слоя более 2 м, то не стоит беспокоить торф.
    Просто стелите геотекстиль поплотнее с перехлестом слоев 0,5 м со сшивкой полос шпильками П-образными, под площадку размером метра на три шире дома (сами полосы с выпуском в метр за площадку), если финансы позволяют или геотекстиль тонковат, то второй слой поперек первого не помешает,
    По периметру укладываете покрышки, соединяя их в ленту либо болтами, либо проволокой (первое проще) и набиваете их песком или ПГС ом, после чего на покрышки накидываете выпуски геотекстиля и засыпаете ванну песком либо дренирующим ПГСом до метра толщиной с проливкой водой для уплотнения песка, стелите парниковую пленку (вплоть до б/у в несколько слоев на всю площадку и сверху защитный слой из того же песка сантиметров 10. А вот на это уже покрышки в качестве столбчатого фундамента- можете забивать-можете заливать самомесом,
    Сюда обещался нагрянуть Па100- попытайте его- он построил домик за 200 косарей вчерне в одни руки почти в луже. В ФХ есть про его дом фильмы 0f7e85ef-5ab0-46a6-97cf-ca7ae8735652.jpg
    В ФХ есть про его дом фильмы. Поищите на ФХ темы Сереги 567- тот просто Водяной Бермудского треугольника, т. к построился в подтопленном болоте у ж/д насыпи под Вологдой, создав двор из покрышек один и без денег. Жаль, что пообщаться с ним не получится, потому что получил в награду за рвение безлимитный абонемент на банные процедуры. В теме "фундамент из покрышек -3" (по нашему ФП-3 (общалась как то, тетенька, которая строила домик под Сев-ском в дельте. Сев. Двины верстах в 5 от Белого моря. Когда дула моряна, то уровень моря приходил на участки на +0,10- +0,20 м, а мощность торфа в тех местах до 18 м. Ничего-лежневку под дом сваяла и на покрыхи поставилась. У Вас На Синявских болотах не так страшно-по опыту знаю.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    что то мну эт напоминает :) совсем недавно
  4. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Интересно что?
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @g8o8r8, Кстати, по поводу гниения дерева в воде. Вот в воде-то оно как раз и не гниет. Точнее. гниет, но столетия пройдут, пока оно перестанет нести нагрузку. Да и вопрос, какая древесина для этого используется.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вполне доходчивое пояснение (из сети):
    "В противоположность тлению, для образования красной гнили присутствие кислорода не необходимо. Красная гниль образуется как в присутствии, так и в отсутствие кислорода; она нередко наблюдается в дереве, находящемся в болоте, в земле, вообще в таких местах, куда кислород не имеет свободного доступа. Древесина, подвергшаяся такой гнили, представляет красную, бурую, иногда почти черную массу, легко растирающуюся. Красная гниль отличается от белой, между прочим, и тем, что при ней не подвергаются разложению все части древесины и не получается однородной на вид массы, но из сгнившей части дерева можно выделить менее изменившиеся части. По элементарному составу дерево, подвергшееся такому гниению, более резко отличается от здорового, нежели истлевшее. При каких бы условиях ни происходило гниение, всегда замечается значительное увеличение содержания углерода и уменьшение содержания водорода и кислорода. При таком гниении происходит также всегда выделение углекислоты, хотя бы само разложение древесины совершалось в отсутствие кислорода, напр. в атмосфере водорода. Водород выделяется при гниении в виде воды, а также в соединении с углеродом в виде болотного газа (СН 4). Чем богаче древесина азотистыми веществами, тем легче она загнивает, поэтому молодая древесина вообще легче загнивает, нежели старая; на одном и том же стволе легче подвергается гниению заболонь, в которой содержимое клеток наиболее богато азотистыми веществами. Возбудителями гниения являются низшие организмы, т. е. грибы и бактерии.
    Гумифицирование дерева выражается в разрыхлении его и темном окрашивании. Гумифицарование происходит в отсутствии воздуха; главным условием является избыток влажности, поэтому этот процесс обыкновенно наблюдают тогда, если разложение дерева происходит под водой и притом при низкой температуре. Благодаря близости условий, при которых происходит гумифицирование и гниение (т. е. образование красной гнили), оба эти процесса нередко встречаются смешанными. В отношении химической стороны процесса гумифицирование отличается тем, что в результате получается очень богатое углеродом вещество. Равный химический процесс при гумифицировании состоит в выделении водорода в виде воды; в меньших размерах происходит выделение углекислоты; по-видимому, в еще более ограниченных размерах - выделение болотного газа".
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Доходчиво, но нет ничего о сроках и нахождении этой древесины в воде.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    сроки ... так ведь по тексту: разный возраст, состав, структура. Добавлю: время заготовки. Эт есно акромя породы ствола :)
    Существует ведь и подготовка к жизни в разных внешних условиях. Требование к несущей в кг - разве не у каждого свои?
    Все в комплексе - это и есть невозможность указать точно срок.
    Но на мою .. одна чел жизнь (100лет) - в воде есно прослужит - ихмо.
  10. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Хватит ругаться, горячие финские парни. Макс Медведев вас рассудит и сроки назовет. От себя лишь добавлю, что древесина должна быть окореной. и гниет она только в зоне переменного увлажнения, а на дне реки лежит, морится и становится со временем только дороже, в морской воде каменеет. Лучшая древесина для морения: дуб, осина и лиственница.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это да:) А если участь, что по нормативам, это срок эксплуатации по первому классу ответственности, то понятно, почему столетия стоят дворцы и дома на деревянных сваях и лежнях.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Фрол67, Абсолютно верно. Самое интересное, из личного опыта. Береза, самый гнилой вариант. Но, был прецедент. Очень давно, на старой даче, лежала спиленная береза с обрубленными ветками, Прошло несколько лет и решили распилить её на дрова. Все ничего, но когда дошли до комля, около метра, пришлось сменить три цепи бензопилы, убив пару часов времени на процесс пиления.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    давно мылили эту тему.
    Ну и ... маааленький, но оч большой пример:
    "в 1818 году он начал строить ...
    Фундамент … представляет собой сплошной монолит из каменной кладки высотой 7,5 м, скрепленной металлическими связями и заложенной на 24 000 свай ...
    Тем не менее, неравномерная осадка здания вскоре дала о себе знать ...
    Появились трещины в стенах и пилонах, нарушалась мраморная облицовка, отклонялись от вертикали колонны портиков. Хотя в целом эти повреждения архитектору удалось устранить, но с тех пор состояние … стало вызывать беспокойство...
    После окончания строительства … неравномерная осадка продолжалась ...
    Это вызвало необходимость уже спустя двадцать лет заняться выравниванием колонн портиков, значительно отклонившихся от вертикали, и частичной заменой разрушающейся мраморной облицовки. Работы были достаточно трудоемкими ...
    за время своего существования … получил неравномерную осадку по оси с юго-востока на северо-запад. Было отмечено, что северо-западный угол здания ниже юго-восточного на 47 см ...
    выявилось настораживающее отклонение колонн портиков наружу ...
    отклонились к тому времени в противоположную сторону – вовнутрь ...
    под воздействием осадки и нагрузок на них совершают вращение вокруг своих осей"
    вы это @Groundworkturf, - должны знать лучше меня. В том числе и о дате постройки.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, я в курсе. Но стоит уже 200 лет, не падает:) Грунты в Питере поганые.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Что, что, что? Вы сами и ответили - " :)"
    вы эт о чем? Ткните носом в вашу логику.
    вы путаете: хрен и горчицу. Этот пример не к месту (прочность, стойкость от гниения), что называется - абсолютно.
