1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это к вопросу неравномерных осадок.
    Оба эти продукта, острые приправы:)
  2. Эндрю_81
    Эндрю_81
    Эндрю_81
    Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а то что-то не нашел этого в теме, можно ли в качестве щитов под нижнюю обвязку использовать OSB влагостойкую ?
  3. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Да, в принципе можно применять что угодно при наличии домкрата. У Вас есть данные о влагонепроницаемости и атмосферостойкости в следующие лет 15-20?
  4. nvros86
    nvros86
    nvros86
    Здравствуйте! Подскажите, если покрышки засыпать песком, утрамбовать и выровнять в ноль с землёй, а на них поставить бочки залитые бетоном, можно ли так делать?
  5. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    можно, но зачем ?
  6. nvros86
    nvros86
    nvros86
    Наверное больше для самоуспокоения, типо вверху стоит цельная опалубка
  7. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    :faq: А армированная резина не цельная опалубка. А что с устойчивостью сего бреда делать будете и для чего перегружать впустую точку опоры?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Определитесь с задачей, nvros86: Вам самоуспокоиться нужно или выбрать конструктив по каким то параметрам?
    Даете Ваши вводные достоверно и полно - забираете решение.
  9. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Здравствуйте, Юра...Что-нибудь за лето построили на покрышках или вопросы возникли?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вежливый какой. :)
    И тебе, коллега Фрол, здравствовать. :hndshk:
    За лето Юрий ничего на покрышках не построили:|:, но родился концепт одного объекта (не жилое строение) - поделюсь как дозрею.
    Вопросов нет: покрышечный фундамент рассматриваю как любой другой тип фундаментов - с его работой в грунтах все понятно.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    или
    интересно все же :)
    Хотя .. нынче актуально: "Я построил!"
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Интрига в том, коллега g8o8r8, что мы с Фролом друг другу "тыкали" последнее время - а тут он вдруг на "Вы" начал... поди каверзу какую замыслил. :|:
    Я строю по остаточному принципу, g8o8r8 - если время остается.
    С моей работой и выходных-то толком нет, так что... есть мысль построить парник полузаглубленный - вот и думал о том на что его опереть.
    Покрыхи могут вполне подойти по ряду причин, но есть мысль также парничок заанкерить и по другому.
    Пока думаю в общем. :)
  13. ЧелМасштаб
    ЧелМасштаб
    ЧелМасштаб
    Добрый день! Расскажу о том, как я делал фундамент из покрышек и зачем.
    Полная версия в видео
    Предыстория следующая - на участке стоит несколько построек. И стоят они на малозаглубленном столбчатом фундаменте. Грунт - очень твердая глина. Проблема следующая - при замерзании столбики теряют вертикальность. Их не выпирает и они не просаживаться. Их просто колбасит вместе с банями и беседками в разные стороны.
    Поэтому для постройки мастерской было принято решение сделать фундамент из покрышек - у них большая площадь опирания. А так как опытным путем стало понятно что уровень грунта не изменяется, то они не будут сильно гулять по высоте.
    Конечно, надежность решения не сравнить с классической лентой, но для хоз. постройки такой фундамент подходит.
    На фундамент было затрачено 3000 рублей, все деньги ушли на 10 мешков цемента. Постройка в плане примерно 3x6.2 метра.
    Ну а также деньги на бензин и время.
    Думаю время покажет, что произойдет с этим фундаментом. Мастерская уже построена, и я буду публиковать видео о ее создании.
    Был ли у Вас подобный опыт, и что самое главное, чем он окончился?
    Некоторые фото:
    20201003_181204.00_02_18_21.Still009.jpg 20201003_181204.00_02_26_00.Still008.jpg 20201003_181204.00_05_04_19.Still005.jpg 20201003_181204.00_04_11_24.Still004.jpg 20201003_181204.00_09_13_22.Still007.jpg
  14. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @ЧелМасштаб, у вашей ленты из покрышек огромная несущая способность, во много раз превышающая требуемую для вашего небольшого сарайчика. вы могли потратить гораздо меньше сил, средств и времени, если бы уложили покрышки через два метра.
    Сейчас дам ссылку на пост, в котором описывается расчет необходимого количества покрышек. Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
    В этой же теме вы найдёте опыт дачников по строительству фундаментов из покрышек.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Кроме этого.
    Во-первых, отсутствие зазоров между покрышками (продухов) приведет к отсутствию вентиляции подпольного пространства. Пары влаги будут оседать на деревянных конструкциях, что будет способствовать развитию грибка плесени. Конструкции быстро начнут разрушаться и потеряют свою прочность.
    Во-вторых, возможно вам потребуется поддомкратить сооружение в следствии деформации основания (что нельзя исключать на глинистом основании). Домкрат очень удобно установить в зазор между покрышками. А в отсутствии зазора между покрышками, установить домкрат является проблемой.
    В-третьих, возможно вы решите переместить свой сарай в другое место, или вообще демонтировать его полностью. Разобрать тяжелый фундамент из покрышек, залитых бетоном, потребует больших затрат сил. А высыпать песок (либо другой сыпучий инертный материал) из набивки покрышек и затем откатить их будет гораздо легче.
    И да. Закладную деталь из дерева необходимо гидроизолировать (например обернуть п/э плёнкой, обмазать битумом, окрасить и т. п.). Бетон обладает высокой капиллярной тягой и деревянная деталь будет находится во влажной среде, что приведёт к её гниению и потере прочности. Хотя крепление обвязки к фундаменту не обязательно. Подавляющее большинство дачных застройщиков даже туалеты устанавливают на фундамент без крепления. Вот ссылка из темы "Опыт дачных застройщиков", где приводится ссылка на нормативный документ о необходимости крепления сооружения фундаменту. Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиковПокрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
