1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вот никогда не понимал чисто Рашен бреда - вынимать веками слежавшийся грунт, и заменять его на по сути такой же, но рыхлый...
    У меня прекрасное готовое основание в виде глины.
    Под ней "православный" песок, на десятки метров.
    А вот, как высчитал, не особо дороже.
    Что гравий на забивку покрых, что бетон на заливку ленты, надо покупать.
    Опалубка почти бесплатно ваяется из дров и дсп.
    Арматуры всякой взято заранее на плиту с запасом - хватит и на ленту.
    К тому же если это всё разом лить, то получится П образная монолитная конструкция.
    Я уже грунт вынул, осталось слегка сровнять, да можно опалубку городить...
  2. fisherman6655
    fisherman6655
    fisherman6655
    Все больше чиновников запрещают использование (именно использование, а не утилизацию) бу покрышек. Стоит ли опасаться, что в одно "прекрасное" время не заставят сносить, не допущать, утилизировать и т. д. фундамент из покрышек?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @fisherman6655, две страницы назад это обсуждалось ...
  4. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Церковь и кирха от слова "круг".Круг это внешняя вода в которой все отражается, зрение, радуга...Костел же идет от слова "кости"...Буква Р перешла в Л (первичный ближний переход) Костел суть костер, а костер от слова "кость".
  5. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    И где тут слово круг? Покрышка -тоже от слова круг?-так помолимся же колесу...:super:
  6. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Вот только бетон все тощеет и тощеет, а в наполнитель уже пошел кирпич от развалившихся в период триумфального возрождения российских деревень печей, ну ничего- к выборам газ подтянут-заживет выжившее население деревни:super::super::super:
  7. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Вот и я задался тем же вопросом и решил вообще ничего не снимать и не равнять. Все выкосил на три раза под ноль
    пленкой застелил площадку, покрышки разбросал, верх с них срезал, через них (гле было слишком криво, жидким бетоном подбетонку пролил, подождал, пока загустеет, закрыл покрышку пленкой, прижал ее верхним обручем, накидал кирпич и залил тем же раствором-дешево и сердито.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Зря не убрал корневой слой. Через некоторое время органика сгниёт и просядет.
  9. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Баня седьмой год проседает-все просесть не может, да и опыт строительства на торфах подсказывает мне, что проблема просадок при 15-20 см ПРС скорее умозрительная. При УГВ 0,6 разворошить подстилку гораздо более чревато проблемами.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А это смотря где.
    Мой предыдущий (к счастью вовремя свалил) участок был торфянником.
    Там грунт, был самым прочным слоем из имеющихся :aga:
  11. legasov
    legasov
    legasov
    Доброго времени суток.
    Подскажите как исправить глупость которую я наворотил)
    Для начала дом на винтовых сваях 4,5метра, но когда поставил коробку дома, понял что нужна веранда и спроектировал пристрой к дому, который будет на своем фундаменте и не будет связан с домом. Взял буронабивные трубы длинною примерно 2м и забил их в землю, одел на них покрышки и залил бетоном, все было прекрасно до первой весны когда я увидел как мои покрышки парят в воздухе...
    На рисунке схематично показал как зимой (синие стрелки) выдавливает трубы сантиметра на 2-4
    Летом потом (красные стрелки) некоторые трубы обратно уходят в землю, а те которые около дома остаются на месте и мне показалось что с каждым годом все выше и выше... IMG_20190624_203746.jpg IMG_20200923_110618.jpg
    как возможно исправить ситуацию?
    Я смог придумать только один вариант... с боку выкопать яму и нафиг спилить часть трубы которая под покрышкой... зачем я их вообще задолбил... но может кто умнее что то подскажет?)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @legasov, :hello: Не знаю Ваш регион и глубину промерзания. Скорее всего трубу поднимает именно покрышка. Возле тяжёлого дома остаются на месте трубы, а покрышки. вероятно оторвались от них, и тоже поднимаются вместе с грунтом, а потом опускаются на место. Другие покрышки поднимаются вместе с трубами не отрываясь. И они висели в воздухе весной, когда поверхностный слой оттаял и осел, а в глубине ещё был лёд.
    Потому лучше избавится от "блинов" покрышек, за которые цепляется морозное пучение, а по трубе оно будет скользить. Ещё лучше сделать на конце каждой трубы якорь. Работа сложная но необходимая.
    У нас нынче зимой на улице труба с водой замёрзла, и оттаяла только к июню, когда мы уже хорошо загорели.
  13. legasov
    legasov
    legasov
    @e1g1o, Спасибо, но исключено что покрышка оторвалась от трубы, я приварил уголки внутри покрышек и потом залил бетоном)
    Регион север ХМАО, промерзает оч хорошо около 2ух метров точно, сам участок метра на два отсыпан песком. Думал об утеплении всех покрышек и ближайшего грунта пенопластом... но поможет ли...
    Даже не думал об этой теории что поднимают именно покрышки
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Более чем вероятно.
  15. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Странно, что грунт пучит. :no: Песок грунт не пучинистый. Тем более более толщина слоя 2 м не должна подвергаться пучению.
    Предлагаю.
    - Приподнять нижнюю обвязку домкратами так, чтобы низ обвязки был выше верха труб-свай на 5 см. Под нижнюю обвязку веранды установить дополнительные временные стойки и опустить на них веранду.
    - Затем обрезать участки труб-свай, которые над покрышками. (Т.е. противоположное, что предлагаете вы. Рыть ямы возле фундаментных свай опасно, потому что не строго вертикально забитые сваи может повести в сторону и вся веранда завалится. А так земля не дает им смещаться.).
    - Затем на фундаментные покрышки установить дополнительные постоянные стойки под обвязку (можно фундаментные блочки, можно из кирпича выложить, можно ещё покрышки положить и залить бетоном и т. п.). Верх дополнительных стоек, должен быть на той же отметке, что и верх спиленных отрезков труб-свай.
    - Затем (если наращенные стойки из каменного материала) на их верх уложить горизонтальную гидроизоляцию.
    - Затем убрать временные стойки и опустить веранду.
    - Если веранда встанет не горизонтально, то вывести веранду в горизонтальное положение с помощью подкладывания дощечек.
    Если следующей весной опять произойдёт пучение или просадка, то с помощью домкрата и подкладывания или убирания дощечек-подкладок, несложно будет снова вывести веранду в горизонт.
