1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Да. Похоже именно давление пучинистого грунта на покрышки, жестко прикреплённые к трубе, и вытягивают трубы из грунта.
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Нет. Лучше сделать так.
    Верх дополнительных стоек должен быть на 5 см ниже отметки верха спиленных труб. На дополнительные стойки уложить подкладочные доски толщиной 5 см. И если какую-то фундаментную опору выпрет вверх, то нужно будет убрать подкладочную доску и подложить доску нужной толщины. А если какая-то опора просядет, то нужно будет подложить дополнительную доску нужной толщины.
  3. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Могу предложить самый простой выход: рядом с покрышками, что у дома вплотную поставьте забетонированные покрышки дублеры или с трубой-стойкой или на клеть из брусьев, чтобы ничего не упало, после этого демонтируйте выпирающие столбы, или по крайней мере обеспечьте, чтобы труба выпирала сквозь покрышку, а не вместе с ней и не доставала изначально до обвязки веранды.
  4. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    И вот еще что: не копайте под покрышками-разуплотнение и просадка обеспечены.
  5. legasov
    legasov
    legasov
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @геннадьич67, @legasov, думаю выпирание фундаментов происходит от того, что стойки-трубы забиты через непучинистый песок в слой пучинистого грунта. Этот слой и поднимает при замерзании стойки-трубы. Нужно было перед забивкой свай сделать шурфы, во избежание ошибок.
    Я бы нейтрализовал негативное влияние существующих фундаментов на веранду следующим образом: установил бы под нижнюю обвязку веранды по всему её периметру покрышки, залитые бетоном, а на них поставил бы столбики под нижнюю обвязку. Затем обрезал бы трубы-стойки, выходящие из установленных покрышек и пускай оставшееся играет как ему вздумается.
    Нейтрализованные фундаменты останутся памятником бросовых работ. Ни в коем случае не выкапывайте трубы, иначе в разуплотненный грунт будет вдаливаться грунт из-под существующих фундаментов.
    В утешение @legasov,: не ошибается только тот, кто ничего не делает.
  7. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Тут все просто. Видимо влага в вашем песке присутствует (и с наступлением холодов он расширяется на 7 процентов, если очень мокрый, меньше, если не очень). Морозное пучение называется.
    Получается следующее, при постепенном замерзании грунта покрышка поднимается вместе с грунтом и тянет за собой 2 метра трубы из земли, весной, когда лед превращается в воду, грунт плавно оседает, но труба не дает покрышке лечь на грунт, потому как она там еще вмерзшая, и (или) сдавленная.
    Нужно просто аккуратненько подкопать опоры (по одной, а не все сразу) и отрезать нафиг болгаркой эти трубы, идущие в землю. И еще может дренажик простой сколхозить, что-бы в песке влаги было поменьше.
  8. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Я так думаю, что когда покрышка тянет за собой трубу, то под трубой образуется полость, в которую осыпается со стенок скважины песок...Обратно трубу уже не так просто загнать...
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    нужно как-то отделять трубы от покрышек, они так каждый год будут покрышками подниматься, причем не факт, что все одинаково. Выше было предложение поставить покрышки-дублеры, тоже вариант.
  10. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Вода расширяется на 10 %. Вопрос сколько % воды должно быть в песке что бы он расширился на 7%?
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
  12. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Лаконично, Дима, аргументировано/ лаконично. Все забывают о существовании пыеватых песков, а зря
  13. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Ты забыл о миграции частично связанной воды в сторону отрицательного градиента.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А где там про пылеватый песок, может пропустил?
  15. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Так в Диминой таблице... ГОСТ 25100- если не ошибаюсь. Все ж про песок у себя на участках пишут, а классифицировать что за песок не могут...
