1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    К таблице претензий нет. Вопрос к автору этого чуда, покрышечного фундамента со сваями в грунте. Это надо такое придумать?
  2. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Ну-дык, береженого- жеж бог бережет. Хотя грех издеваться-человек с открытой душой пришел и не у всех строительное образование, а намудить даже у профессионалов порой получается...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное да, бывает. Но, зачем портить (намудить:aga:) самодостаточный фундамент из покрышек "инновациями".
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В соседних темах строят же нечто "свайно-мелкозаглубленое" (не путать с свайно-ростверковым) и даже "спецы" на серьёзных щах продвигают такие варианты :aga:
    Собсно решение уже известно, как раз у пострадавших от конструктива "сваи, а поверх ещё ленточку" - откапывать покрышки хотя бы что бы 10см до земли между ними оказалось, т. е. делать ростверк.
    Ну и закрыть потом снаружи, что бы снег не заметало.
    А убирать не обязательно - пусть висят как напоминание о ошибках молодости :aga:
  5. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Как вариант, только уж больно тяжелая мандула будет висеть на гниющей по срезу земли трубе, да и работать в этом нагромождении разнотипных фундаментов будет все несовместно...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть такое:)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В этом вся суть.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Во первых вес покрышки не на один порядок меньше веса строения, и им можно тупо пренебречь.
    Во вторых, сча придут поклонники фундаментов из железных столбов, и будут плевать слюной уверяя, что железная труба в земле стоит вечно :aga:
    А в этом то и суть - убрать из работы, по сути вредную часть фундамента, малыми затратами.
  9. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    В земле да, но не на границе. Пускай приходят-мы их по старой памяти похороним...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Похоронить можно одним вопросом, дом на винтовых сваях шатается? :)]
  11. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Он еще и танцует, когда шайбы отгниют...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :aga::hndshk:
  13. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    Здравствуйте.
    Есть участок с блок комнатой, вес комнаты 14 тонн, размеры 3.5х6 метров.
    Сам участок отсыпал скальным грунтом где-то 1 метр (сейчас буду все равнять) хочу поставить блок комнату на покрышки и сделать к ней пристройку по каркасной технологии.
    Территориально г. Новороссийск краснодарский край.
    Как понимаю комнату поставить на покрышки от КамАЗа, наполовину их забить щебнем, другую половину бетоном. и сделать сверху ростверк из бетона. Покрышки думаю поставить прям на грунт.
    Красным выделил куда буду сдвигать блок комнату .
  14. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @Novorosskill, не нужны вам под блок-комнату ни покрышки, ни ростверк. Сделайте насыпь из скального грунта (виден на фото рядом с блок-комнатой) высотой около 40 см и на эту насыпь установите блок-комнату. Экономьте свои силы, средства и время.
    Если грунта хватит, сделайте насыпь и под пристройку. Если грунта не хватит, то постройте каркасную пристройку на фундаменте из покрышек, предварительно сделав подсыпку из скального грунта под каждую покрышку. Если под покрышками уже расположен скальный грунт, то устанавливайте покрышки прямо на него.
  15. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    Спасибо.
    Как раз крайний самосвал привез чистую скалу .
