1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    по-моему в вашей местности поднимать дом от грунта нужно только на случай подтопления, селей и т. п. но никак не от морозного пучения. тем более скальный грунт.
    как у Вас с перечисленными выше явлениями ?
    если есть уверенность что ничего такого Вам не грозит, то можно поднять на 5 см просто что бы отсечь грунтовую влагу. хоть на покрышки хоть на булыжники.
    да кстати снега сколько у Вас выпадает ? вот наверно уровень снега и есть та высота на которую следует поднимать
  2. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    Снега почти не бывает (максимум неделю лежит).
    Где участок это бывшее поле которое было в воде, внизине находится. Подымаю потому как вся вода от соседей идет через мой участок.
    Верховодки много .
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Частицы чего либо можно соединить между собой клеем или сваркой. Получится монолит. Пример такого монолита - бетон. Но то же самое поучится, если детали не склеить, а связать, например, болтом. Покрышка в нашем случае - аналог болта. Она связывает частицы грунта, лишая их подвижности относительно друг друга. Добавлять в покрышку бетон - излишество. То же самое, что еще и сварить болтовое соединение. Покрышки от Камаза тоже излишество в данном случае. Жигулевских более чем достаточно.
    Еще мне показалось, что у вашей комнаты имеется пол! Если так, то, на мой взгляд, такой пол мог бы играть еще и роль плитного фундамента. Достатчно поставить комнату на ровную поверхность, верхним слоем у которой будет неуплотненный песок.
  4. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    Пола нет. Ну как нет, процентов 70 открыто, только с одной стороны наплыв .
  5. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @Novorosskill, забыл сразу сказать. Верх насыпи можно вывести в горизонтальный уровень с помощью армированной цементно-песчаной стяжки. Соотношение цемент: песок 1:3. Высота стяжки от 30 до 50 мм. Армирование металлической сеткой, например стержни диаметром 3 мм, ячейки 50х50 мм, возможны другие варианты, в зависимости от того, что у вас имеется в продаже.
  6. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Никакое это не излишество, а очень технологичное решение: проще треть покрышки залить пескобетоном, чем надрываться набивая и уплотняя...
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    можно не надрываться, наложить в покрышку песка или лучше сначала можно камней или боя если есть, сверху песка, потом пролить обильно водой из шланга или из лейки без рассеивателя, песок промоется во все щели между камнями или просто уплотнится, подбивать приходится только сверху под борта, чтобы "докачать" покрышку до монолита.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Жесть...
    Припереть цемент, песок, воду, всё это замесить, и так 100500 раз, а потом отмывать инструмент.
    При этом всё равно придётся надрываться набивая и уплотняя. :)]
    Сразу видно "опытного самостройщика"... :aga:
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    ИМХО, если заливать бетоном, то уж точно не покрышку - слишком неудобная и неэкономичная она в этой роли.
    Ну и да, заливка бетона для одинокого самостойщика это мягко говоря более сложное развлечение, чем покрыхи набивать.
    Проверенно лично:
  10. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    А если борт срезать у покрышки ?
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Зря вы так иронично. Заливать покрышки бетоном - это совет не "опытного самостройщика", а простого профессионала. Действительно, для новичка заливка будет трудной задачей, которую без помощи опытного человека не решить. Но зато бетонный фундамент будет практически вечен, более надёжен и с легкостью решает задачу выведения верха фундаментных покрышек в один горизонтальный уровень.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Нормально. Или болгаркой на верхнем борту сделать надрезы для выхода воздуха при заливке бетона. Иначе под бортом могут остаться пустоты и в этом месте обвязка просядет.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я оба срезал, так гораздо удобнее и борта не загибаются во внутрь (когда их нет). Заливал отдельно, заранее, потом перекатывал на место стройки. Заливал на толстом лакированном щите дсп (спинка от кровати), сверху пленка. Так одна сторона покрышки получалась идеально ровной. Покрышка залитая бетоном весит дофига, поднять ее на ребро и катить не просто, делал это крючком, ставил на ребро и катил, до 16 радиуса включительно сил хватало, тихонько катишь ее между ног чтобы не упала, 13-15 катаются относительно легко.
    Кстати на покрышку 13-15 уходило 8-10 кг цемента, считайте дорого это или нет.
  14. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    Сегодня работал трактор. Сосед отдал армированные бетонные куски.
    У трактора не очень получилось их распределить. Теперь думаю не зря это сделал
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я думаю зря. Если при устройстве фундаментов можно без этих железобетонных деталей обойтись, то зачем их использовать? Такие хорошие железобетонные детали лучше бы на что-то другое нужное пустить. Например дорожку выложить.
    Продолжение темы
