1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Уважаемый, @gbhfn200676, рекомендую вам прочитать тему https://www.forumhouse.ru/threads/300995/. На мой взгляд - это ваш вариант. Там можно практика по опилко-бетону попытать об его опыте.
    Поймите правильно, без обиды, здесь тема про фундаменты из покрышек, а всё остальное как ни печально - является флудом не по теме.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А нельзя покрышки только по периметру, а внутри песком засыпать и залить плиту? Думаю может для закрытой веранды 3*5 так сделать.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Можно. В этом случае покрышки по периметру будут играть роль подпорной стенки для насыпи из песка. Но не забудьте обязательно под низ насыпи и по стенкам изнутри застелить геотекстиль марки 150 - 200. Это укрепит плиту насыпи и не позволит песку уходить вниз и в стороны.
    Закрытая веранда 3х5 м - это лёгкое сооружение. Выполнять для неё дорогостоющую и трудозатратную фундаментную плиту, на мой взгляд, не рационально. Вполне можно обойтись тумбочками по песчаной насыпи. ИМХО.
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    тумбочки боюсь играть будут, под плодородкой суглинок у меня.
    и еще бетонный пол хочется на веранде
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Не надо этого опасаться. Средство предохранения от морозного пучения грунта - это устройство песчаной подушки.
    Песчаная подушка заменяет пучинистый грунт на непучинистый, способствует уменьшению и выравниванию деформаций грунта от морозного пучения. А если вы выполните насыпь, то получите
    дополнительный бонус - уменьшение глубины промерзания. ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах».
    Я свой дом поставил на песчаную насыпь высотой 45 см. И вот уже 4 года беды не знаю от морозного пучения. А участок у меня низкий и сильно заливается водой. Под плодородкой как и вас суглинок.
    Вот посмотрите на мою насыпь. https://www.forumhouse.ru/posts/17569015/
    Не понимаю, чем хорош бетонный пол на веранде? К чему этот холодный пол, потребующий больших затрат сил и средств? Но я вас не убеждаю, т. к. хозяин - барин.
  6. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    Нужен совет.
    Собрался пристраивать веранду к даче. На пескоблоках. Осенью выкопал ямы и засыпал их песком. Не промбовал песок. Прошла осень, зима, весна. А песок как был так остался. Я думал он просядет за это время. Через месяц стройка начнётся, а что делать? Выгребать песок и снова засыпать и трамбовать?
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Не нужно песок выгребать. Уплотните его трамбовкой. Глубина выемок под блоки не больше 50 см?
  8. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    Глубина 40 см. Песок сейчас мокрый, может просядет когда просохнет?
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Песок хорошо трамбуется проливкой водой, у меня после проливки мотопомпой и виброплиты песок осел всего на 5 см максимум, это при 35см толщине. Трамбуется не песок а пустоты между ним. Почему песок должен просесть? проседает органика когда гниет, по мне дак нормально все у вас с песком. Перед трамбовкой песок был примят ногами, и основная трамбовка уже состоялась, виброплита лишь доуплотнила.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Если песок не уплотнён, то от приложенной к нему нагрузки, он обязательно просядет.
    Поэтому, чтобы не случилось беды, т. е. перекоса вашей пристройки, прежде чем ставить на песок фундаментные блоки, уплотните песок трамбовкой.
    Не надо гадать -"просядет - не просядет". Положено уплотнять, значит нужно уплотнять. До коэффициента уплотнения 0,98, т. е. практически до полного отсутствия пор в песке.
    Глубина песчаной подушки 40 см, вполне можно уплотнить за один раз не послойно (но придётся постараться). Песок мокрый, проливать его водой для лучшего уплотнения не требуется.
    Если песок просядет после уплотнения ниже проектной отметки, то подсыпте ещё песку и снова его уплотните с проливкой.
    Вы должны быть полностью уверены в своей песчаной подушке, в той части, что она вас не подведёт - не просядет. Поэтому не гадайте, а берите трамбовку в руки и уплотняйте песок.
    И будете спать спокойно. :)
  11. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    @Groundworkturf
    Ну вот и начал, была задача перенести сарай IMG_20170315_164446.jpg с пятна стройки, хотел просто на покрышки но верховодка кругом.
    Была изготовлена насыпь аля Михаил (Groundworkturf) IMG_20170412_094613.jpg , и уже на нее выставлены покрышки. IMG_20170414_185051.jpg
    Покрышки на второй фотке, уложенные лентой, выполняют роль подпорной стены потому что сделать подушку с выносом в ту сторону мешают соседские участки.
    В процессе сего сломался телефон и был заменен на другой, вот фото с него.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tu-100, моя насыпь подразумевает слой щебня поверх песка, но с покрышками, наверное, не критично.
    Не нравится мне отсутствие обваловки грунтом насыпи. На деревянном каркасе насыпь долго не протянет.
  13. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Там все есть, просто щебень известняковый, его на фото почти не отличить от песка, обваловка с одной стороны есть, с другой будет продолжение насыпи когда доски уберу.
    Посмотрел фото, реально ничего не понятно. Снег растает перефотаю на Canon. IMG_20170419_084240.jpg
    Сегодняшнее утро)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда, зачет:super:
    Да, на зеркалке будет получше качество:)
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Groundworkturf, мне тоже предстоит сделать нечто похожее на то, что представил нам @tu-100.Но несколько меньшего размера, примерно 3 на 4 метра, под мини-баньку.Щебня постараюсь раздобыть немного, от речного гравия думаю толку не будет. Но вот как быть с досками между насыпью и обваловкой? Не хоронить же их во влажном грунте? Был бы дуб или листвяк, тогда можно и оставить. Но обычно используется сосна. И если извлекать доски, то не понял как практически это исполнить.
