1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так он разный бывает. Один реально- камень. А другой и камень сам непрочный, и еще вся щебенка в такой желтой грязи:no: .
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Вот такой у нас в области и добывают как раз. Сам пожалеешь не раз, если на дорогу насыпешь, а уж про пожелания односельчан в свой адрес и представить страшно:mad:.Сыпать такую каку в основание мне думается себе дороже. По крайней мере при строительстве дорог ни разу не видел, чтоб сыпали известняк.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сыпят, еще как сыпят. Там несколько другая технология, отличающаяся от отсыпки гранитным щебнем.
  4. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
  5. Unteroffizier
    Unteroffizier
    Unteroffizier
    Большой Камень
    Доброго времени суток, граждане покрышечники.
    Пришла весна, все оттаяло и я позволю себе добавить информации к вопросу, озвученному мною зимой в четвертой части темы (https://www.forumhouse.ru/threads/352580/page-183).
    Скажу сразу, я не жалуюсь и не бьюсь в истерике. Я делюсь опытом, может в чем-то и негативным, но уж какой есть.
    Итак, земля на северной стороне размякла в кашу. Ледник расстаял. Стала плохо закрываться входная дверь, расположенная чуть правее ледника. Поставил в сумерках лазерный уровень и выяснил: Угол, который повис зимой и под который я подложил деревяхи, выперло наверх. Получается проблема была не в подмывании грунта под северозападным углом, а в выпирании льдом и замерзшей землей средних опор под стеной.
    С немалым трудом поддомкратил дом. Бутылочный домкрат на 12 тонн показался недостаточным. Штатной ручкой вообще не получалось продавить, пришлось качать метровой трубой подходящего диаметра. Щит 500*500 из дюймовки в два ряда полностью ушел в землю. При этом визуальный осмотр не показал, чтобы покрышки опор заметно погрузились в грунт. Убрал подкладки - дверь пришла в норму.
    В процессе отстрела уровнем выяснился еще один досадный момент: дом равномерно наклонен примерно на 100-150 мм. на 10 метров длинны. И, судя по всему, этот наклон случился в процессе постройки стен, обшивки и прочего. Т. е. окна и двери я выставил по уровню уже при наличии наклона, а значит, насколько я понимаю, при попытке выровнять дом у меня перекосит дверь и окна по длинным сторонам. Теперь вот сижу и думаю: забить иили заморочиться.
  6. Unteroffizier
    Unteroffizier
    Unteroffizier
    Большой Камень
    А, и кстати, если кому интересно:
    Покрышки утрамбовывал резиновой киянкой. Мне понравилось в целом. Борт рукой приподнял, нагреб, а потом какбы забиваешь туда покругу. Только резина стесывается)
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У Вас проблема не в покрыхах, у Вас проблема с грунтом.
    Конечно покрыхи тут себя показали - бетонный фундамент уже полопался бы.
    Изучайте свой грунт и, если сами не можете додумать, выкладывайте ВСЕ исходные данные сюда - может подскажут варианты решения данной проблемы.
    Самое забавное - никто (по крайней мере в тех постах, что я читал) никогда не писал, что покрыхи это решение всех проблем, и можно прямо на землю кидать и не заморачиваться.
    Наоборот, не раз говорено - каждый случай индивидуален, т. к. грунт у всех разный, строения разные, материалы доступные разные.
    И не везде подходят покрышки, как собсно и любой другой тип фундамента.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А какие идеальные вводные грунта для покрышечного фундамента?
    Ну к примеру: Место на возвышенности, сухое. 30-40см чернозем, ниже глинистое что то. Это хорошие вводные?
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Нет денег на кучу бетона и арматуры, но есть куча халявных покрых :aga:
    Грунтовый воды на какой глубине?
    "Глинистое что то" - конкретнее.
    Чернозём в любом случае снимать.
  10. Palsanuch
    Palsanuch
    Palsanuch
    С праздником, дорогие форумчане!
    Меня интересует один вопрос. А какое расстояние между покрышками-тумбами брать для каркасного дома? Дом 6х9 и терраса 3х9. Покрышки установил через каждые 3 м. Грунт - суглинок. Засыпка щебень, песок + суглинок. Может добавить еще покрышек? 200Tj8ciWvo.jpg F792AuEi37I.jpg hYCb7qcDMIM.jpg 4mjIQmYqgFI.jpg
  11. Unteroffizier
    Unteroffizier
    Unteroffizier
    Большой Камень
    А где я говорил, что проблема в покрышках?
    Исследования, проведенные лопатноприкладным способом, показали: 10-30 см. плодородки под которой глина, местами с вкраплениями камней, таких которые лопатой реально расколоть, хз как называется порода.
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Думаю многие поддержат мою просьбу. Вижу Вы в начале пути. Не могли бы Вы создать свою тему, с подробными фотоотчетами и описанием. Нам, тем, кто еще начинает искать покрышки очень интересно и познавательно будет следить за темой. Уверен, что и Вам будет интересно и полезно (в плане подсказок знатоков). Особенно когда будете новоселье отмечать и листать страницы "Как это было"...
  13. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    1. х\з на какой они глубине. Копал яму под летний душ, около метра прокопал, вод не обнаружил. Думаю глубоко, т. к. в округе никто даже не пытается колодцы и скважины рыть. Возвышенность. При сильных ливнях вода нигде не скапливается. Сразу уходит вниз
    2. Глинистое что то, это что то глинистое, я не знаю как это называется, суглинок может. Лопата после 30-40см труднее копает. Камней не обнаружено при раскопках 6 соток. Ни одного.
    3. Разумеется сниму чернозем, пригодится такое добро.
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Чем еще меня привлекает покрышечный фунд. Бетон конечно хорошо, надежно, правильно и т. д. Но ведь это практически необратимо, навсегда. Случись какие нить другие задумки на уч-ке в будущем. У нас, детей или внуков. Может престрой захотят. Так это будет сложно. А небольшому строению на покрышках, можно пинка дать за 1день и снова чистый лист. Строй, сажай, бассейн рой, в теннис играй и т. д.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я стабильно за ленту, если это не сарай-туалет (хотя с туалетом лента сама получается :)).
    Ибо (но это моё лично мнение) именно лента покрышек позволяет строению "перминаться" с одной на другую, если грунт гульнёт.
    Ну и площадь опоры желательно поболее делать.
    А глубже?
    Ведь для пучения нужен не просто грунт, а насыщенный водой, плюс промерзание этого самого грунта.
    Или у Вас УГВ близко, и домик нежилой и неутеплённый, или ещё что то влияет, о чём Вы умолчали.
    А под суглинком что?
    Хотя бы пару метров в глубину нужно знать свой участок, для расчёта фундамента.
