1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Бум копать) Но если буду делать, то однозначно лентой. И надежней и практичней. Ведь если с промежутками, то их все равно придется чем то заполнять потом. Так чего бы сразу это не сделать?
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @TDA однозначно следует послушать, дело пишет. Я бы заглубил ленту на пару покрышек, с ГИ между всеми слоями покрышек ниже 1-2 уровней над землёй. Вода может подкрасться незаметно, например, из подтаявшего сугроба у стены.
  3. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Ура! Перетащили сарай!
    Если буду продавать сарай, в объявлении можно писать пробег всего 15 метров(
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Подскажите. Имеется пара матрасов интековских. Можно их в качестве прокладок под покрышки использовать. Гидрозащита таксать? А то и выкинуть жалко и дырки искать не охота.
    (еще баннер есть, мож тоже сойдет?)
  5. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Конечно пойдёт, линолеум, рубероид, полиэтилен и т. п.
    Баннер ваше руль!
  6. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Надёжность определяет расчёт. Практичность состоит в том, чтобы не делать лишней работы. Если расчёт позволяет выполнить отдельно стоящие тумбочки, так зачем тратить силы и средства на выполнение ленты?
    Пример простейшего расчёта количества покрышек для фундамента: https://www.forumhouse.ru/posts/17572878/
    Что тумбочки с промежутками, что сплошная лента - и то и то закрывается стенкой цоколя. А промежутки между покрышками в любом случае будут нужны будут, если вы озаботитесь устройством продухов в цокольном пространстве, во избежание гниения деревянных конструкций.
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ваша правда. Дело в том, что я всю жизнь прожил на севере и эти вопросы для меня китайская грамота. Я вообще про фундамент из покрышек месяц назад узнал. Сначала думал шутка какая то. Вот сжу на форуме, постигаю. 7 раз отмериваю, что бы один раз отрезать)
    Тогда получается, для небольшой каркасной баньки 5х3 мне нужно 3 покрыхи в длинну 2 в ширину в 2 этажа. Итого 16шт. Прально?
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мона так.
    Но я бы для полного спокойствия вдоль длинной оси ещё бы по покрышке добавил, т. е. ещё + 4 штуки, игого: 20 шт.
    Иными словами шаг покрышек по длине и ширине будет примерно по 1,5 м. Когда пролёт деревянной балки меньше 2-х метров, то для каркасника она и по прочности и по прогибу проходит.
    Мэднэ?
  9. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Лады!)
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Veter1412, ждём фотоотчёта с площадки строительства!
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @Veter1412, если каркасная банька 5х3, то обвязка будет примерно такая?
    тогда под центральную балку есть смысл опору поставить, что-бы пол не играл, и половые лаги делать трёхметровые, а не пяти.
    Помимо этого, можно покрышки со щебнем прикопать, и отлить дешевые и нормальные опоры, как бадяжить цемент я прочитал на мешке ;)
    20160524_172755.jpg 20160525_203001.jpg 20160528_172058.jpg 20160811_180937.jpg
    это строение 2,5х3,5. Если интересно, гляньте мою тему и если что непонятно, там можно и спросить.
    Как и вы, я почти всю жизнь прожил на севере, только на крайнем :)
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Боюсь, что до него еще далеко. Этим летом буду готовить материалы и стричь форум. Но хотя бы разметку и подготовительные работы покажу. Ибо строить буду вашими знаниями и своими руками)
    А у меня кокой же север если не крайний? 67 параллель) Можно ссылочку на вашу тему?
  13. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Мой отец вырос в Тикси (я там был не раз), я родился и до 2007 года жил в городе Якутске и исколесил этот регион как рыбак и немного охотник. Скажем так, это чуть дальше, чем Воркута :)
    Моя темка https://www.forumhouse.ru/threads/377376/ велком :hello:
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Я правильно понимаю, что фундамент из покрышек это те же бетонные столбики (если под ними сделать подушку) и покрышка роль демпфера от пучения не выполняет из за плотно набитого песка? Просто покрышка убирает мокрые процессы (месить бетон) и более бюджетный фундамент будет.
  15. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    да, покрышка роль демпфера от пучения не выполняет, но
    - в отличии от твёрдого :)бетонного столбика, её не выдавливает, может только поджать
    - в отличии от столбика у неё больше в разы площадь опоры, нужно этим грамотно пользоваться,
    - этот фундамент по стоимости чемпион :)]
    _
    есть покрышечные фундаменты "скрещенные" с бетонными столбиками (мокрыми процессами) например у меня ;) фотки чуть выше.
