1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Лучше щебёнки насыпать мелкой, тогда гарантированно пустоты будут и можно не париться.
  2. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    И чем это чревато что покрышки и сваи будут по разному гулять
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Полости в бетоне ослабят его прочность.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ураган был. Завалил шестиногого "козла" с огуречной шпалерой. "Козёл" был забит в землю кувалдой. Дому хоть бы что. Это к вопросу о креплении дома к фундаменту...
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    "Каша из топора" в чистом виде.
    В данном случае в качестве топора выступает свая, т. к. в итоговом фундаменте никакого участия принимать не будет.
    Зато ИМХО так даже лучше, т. к. свая лет через 20 сгниёт, а вот покрыхи, даже под солнцем как "новые".
    Не понял Вашего вопроса в контексте цитаты.
    Именно воздух именно в бетоне всегда плох - его место легко занимает вода.
    А после нескольких зим циклы заморозка-разморозка этой воды, просто покрошат бетон.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Каким образом вода попадёт в воздушные полости бетона? Думаете капилярная влага? Возможно, но думаю, для набора критического количества влаги в воздушных полостях потребуется много времени. На мой взгляд этот аспект не существенен.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Будет зимой-весной взрыхлять наполнитель покрышки.
  8. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    А почему взрыхлять будет? Дом ПМЖ будет завалинка и дренаж, грунт песок так что думаю ничего гулять не будет.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Льём воды побольше, уплотнение нафиг, а потом появляются такие видео:
    И нафига тогда сваи? :aga:
    Я бы, при такой хорошей раскладке, вообще мелокозаглубленную ленточку сделал.
  10. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    Я бы, при такой хорошей раскладке, вообще мелокозаглубленную ленточку сделал.[/QUOTE]
    Перепад 6на 6 по диагонали 1,2м.Лента денег стоит а их нет. Сваи остались от старого фундамента, читайте выше.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Добавлю: цемента поменьше, песка побольше. :)]
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тогда ростверк висячий поверх свай.
    В таких условиях можно целиком из цемента сделать - не поможет.
  13. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    Вот у меня и будет ростверк из доски 50 на 200 три штуки сколоченные, поверх свай из покрышек
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не нужно преувеличивать, цемент достаточно дорог для подрядчика.
    То что на видео выше ...@Па 100, прав.
  15. БезНика
    БезНика
    БезНика
    А на форуме выкладывались примеры строительства каменного/ ж. б. дома на тонкой ж. б плите поверх покрышечного основания? Т. е. так, как это рекомендовал легендарный Семыкин. В ютубе можно набрать "фундамент Семыкина" и посмотреть его творения. Здесь в этих ветках рассматривается покрышечный фундамент для каркасных и бревенчатых строений. Семыкин же рекомендует лить на покрышечное основание тонкую армированную плиту 10 см., обрамленную уголком или швелером и ставить на нее дом. У него в сад товариществе на таком фундаменте стоит тяжёлая водонапорная башня.
