1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Думал положить бочку на бок. А если воды будет только треть? Низ же солнцем хуже греется.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А что тебе мешает полную налить?
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вода в СНТ бывает 3-4 раза в неделю, причём не всегда давление такое, что задавит воду на требуемую высоту.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну на этот случай да, лучше вертикально. Воздушный объем сверху нагреваться нормально воде точно не даст. А еще лучше сделать внешний нагревательный контур на ЕЦ от старой батареи. Мощность такой системы возрастает в разы.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Знаю, были такие старинные батареи, сваренные из двух давленных листов, между которыми протекала вода. Жаль, в наши дни такие не найти :( Вот нашёл в Янь-Дыкс фотках:
    Кстати, бочку покрасил кузбасс-лаком. Адская вещь. Он "сох" сутки, а всё равно, пока ставил, весь перемазался.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Они есть! В каждом городе. Просто редко встречаются. Попадется такая в руки - не проморгай. У меня таких две, но в работе только одна. В нормальную солнечную погоду полдня хватает чтоб нормально (до горячего состояния!) прогреть свежезалитую бочку со скважины (+8 градусов). Бочка, на минуточку, из под пищевых концентратов 220 литров.
    Чисто субьективно, по своим ощущениям, чем дольше краска сохнет, тем лучше она держится потом.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня бочка компании Mauser из-под соляной кислоты, 227л, белая, потому и взялся красить. Не знаю, где поискать у меня на районе чермет, тоже надо поспрашивать кое что по мелочи...
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня по сути те же условия - вода два раза в неделю, бочка часто неполная.
    Дык в жару приходится холодной разбавлять, если бочка не полная, ибо треть бочки за полдня может до кипитка нагреться.
    т. е. чем меньше воды в бочке, тем быстрее нагревается.
    У меня походу такая же.
    Но красить её плохая ИМХО затея - греется не бочка, а вода в ней.
    К примеру вода в бассейне под обычной плёнкой нагревается а разы быстрее, чем под чёрным укрывным материалом.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Некрашенная бочка будет зацветать :(
  10. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Так на покрыхах
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Тоесть разницы никакой: белая бочка или черная? :)
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В белой вода "цветёт", и свет она отражает.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вода цветет от избытка света. Это я тебе как аквариумист говорю :) там эта беда общеизвестна :) сверху крышечка и вся проблема решена. Да и как бы цветет она или нет, это не страшно. Цветение воды - это одноклеточные водоросли. Мыться можно :) При увеличении оборота воды просто чаще сливать до нуля, проблемы быть не должно. У себя крышку открыл. При постоянном пользовании проблем с цветением нет. но у меня батарея, и водичка сверху греется до температуры порядка 30 градусов а то и выше. Водоросль просто варится. И не плодится.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Найти. Если очень постараться, найдёшь. Бяда больше в том, что их теперь уже только снимают с эксплуатации, и снимают чаще всего уже в непотребном состоянии. Они тупо прогнивают. По этому найти живую батарею будет не просто. Спросить батарею можно у сантехников, которые ими и занимаются. Варианта два: в силу не богатой жизни сантехников, они их или в чермет сдают, или для себя приберегают. Готовы будут расстаться - замечательно.
    Ещё можно поискать на металлоприёмке. Продадут - замечательно. Но батарею в любом случае надо опрессовывать. Лучше заварить свищ при проверке, чем потом, когда всё соберёшь.
    Как вариант, батареи иногда выносят на помойку, когда меняют. Иногда они даже живые. Но и бомжи тоже не спят ...
    Более реальный вариант поспрошать у родных и друзей, соседей. У кого-то вполне живая снятая батарея может пылиться в сарае или на балконе.
  15. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Добрый день. А как быть с ржавчиной, которая в изобилии присутствует внутри батареи в результате долгих лет эксплуатации, вопрос мне интересен, так как тоже планировал сочинить что-то подобное, хочу заводить воду и в душ и на кухню, так вот не хотелось бы чтобы ржавчина из батареи текла из кранов.
