1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ну а что вы с ржавчиной реально сможете сделать ? Можно малость обстучать и промыть под давлением, чтобы большая срань вытекла. Ну руки потом мыть можно будет .. А питьевую воду всё равно только через фильтр гонять придётся. Опять же, вода какая у вас .. У меня например вода из колодца фильтр быстро забивает ... В бане, в баке печки накипи литров по пять выгребаю со дна, когда чищу бак. Если воду не фильтровать, то даже на вещах при стирке рыжие следы остаются. По этому я бы сказал, что ржавчина, это ещё полдела ..
  2. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Вода у нас хорошая 150м скважина (информация от старожилов СНТ). Народ поголовно возит воду домой и ей же огороды поливают. Наливаем в чайник прямо из крана дачной трубы, накипи почти нет. Наверное вы правы, мыть посуду и принять душ можно и с некоторым количеством ржавчины, причем, мне думается, что если вода не застаивается, а постоянно циркулирует, то должно быть приемлемо, главное-чтобы батарея была в удовлетворительном состоянии. Вот думаю разместить её на крыше из оцинкованного профлиста, батарею возьму обычную, чтобы она и от отражения грелась.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Чугуниевую ? ...
  4. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Нет стальную, труба/радиатор, красить её, похоже, весело будет.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Если уж совсем такая печалька, то можно поставить и современную говенную люминиевую батарею. У нее переднее ребро закрывает всю плоскость, и остаются лишь маленькие просветы. Закрыть в коробушку, чтоб ветром не обдувало, покрасить лицевую стенку в черный цвет и будет работать. Я лично не морочился, но наверняка в новостройках штатные батареи (это хреновое барахло от застройщика) просто выбрасывают. Осталось найти где и подобрать :)
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ... на коробушку кусок стекла, чтобы батарея как бы в парнике была ...и называется сие чудо солнечный коллектор
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Именно, осталось только батарею найтить :)
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Уже третий сезон - ни намёка на цветение.
    Бочку пока не мыл и не полоскал, только сливаю воду в конце сезона и заливаю в начале.
    Насчёт чёрной не знаю, написал лишь то, что у меня успешно справляется бочка как есть.
    Тут неделю жара стояла - приходилось даже разбавлять холодной водой, т. к. нагревалась до состояния почти кипяток.
    По фото выходит, что зимой снег будет на газовую трубу сходить :(
  9. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Выкладываю опыт эксплуатации ракетной пиролизной печки на берегу Азовского моря.
    С хорошими дровишками печка работала на отлично, даже на штормовом ветру, но сначала прогреться должна. Плохие дровишки (ива, растущая на берегу), даже высушенные, ей не по зубам. Топка маленькая. Древесина ивы плотная, не горит, а обугливается и в гасит пламя.
    Без постоянного присутствия кочегара печка работать не будет, дровишки надо расщеплять до определённой величины и постоянно пополнять топку, а то они прогорают довольно быстро. Чуть зазевался и в топке одни угли. Но пламя на углях раздуть не сложно, для этого у меня была пластиковая крышка от ведёрка.
    Дровишек надо не много, особенно в тихую погоду. Вода закипает минут за 15. В ветренную закипает дольше - ветер ощутимо снимает тепло с сосуда с водой.
    Три пакета сосновых обрезков с дачи захватил, остальные сосновые досточки в станице собирал, где придётся, когда на рынок и за водой ездили.
    Мне думается, что для похода, всё же, надёжней и без заморочек брать с собой 5 или 10 литровый газовый баллон с горелкой. Хотя очаг на берегу моря - это так прекрасно для души. :super:
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В машине бутылка с водой полежала недельку .. Вылил. Зацвела .. :)
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я вообще проще хотел сделать. У меня от теплицы (в деревне) остались стеклянные рамы, да многие стекла за даром отдают, щас все от них избавляются, деревянные окна отдают или выбрасывают, короче стекла надыбать не проблема. Итак берем строительный тазик на 90л, ставим его на поддон (чтобы не на земле стоял) по размеру немного больше тазика, под тазик стелим что нибудь (старый линолеум, пленка) чтобы не дуло. Ну и обколачиваем этот паддон стеклянными рамами, сверху тоже закрываем съемной стеклянной крышкой (с тех же рам). Получается такой мини парничок с верхней загрузкой, размеры можно варьировать, на усмотрение или по размеру стекол. Ставим внутрь черный тазик наливаем воды и он должен быстро нагреваться, так как он уже черный красить не надо. Вот я так думал. Затраты копеешные.
    Смотрел недавно на ютуб как чел делал супер дешевую теплицу, сделал из каких то палок какркас и обтянул его стрейч пленкой, так же можно и тут вместо стеклянных рам. То есть можно обколотить поддон рейками, обмотать стрейч пленкой, сверху съемная крышка и вуаля простейший солнечный коллектор.
  12. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Снегозадержатели бум ставить)
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А если ондулин то не надо ставить :) по нему снег не сползает. Вообще не пожалел что поставил. Вполне годный для стройки материал, хоть и хают его... Понаставят кривыми руками как попало, не закрепят нормально, обрешетку не выполнят как надо, а потом материал им виноват!
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сегодня солнечно и жара, так что вода тёпленькая в душе. Помылся и постирался хорошо :) А утром град был и дождище %)
  15. tu-100
    tu-100
    tu-100
    Пенза
    Погода ваше опа, то снег то град, два дня жара под тридцать...
