1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Да очень даже отлично выглядит!, и окошки откидные на видимо веранде очень даже хорошо!, и главное фундамент спрятан удачно :super:
    В плане обшивки, у меня была логика такая, сайдинг выходил дешевле чем профлист, плюс он не щелкает при перепадах температуры (забор у меня щелкает, и конденсат по нему весной-осенью течет рекой, особенности местного климата). Но профлист понятно что покрепче сайдинга. Ну и с фундаментом чуть помудрил, и он у меня не выступает.
    Вопрос то был в том, что человек не сказал, для каких целей он строит хозблок, для хранения досок и т. д., или с возможностью там обитать. И я сказал, что если только для хранения, то мне нравится вариант оцинковки с мощным брусовым каркасом
    не совсем то, но примерно так :)
    гшгш.jpeg вот о чем я "монументально и по уродски" :)
  2. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Согласен с вами, но в моем случае даже пластиковый сайдинг выходил дороже, да и жёсткости какой-то добавят листы 6м во всю длину стен, где это было возможно.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @jerry68, интересно. Как-то планируется облагораживать свес кровли снизу?
  4. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Да, только сейчас все силы брошены на внутреннюю отделку, ещё нужно будет яму под канашку копать, заземление делать, свесы подождут ещё минимум год.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @jerry68, симпатичный у вас домик вышел, вроде и простенько, но как-то все в струю, все при своем месте. Классно в общем!
  6. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    Республика Коми, г. Усть-Сысольск
    Здравствуйте
    Скажите пожалуйста для бани 6х4 (пятистенок) с выносом 2,5м, сколько нужно покрышек...?
    У меня на участке есть 20 покрышек от "Камаз", просто песка рядом нет... приходится с далека возит в багажнике на своей "Королла Е-120") процесс долгий; ( Screenshot_2017-09-27-22-16-57-1.png
  7. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Определить количество покрышек не сложно. Главное тщательно собрать все нагрузки на грунт основания, т. е. определить вес сооружения, снеговую нагрузку, полезную нагрузку на перекрытия.
    Самое надёжное установить покрышки на песчаные подушки, предварительно сняв растительный слой. Давление здания на песчаное основание не должно превышать 2 кг/кв.см. Т. е. вес здания в кг делим на общую площадь покрышек в кв. см. Если давление больше 2 кг/кв.см увеличиваем количество покрышек, если сильно меньше - уменьшаем их количество.
    Пример расчёта https://www.forumhouse.ru/posts/17572878/
    Помимо расчётного количества покрышек должно соблюдаться их количество исходя из конструктивного требования, т. е. шаг покрышек д. б. 2,5 -2 м.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @mgnhome, первый же вопрос - как считаете, пролёт 4м будет ли для вас достаточным с точки зрения жёсткости пола? Если нет (я считаю, что нет), то надо делать поле с 1 промежуточной покрышкой. Вряд ли 2 потребуется. Для жёсткой опоры стен минимум нужны точки в углах и в серединах длинных пролётов. Итого, я насчитал 12 точек. В предбаннике пол поставить на нижнюю обвязку, в парилке предусмотреть отдельные лаги пола, независимо от стен стоящие на покрышках, чтобы стены не гнили, и при желании можно было легко заменить пол вместе с плинтусами и его лагами.
  9. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    Всем огромное спасибо за ответы), так и сделаю - 12 покрышек!
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Совсем не обязательно 12 покрышек. Это ж надо ещё прикинуть и другие обстоятельства. Например:
    1) уклон на месте постройки есть? Если нет, то высота всех столбиков будет одинакова. Если есть, где-то может получиться уровень в 1 столбик, где-то в 2.
    2) какой пол планируется в бане? Проливной или сплошной со сливом?
    3) какая планируется печка? На чём она будет стоять? Будет ли она забирать воздух из-под пола, или из помещения?
    От ответов на эти вопросы будет зависеть дальнейшее планирование.
    Например, можно заглубить одну покрышку (на половину) в грунт и поставить сверху ещё одну или 2 покрышки. Зачем заглублять? А покрышку не желательно ставить на плодородный слой. Он сопреет и покрышки будут проседать. Плюс не пропадёт зря большое количество плодородной земли. Если грунт сильнопучинистый, можно выкопать ещё глубже и сделать частичную замену грунта на непучинистый.
  11. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    1) уклона нет
    2) здесь пока не знаю... какой лучше?
    3) "Ферингер" (паровая классика с закрытой каменкой)
    * печка "Ферингер" лёгкая, будет на полу с усилием на покрышки...
    * плодородка снята на 2 штыка лопаты...
    12 самое то...
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Высота стопки покрышек - это высота над грунтом. Чтобы сырость от брызг крыши не лилась на стену и чтобы сырость от растительности не попадала.
    Если полы проливные, то под ними надо делать либо настил, чтобы вода стекала вовне, либо литься будет прямо на грунт и там впитываться. Летом это ещё ничего, а зимой, если грунт промёрзнет - как? Да и в любом случае, нужна некая ёмкость ниже уровня промерзания для утилизации вытекающей воды. Но это уже не тема фундамента, а общие конкретно "банные" вопросы.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    думаю вряд ли ничего, скорее всего баня будет вонять как помойное ведро, стоки надо отводить за пределы бани, так или иначе.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Всю жизнь в деревнях были проливные полы, и ни у кого не воняло...
    Сказки придумываешь? :)
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Я хотел у себя под домом сделать слив с рукомойника, батя говорит не вздумай, вонища будет, хотя я хотел цивилизованно в колодец из покрышек, сверху крышка. При этом в деревне в бане у нас так сказать проливной пол, проливной то он проливной, только под полом сделана траншея, чтобы вся вода собиралась в нее, далее в траншее уклон. По уклону траншея впадает в большую трубу на границе с баней, эта труба уже стоки отводит за пределы в бани в заранее вырытую для этого яму, накрытую сверху бревнами. В бане не воняет, но если бы стоки стояли и не утекали, то думаю забродили бы и завоняли и пол бы сгнил быстрее. Батя всю жизнь прожил в деревне, построил кучу разных построек в основном из бревен, и говорит что под дом (баню) никто слив не делает, везде делают отвод стоков за пределы постройки. Опыт можно сказать не мой лично, но он от деревенского практика строителя, может кому пригодится.
