1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Елена2222
    Елена2222
    Елена2222
    Новороссийск
    Я по ссылке считала https://homehill.ru/krovlya/stropil/raschet-vetrovoj-nagruzki.html Это неправильные расчеты?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Любые расчеты надо проверять на практике. :) Я не ставлю под сомнение посчитанную ветровую нагрузку на стену, вопрос в том, какая нагрузка потребуется, чтобы приподнять дом массой Nкг?
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @Елена2222, именно жесткие покрышки и противостоят пучению. Да именно как столбики мы и рассматриваем туго набитые покрышки. А не плотно набитые покрышки будут продавлены сооружением и в результате его перекосит непредсказуемым образом.
    Мы считаем, что лучше не рисковать и не полагаться на упругие свойства резины. Нет таких исследований как упругость покрышки компенсирует морозный выпор грунта.
    Поэтому да, можно залить и бетонные столбики. Но покрышки имеют большое преимущество за счёт большой площади опоры, что на слабых грунтах является спасением.
    a_timoshuk59 дело говорит - залейте покрышки бетоном со шпильками и крепите через них свою бытовку.
    Вес залитой покрышки будет примерно 200 кг. 6 покрышек солидно пригрузят бытовку.
  4. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Можно поподробнее, тоже хочу сливную яму из покрышек на даче, штук 5-7 грузовых стопкой зарыть (385) и накрыть люком, интересует опыт эксплуатации, для лета (душ, унитаз, посуда) пойдет?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня сделана просто времянка-отстойник из одной покрышки для слива воды из мойки. Вкопал покрышку продырявленную напротив в двух местах со стороны протектора: одно отверстие выше, другое - ниже. В нижнее отверстие - приходят слив из раковины, вход верхней гофры придавлен книзу кирпичом и создает что-то типа перелива.
    Все лето работало без нареканий, но это чисто для того, чтобы пена/жир не выливались в общую канаву, если сделать "колодец" поглубже - для душа потянет. Для унитаза - точно не пойдет, там надо полноценный по объему септик ставить и сливать желательно на грунт.
  6. Елена2222
    Елена2222
    Елена2222
    Новороссийск
    А вариант с проволкой совсем нежизнеспособен?
    Хочу без бетона обойтись как-то. Песок у меня бесплатный, а бытовку потом нужно будет с этого места убирать - покрышки с бетоном тяжело будет ворочать.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Отнюдь.
    Обязательно можно найти оптимальное решение. Но нужно подумать.
    У меня под все строения в покрышках песок. И уже сколько лет полёт нормальный.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это хорошо, и не забудьте со всех сторон насверлить отверстий 12...14 мм для выхода воды. От рядом тастущей берёзы будет вот такой :super: толк!
  9. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Не совсем понятно про березу, если это сарказм, то предложите ваше решение как лучше организовать подобную яму с минимальными затратами, потому как, домик хоть и летний, а удобства должны быть внутри,
  10. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Подобное пользую уже 3 сезона, слив из раковины под землёй входит в протектор верхней 14-ой покрышки лежащей на второй такой же, сверху лежит лист ЦСП (получился вровень с землёй). Никакого запаха вода почти не собирается - полет нормальный.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да какой ещё сарказм? Берёза воду из грунта тянет хорошо. В том числе и весной, чуть только сокодвижение начнётся.
  12. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Средняя береза выкачивает до 200 л воды в сутки из почвы :)
  13. Unteroffizier
    Unteroffizier
    Unteroffizier
    Большой Камень
    Доброго времени суток, коллеги покрышечники. Есть у меня задумка забора на покрышках. https://www.forumhouse.ru/posts/20165855/ прокомментируйте, пожалуйста. Может я, в силу недостатка опыта и знаний, что-то важное упускаю из вида.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    В Питере при входе в Новый Оккервиль стоянка автомобилей огорожена забором на покрышках, там правда конструкция попроще - если кто ходит мимо (мало-ли) - сделайте пож фото
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Unteroffizier, не понимаю, зачем вам покрышки в заборе? Чтобы ленту из бетона не делать?
    Можно без ленты обойтись. Пробурите скважины под столбы, глубиной 1 м, качественно забейте щебёнкой пространство между столбом и стенкой скважины. Затем прогоны, штакетник или профлист и т. п.
    Мне бы не доставляло радости смотреть на ленту из покрышек. Пришлось бы придумывать как её задекорировать[​IMG].
