1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ладно, принимается, тем паче:
    Это да, дырявить балки не следует.
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    А мне думается столбы подойдут.
    На мой взгляд, что получается в случае столбов.
    Печка забирает холодный воздух через трубу из подпольного пространства и выбрасывает горячий воздух через дымоходную трубу. Уменьшается приток холодного воздуха в помещение через щели в дверях и окнах. Уменьшаются сквозняки.
    И пол нагревается как и стены от теплового излучения печки.
    Подпольное пространство, которое и так хорошо вентилируется сквозняками между столбов получает дополнительную вентиляцию от печки.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А пол планируется фанера по лагам? Или по лагам доски и сверху фанера? Если доски колотить с зазорами, то между ними и получится искомый промежуток. Бонусом к этому - не будут тереться доска о доску и не будет скрипа. Или я не прав?
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня в теплице стоит бассейн, кровать, стол стулья.
    Смонтирован летний душ, ну и грядкам место тоже нашлось :aga:
    Понятно, что хочется и рыбку съесть и...
    Если "подпол" это у Вас та часть, что на улицу смотрит - теряем прогрев полов и вентиляцию, снижаем КПД печи.
    Если подпол именно под полом, то откуда взяться там воздуху с улицы?
    Делать продухи - получите ледяной пол морозное пучение под фундаментом.
    Тут уже выкладывали конструктив печей начала века.
    Там всё было продуманно, в том числе этот момент.
    Печь забирала воздух в поддувало из помещения. часто из по пола.
    НО было продумана и приточка - воздух с улицы проходил через каналы печи, нагревался, и поступал в помещение.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Как много теряем?
    Не понял? Можно схемку.
    Нет проблемы - против морозного пучения выполнить противопучинистые мероприятия.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @TDA, на столбах будущей бани dimiddimidrollделаем утеплённую облицовку стен цоколя (утеплённую забирку) без продухов как у Глебоматери.
    Тогда Дмитрий получает схему прогрева неутеплённого пола. И нет нужды делать ленту, ростверк.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык это с Вас схемка задуманного :)]
    Например не пускать мороз под дом ;)
    Это всё просто, доступно и работает, но, как я понял, он не ищет лёгких путей :aga:
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я вот в упор не понимаю, как сделать герметичную утеплённую забирку.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @dimiddimidroll, так вот же специалист пишет, что столбы для фундамента подходят, только нужно сделать утеплённую глухую облицовку цокольной стены.
    Специалист TDA пишет: "Это всё просто, доступно и работает, но, как я понял, он не ищет лёгких путей :aga:"
    Дмитрий, столбы, утеплённая забирка, забор воздуха из забирки без продухов.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    ."Я вот в упор не понимаю, как сделать герметичную утеплённую забирку."
    PbI6A, выполняется каркас забирки, устанавливаемый на песчаную подушку (не забываем о горизонтальной гидроизоляции). В каркас закладывается утеплитель (пенопласт, минвата), наружная и внутренние продольные поверхности забирки обшиваются водостойким материалом.
    Если не правильно понял вопрос, прошу прощения.
    И да, герметичную на 100%, силами самостройщика вряд ли удастся выполнить. "Герметичная" - это условно говоря.
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Дмитрий, да вы тихушник! :) люди тут голову ломают, велосипед изобретают, нет что-бы сделать доброе дело да выложить пару фоток! :)
    Я тоже пока не совсем понимаю, как исполнить забирку между столбами..., на уклоне, толкнуть туда пенопласт экструдированный..., на каком-то каркасе... двойной пол проще и дешевле, но никто так пока не делал...
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я такой же дилетант, как многие :)]
    Мои небольшие строительные эксперименты ну никак не тянут на гуру стройки.
    Выкладывал, и не раз.
    Сейчас в моде фундамент на закрученных в землю трубах.
    У любителей подобных приключений можно подсмотреть как они потом щели под дом закрывают.
    Двойной пол у меня в вагончике строительном на даче имеется.
    Вагончику тому лет 20 точно есть - так что не новинка это.
    Другое дело, что это хорошо для вагончика, где или постоянно топишь печь, или вообще зимой не появляешься.
  13. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Это самая лучшая шутка в нашей теме :)]:)]:)]
    Как закрывают те, кто делает фундамент по 5 т. р. за сваю с работой, не считая железную обвязку? в основном наваривают профтрубу и лепят на неё пластиковый мать его цоколь по 500 руб за панельку метр на полметра :)] еще я видел варианты: в полкирпича, вагонкой, плоским шифером с покраской. А если для утепления :aga: колхозят эктсрудированный пенополистирол реже фасадный пенопласт, и на него фасадную штукатурочку еще сверху красивенько выходит, а главное дешево то всё как? :)] и еще надежно очень :)]
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ее нельзя делать герметичную! Так или иначе влага с земли испаряется, ее нужно вентилировать. Этим летом наступил на эти грабли. Теперь продухи прорезал :)
    А насчет ее утепления. Ее функция - декорация и чтоб под домом не жили разного рода животные. А утеепление это в сторону завалинки уже.
  15. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Это понятно, просто мы тут обсуждаем забор воздуха печкой из-под пола, когда воздух под пол затягивается из помещения в углах, это что-бы полы ватой не утеплять и они были теплые, эту схему показывала подробно Глебоматерь. Я тут пытаюсь отойти от земли (на столбчатом фундаменте) и что-то такое придумать в виде двойного пола, для быстрого его прогрева и строение круглогодичного но эпизодического использования (баня). Советуемся проще говоря.
    У тебя есть мысли по этому поводу?
