1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Понятно все с вами :) В этом случае у вас теплыми полы будут ровно столько времени, пока идет обратный ток воздуха. А потом это будут обычные дырявые полы, с температурой чуть выше чем температура подполья. А это совсем не те 20 градусов, которые бы хотелось иметь. Поэтому, при всем уважении к глебоматери, я с ней во многих вещах не согласен. Уж извините. Не нравятся мне такие идеи. А уж забирать воздух из пространства между фальшполом и полом, это ваще бред. Просто потому что он пожароопасен, и при этом совершенно бесконтролен.
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Так и печка железная в деревянной бане штука пожароопасная, что ж теперь, не строить баню? :)]
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Все бы хорошо было б в чисто деревянномсрубе. С его естественной вентиляцией и влаго удалением через поры древесины.
    Забор воздуха из подпола подразумевает колокол... причем без вентиляционных дырок в верхней части ...и самое главное постоянным влагоудалением.
    Избыточная влага быстро прижимает кислород к полу.
    Вывод
    все прекрасно прокатит ...если хотя бы потолок деревянный не крашенный и сверху его засыпка опилками.
    Если подругому... парится будет легче всего кверх ногами.
    вывод опробован на практике...
    Не так уж просты дедовские технологии.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нет забор воздуха из подпола широко практиковался ранее _дом у моей бабушки - деревня Курлаки например.
    Печь несколько странная но русская, очень древняя.
    Баня устроена почти также была. но... во всю тыловую стенку стояла кирпичная стена печь, которая топилась снаружи из предбанника. По массиву кирпича наверное таже русская печь но плоская.
    Тепло там было всегда.
    К сожалению 50 лет прошло...деревню снесли.
    Малый был не помню как пар в бане был, и даже поддавали ли его тоже непомню. Но хорошо помню связки трав, и грибов, яблок на палочках и ниточках, ягоды которые висели на этой кирпичной стене, лежали на полочках в предбаннике-с другой стороны кирпичной стены
    Помню заслонку внизу печки, бабушка говорила что домовому дом проветривать надо.
    Помню как Лазил в подпол искал домового...под дом...а не под баню. там подпола не было, и вода стекала вниз через щели.
    Дед был кузнецом на 6 сел... вероятно баню строили по хитрому проекту.
    В общем, до сих пор нигде ничего подобного не видел..(печь кирпичная стена) хотя по городам мотаюсь и изучаю развалины.
    Недавно совсем встретил ...но не баню а чем то похожую печь Ларса.., но повторяю печь эта финская отопительная.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    К сожалению насчет детального устройство воздухозабора для печи сказать ничего не могу.
    Что помню просто продушина в один кирпичном в массиве ног фундамента печи на уровне головы.
    А вот фаль пола точно не было. Полы всегда были теплые даже зимой бегали только босиком.
    валенки за дверью стояли.
    И возможно дело тут не только в теплом колпаке.
    Просто печь ..особенно на начальном этапе требует много воздуха...переохлаждая избу..излишне ее вентилируя.
  6. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    планирую брус 150х150,
    не совсем, а вернее совсем не понял, особенно про вентиляцию
    примерно так и хотел, вернее, у соседки на потолке глина с опилками, сантиметров пять, вроде нормально
    печку планирую железную-самодельную, только сендвич куплю.
    В плане моего опыта бани, мало его, отцовская баня и всякие общественные. Да и париться если честно не люблю, люблю мыться в тепле, сидя на деревянной лавке, не спеша, и воду в тазу ковшиком бадяжить :)
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Что еще заметил по баням.
    Старые строители. после постройки бани ее топили несколько дней по черному, (чтобы закалилась и чертей выкурить)...Дрова подкладывали ползком на четвереньках. Потом смешно дым шел из одежды.
    Причем в хорошо построенной бане на третий день протопки, огонь сам погаснуть в печи был должен. (домовой закурился, печь потушил)
    рекомендовать данную методу немогу... тут видимо мелочей много, от величины закладки до сортов дров. Вот что не береза была и сосна это точно.
    Дрова не из поленницы брали, а на телеге привезли.
    но поставить в баню коптильню и покочегарить ее, расположив на железном листе ... а почему бы и нет?
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Вентиляционные отверстия разрушат устройство колпака _Теплый воздух под ним скапливается в верхней части, вытесняя к низу, ниже уровня пола холодный.
    Ну это японский стиль...
    Вот здесь как раз массив печи нужен...только каменка подойдет
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Каким образом отверстия в верхней части отменят расслоение воздуха на теплые и холодные слои?
  10. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    что это за колпак?, в печи?, или такой слив под пол?
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У теплотехников есть понятие гидравлическая стрелка. просто труба от метра до 6.
    В ней горячая вода расслаивается по высоте. сверху самая горячая внизу самая остывшая.
    Легко можно сосчитать на какой высоте какая температура.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Вся баня как колпак...можно представить ее как воздушный шар с теплым воздухом.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Во всех старых банях, вода из помещения выходила через щели пола прямо под баню
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    И нет и да.
    В форточку холодный воздух входит...опускаясь к полу и выходит горячий воздух накопленый сверху.
    Одновременно хлодный воздух заходит снизу, из под пола.
    Из за этого эффекта. Ни в одной правильно сделаной бане не бывает форточки в верхней части.
    Только в середине ..ниже полок для парилки.
    Жтобы жар не улетал весь,
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dimiddimidroll, вот грешно смеяться над чужими проблемами:aga::|: Да и проблем там значительно больше. У них и дома шатаются на сваях, что вам, на покрышках. не ведомо:um: И с пучением серьезные проблемы при устройстве забирки;) И в торф их закручивать нельзя, по определению, а все равно, крутят:(
