1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    боюсь что нет, за основу взята концепция фундамента @Groundworkturf, Не заглубленная лента (ростверк) 40х40 см, лежит просто на сплошной песчаной подушке, толщиной 30 см. Прошлую зиму фундамент отстоял почти не загруженный (была залито 1,1 метра первого этажа). Морозы доходили до -42, грунт пучинистый. Никаких подвижек фундамента замечено не было. Цена вопроса 30-35 т. р. по материалам (песок, арматура, геотекстиль, опалубка, аренда вибратора, цемент). Я считаю это копейки. Размеры 5,2х5,2 примерно. В профиле есть фотоальбом.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, вообще-то в моем конструктиве щебень присутствует, а не только песок. :)
    Тем не менее, рад, что никаких подвижек.
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я тоже рад, но щас бы из песка сделал подушку потолще на 10 см, мало ли чего. С песком проще работать, стоит он дешевле, а результат судя по всему такой же.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если все делать правильно, не заглубляться в грунт, правильное водоотведение и т. п., то конечно, будет работать. Кстати, для покрышечного фундамента считаю такой вариант подготовки основания наиболее выигрышным.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Песок хорош, но проседает, если его не слежать.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    С песком можно работать и нужно..но если под песком тоже песок.
    У меня как бы два дома, как бы было.
    один на глине...там вывод никакого песка. на штык лопаты плодородку снял и покрышки. только покрышки. Ямы с песком всега превращались в вечную лужу.
    Вторая где живу сейчас ...как назвать не знаю наверное торфянник с песком.
    Луж никогда не бывает, даже после недели дождей в этот же день работать можно.
    Вот здесь песок использую, но стараюсь мелкие опилки досыпать, как то кажется не такой сыпучий становится.
    Здесь мне достался дом -теща купила чтобы зять не бездельничал...
    Дом стоит прямо на почве, кирпичная кладка, на ней сруб.
    Но вот редиски не проложили толь, под сруб и часть бревен сгнило.
    Причем сгнили не нижние, (которые заменить проще), а выше к полу.
    Кирпичная основа (фундаментом его наазвать язык не шевелится, хотя довольно массивная) лежал бы нормально...если бы под него отходя с элеватора не подсыпали для выравнивания...так сказать.
    Нет дренажа и отлива совсем нет, дом в низинки и вся вода с поля идет под дом.
    но в погребе, и под поле сухо., хотя цоколь был и перекошен.
    Дом то я поднял, выровнял -столбушки отлил с заглублением.
    Но что делать с бревнами которые избирательно подпорчены пока не знаю.
    Чтобы их поменять надо два нижних бревна убирать, потом ставить.
    Вот и думаю может на цоколь ленту стружкобетона отлить 60см...?, а три бревна выбросить.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Правда ваша.
    но на глине любой материал,(даже булыжник и крупный щебень) проседает и в глину уходит со временем.., особенно если рядом ж. д или просто дорога.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Смотрел альбом...
    Очень не понял почему из подвала в вентиляцию огонь на пол метра бьет...
    И поразила чистая бела ванна, для размешивания стружко бетона.
    Заставил вылизать строителей. которые в казане под цоколем обед варили?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот для этого и нужен геотекстиль. Стелешь на глину и ничего не уходит.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничего особого сложного. Вывесить дом и заменить гнилые бревна.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Возможно и так. не пробовал.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Возможности полностью вывесить дом у меня нет, тем более избирательно, оставив два бревна на цоколе.
    Рабочие руки только (пара) и три домкрата, поэтому могу дом только наклонять.
    Дом из двух частей сделан,(рама) и цоколь не общий.
    Это самое плохое.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я уже 25 лет "пробую":) За результат отвечаю:pioner:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Этого достаточно. Да и домкрат нужен один. Основная проблема в большом количестве вспомогательного материала (обрезки бруса, досок и т. п.), его много надо.
    Решаемая проблема. В таком деле, главное, это аккуратность и неспешность. А так, если утрировать, не сложнее, чем поменять резину на авто.
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    старался предусмотреть этот момент, дом стоит в самом высоком месте участка, хотя и получилось близко к соседям, из за этого на их стороне пришлось делать водосток и снегозадержатели.
    я думаю прочности опилко (стружко) бетона хватит. Я так понимаю надо постепенно домкратить сруб викидывать гнилые бревна, ставить целый сруб на чурочки и потом прямо с чурочками заливать. Но так наверно никто не пробовал, поэтому и результат неизвестен.
    сначала не понял что за огнедыщащий дракон, но потом дошло. Я таким образом выжигал продухи, целые доски были сбиты в брусок и намертво залиты в фундамент.
    ванну купил в хорошем состоянии, за 1000 рублей, использую как корыто. Люди купили квартиру и начали выкидывать все старое на продажу, еще в догонку с ванной дали 2 неплохих ковра, пока лежат без дела.
