1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Фундамент из покрышек - 5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 20.01.17.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У меня южный склон и горизонт открыт. мне вот такая подойдет
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @нигрол, не вполне видно из фото, чем отделана снаружи серая стенка. Это что, войлок по дереву? Или показалось?
    Пойдёт для сельской местности. Для города лучше компостировать в покрышках, как я стал недавно делать. Но только есть опасность, что семена многих растений (мокрица, привет!) всходят по 5 и более лет. А потому перекопка для такого метода запрещена как класс...
    Вообще же, прихожу к необходимости строить капитальную теплицу или вегетарий, только в вегетарии ставить пахучую бочку или вносить пахучее удобрение - вариант ещё похуже будет...
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я смотрел теплицы...
    точнее давно к ним подбираюсь.
    Проблемка здесь есть.
    Теплиц два типа, летние (ориентированные- север юг) и зимние ориентированные на _(восток запад)
    Зимние односкатные с защитой от севера по типу китайских теплиц. с ночным зашториванием и досветкой.
    Для нас скос еще круче- он должен быть как на приведенных картинках.
    Мой вариант_ зимняя теплица - Теплица прислонена к сараю и дому. с подогревом почвы.
    Укрепляю стенку сарая, вкапываюсь в почву на метр, и перекрываю поликарбонатом, опираясь на покрышки.
    Этим самым добиваюсь увеличение площади дома, - зимний сад и рассадник и веранда. круглогодично овощи.
    Весной избыток тепла, придется в верхней части теплицы ставить автомобильный радиатор и продувать через него воздух.
    Тепло снимать на ГВС и подогрев почвы.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Гандобить подземные воздушные трубы и вентиляторы... пока не знаю.
    Смысл в них только в том чтобы не использовать капельный полив.
    Горячий влажный воздух с верху теплицы, будет терять влагу в почве увлажняя ее.
    Но тогда пластмассовые трубы надо перфорировать
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дело вкуса:)
    Это да, в замкнутом пространстве, эффект катастрофический:)
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Еще пароизоляция нужна хорошая, чтобы от влажности теплицы сарай не сгнил.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Дело не столько вкуса, сколько борьбы разума и чувств. Если я понимаю сугубую "полезность мероприятия" для хозяйства, то могу и потерпеть некоторые ощущения 2-3 дня после поливки ароматным раствором. А в процессе брожения на открытом воздухе запах ощущается не далее чем на 0.5-1.5 метра, то есть вообще не проблема.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да я не против, сам пользовал это снадобье, когда не было альтернативы. Лучше, чем ничего.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    И уж точно богаче по минералам, чем навоз. Коняжка часть полезного усваивает.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Он сарай уже и без теплицы сгнил... поэтому и терять мне нечего.
    Я его стенку (сарайную) полностью менять буду и рубероидом и шифером потом обошью.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Вопрос с запахами решается просто.
    На лето в сортир ...под очко... ставлю лампу ультрафиолетовую. вкл выключатель и идешь по нужде...
    Хорошо...грозой пахнет...и очко как синева небесное светится...
    Сейчас мини диоды появились ультрафиолетовые с мизерным током... можно вообще не выключать.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Кстати для всех у кого вопрос отопления. рекомендую.
    Котел- печь
    дешево, высокотехнологично, своими руками,
    на любом топливе.
    несколько страниц практики почти без болтовни и тролей.
    https://www.forumhouse.ru/threads/293470/
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Начал читать: "обычный лист толщиной 3мм режется на три ровные части", да и закрыл. Сейчас даже продажные буржуйки - толще делают (4мм).
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну и зря закрыл.
    в этой (буржуйке) топливо горит в специально отведенном месте, а не в бункере для дров..который даже из цинкового бака сделать можно.
    О данном котле (повторенном во множестве раз) недостаток только один. прогорание жарового стакана раз в сезон.
    Жаровой стакан представляет собой двадцати - тридцати сантиметровый отрезок трубы. или что долговечней - жаропрочная нержавейка.
    Больше недостатков нет...
  15. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    А как это выглядит, подскажите, пожалуйста. Или где рисунок посмотреть?
